> Батареечное питание sim900, проблемы с пуском модуля
MKdemiurg
сообщение Oct 1 2011, 10:17
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
есть необходимостьл питания всего блока с sim900 от батарейки. Батарея LI-SOCL2 14Ач , выдаёт 4.5 А. НО, после простоя некоторого - 12-20 часов "время запуска" батареи порядка 1 секунды ( по даташиту) - а на входе модуля стоит кондёр lowesr для надёжности пуска модуля.
Только вот незадача после открытия полевика( который разрывает питание модуля) конденсатор начинает резко брать огромный ток как раз во время той секунды пуска , когда батарея разбивает оксидную плёнку, и выдать его не может. Напряжение просаживается ниже 2.7 и встроеный BOD делает ресет всего устройства.
Подскажите КАК обоити эту фишку с lowesr кондёром? С обычным танталом работало - но если батарейка подсядет - возможно модуль не запустится!!!
ЗЫ Не подскажете утечку тантала lowesr 470мкф. Хочу повесить такойже около контроллера.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 1 2011, 10:29
- MKdemiurg   Батареечное питание sim900   Oct 1 2011, 10:17
- - =F8=   Ну вообще-то резко подключать разряженный конденса...   Oct 1 2011, 14:42
- - MKdemiurg   Цитата(=F8= @ Oct 1 2011, 17:42) Ну вообщ...   Oct 1 2011, 14:52
|- - =F8=   Два варианта на выбор, второй(с конденсатором в це...   Oct 1 2011, 18:31
- - Владимир О.   Вообще добрый знак делать плавное открытие ключа -...   Oct 1 2011, 16:40
- - MKdemiurg   Какого ключа? Извините не понял. Полевика? ДЕло ...   Oct 1 2011, 17:09
- - MKdemiurg   Оо спасибо!!! А во втором варианте пол...   Oct 1 2011, 18:57
|- - =F8=   Цитата(MKdemiurg @ Oct 1 2011, 21:57) Оо ...   Oct 1 2011, 19:48
- - MKdemiurg   Цитата(=F8= @ Oct 1 2011, 22:31) Два вари...   Oct 5 2011, 07:30
- - =F8=   Ага ошибся, умножить. Ну поехали сначала, далать с...   Oct 5 2011, 14:14
- - MKdemiurg   ЦитатаПрям контрольная )) Заполняйте зачётку ...   Oct 5 2011, 14:40
|- - =F8=   Цитата(MKdemiurg @ Oct 5 2011, 17:40) Зап...   Oct 5 2011, 14:54
- - CADiLO   Шведы тоже суперкапацитор лепили. Отказались пото...   Oct 5 2011, 14:56
- - MKdemiurg   Цитата(=F8= @ Oct 5 2011, 17:54) Да не со...   Oct 5 2011, 15:12
|- - =F8=   Цитата(MKdemiurg @ Oct 5 2011, 18:12) НУ ...   Oct 5 2011, 15:23
- - =F8=   140000uF...... Да суровые шведские парни по мелоча...   Oct 5 2011, 15:14
- - CADiLO   Кстати они проект на EAT первые из Западной Европ...   Oct 5 2011, 15:22
- - CADiLO   Это будет ток бесполезно потраченый на нагрев рези...   Oct 5 2011, 15:25
|- - =F8=   Цитата(CADiLO @ Oct 5 2011, 18:25) Это бу...   Oct 5 2011, 15:36
- - MKdemiurg   Цитата(=F8= @ Oct 5 2011, 18:23) А ежели ...   Oct 5 2011, 15:38
- - Romashki   А "кто" такой step-up/down converter? (в...   Oct 5 2011, 17:06
|- - =F8=   Цитата(Romashki @ Oct 5 2011, 20:06) А ...   Oct 5 2011, 18:00
- - Romashki   Спасибо =F8=, но что то в даташите не нахожу того ...   Oct 5 2011, 18:12
- - =F8=   Тщятельней искать надо, стр 17   Oct 5 2011, 20:51
- - Romashki   Спасибо, че то я на какойто другой даташит наткнул...   Oct 6 2011, 05:37
- - CADiLO   Может поставить 6v - 12v кислотный аккумулятор на ...   Oct 6 2011, 06:14
- - MKdemiurg   Да, дешевле, но не везде есть "ляктричество...   Oct 6 2011, 06:33
- - CADiLO   >>>> Да, дешевле, но не везде есть ...   Oct 6 2011, 06:45
- - CADiLO   ап (продублировалось)   Oct 6 2011, 06:45
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Oct 6 2011, 09:45) дык ли...   Oct 6 2011, 06:58
- - CADiLO   Да уж - габариты это минус.   Oct 6 2011, 07:29
- - MKdemiurg   Возвращаю тему Тестирование показало недопуст...   Nov 18 2011, 15:55
|- - Baser   Цитата(MKdemiurg @ Nov 18 2011, 17:55) Те...   Nov 18 2011, 17:06
- - MKdemiurg   Цитата(Baser @ Nov 18 2011, 20:06) Честно...   Nov 21 2011, 07:47
|- - Baser   Цитата(MKdemiurg @ Nov 21 2011, 09:47) Ту...   Nov 21 2011, 10:18
- - KARLSON   Для схемы, которую дал "=F8=" выбираю тр...   Feb 22 2012, 05:59
- - Alex_TAV   Использую IRF7220 - это и не дорого и габариты неб...   Feb 22 2012, 11:05
|- - ias   Цитата(Alex_TAV @ Feb 22 2012, 14:05) Исп...   Apr 3 2014, 10:03
|- - Aner   QUOTE (ias @ Apr 3 2014, 13:03) для батар...   Apr 3 2014, 14:12
|- - ias   Цитата(Aner @ Apr 3 2014, 17:12) IRLML640...   Apr 4 2014, 03:22
- - ias   Автору темы: а вы проверяли работу вашего устройст...   Sep 24 2013, 12:03
- - MKdemiurg   Цитата(ias @ Sep 24 2013, 15:03) Автору т...   Oct 1 2013, 07:23
- - CADiLO   >>>Понятно, что лучше использовать нескол...   Apr 4 2014, 03:49
- - Damienn   Бытует мнение, что при батарейном питании ESRы (в ...   Apr 4 2014, 06:33
|- - Aner   QUOTE (Damienn @ Apr 4 2014, 09:33) Бытуе...   Apr 8 2014, 05:01
- - CADiLO   Хотя бы 47-100 микрофарад Low ESR + 0.1 керамика п...   Apr 4 2014, 06:40
|- - Damienn   Цитата(CADiLO @ Apr 4 2014, 10:40) Хотя б...   Apr 4 2014, 06:50
- - CADiLO   задача: Если используем 1 элемент Li-SOCl2 нужен ...   Apr 4 2014, 07:11
|- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Apr 4 2014, 10:11) задача...   Apr 8 2014, 08:46
- - Damienn   Я конечно извиняюсь, что влез в чужую тему, но в м...   Apr 4 2014, 07:17
- - archip   Сам не пробовал, но, думаю, можно. Только без DC-D...   Apr 7 2014, 23:31
- - Alechek   Цитата(Damienn @ Apr 4 2014, 13:17) Я кон...   Apr 8 2014, 02:38
|- - Damienn   Цитата(Alechek @ Apr 8 2014, 06:38) По по...   Apr 8 2014, 03:42
- - CADiLO   >>>Решилось БОЛЬШОЙ ёмкостью от 2200мкФ l...   Apr 8 2014, 09:02
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Apr 8 2014, 13:02) >...   Apr 8 2014, 10:24
- - CADiLO   Ну тут уж каждый сам принимает решение что удобнее...   Apr 8 2014, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
