3 страниц V  < 1 2 3 >
> Устранение постоянной составляющей сигнала
сообщение Sep 21 2011, 15:02
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Aldaris @ Sep 21 2011, 17:01) *
Всем большое спасибо за объяснения! Мораль для себя - не выпендриваться и делать через цифру.
При таком соотношении амплитуды и смещения - действительно выпендриваться не стоит.
Georgy
сообщение Sep 29 2011, 19:41
Сообщение #17
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
А я бы посоветовал диференциальный усилитель с двуполярным питанием в диф. режиме, полоса от DC до огого. Постоянка легко уходит.
Коллектив-Большая Сила!
Igor_S
сообщение Oct 1 2011, 12:13
Сообщение #18
Пользователь №: 434
Что-то я недопонял, уж простите - а в чем, собственно, разница (я насчет сделать в цифре или при помощи конденсатора)? По-моему, природу не обманешь - зарядить конденсатор до требуемой точности займет то же время, что и накопить отсчеты для вычисления постоянной составляющей... Если я ошибаюсь, будьте добры прояснить Вашу точку зрения, крайне любопытно!
Спасибо
tyro
сообщение Oct 2 2011, 05:34
Сообщение #19
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Немножко более расширенно: один вход ДУ подключен к фильтру (ФВЧ), а другой к исследуемому сигналу sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Mc_off
сообщение Oct 2 2011, 10:50
Сообщение #20
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Скоро люди уже не будут знать о возможности применять обратную связь в аналоговых схемах....
Очень рекомендую почитать "Искуство схемотехники"
По запрашиваемой вами "проблеме" вам нужна схема "дифференцирующего усилителя"
http://elektronik2002.narod.ru/ou7_2.htm
Кроме того в посте не указаны требуемые ганичные частоты.
Цитата(Igor_S @ Oct 1 2011, 16:13) *
...По-моему, природу не обманешь - зарядить конденсатор до требуемой точности займет то же время, что и накопить отсчеты для вычисления постоянной составляющей...
Согласен на 100%
Artem_Petrik
сообщение Oct 2 2011, 11:39
Сообщение #21
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Видимо предполагается, что в цифре будет реализован фильтр большего чем 1 порядка. В этом случае время "устаканивания" значительно сократится.
Но, конечно, фильтр более высокого порядка можно сделать и в аналоге, с тем же результатом.
Aldaris
сообщение Oct 3 2011, 06:43
Сообщение #22
Пользователь №: 58 386
Спасибо
Понятное дело, что для определения среднего значения сигнала длительностью 10 секунд нужно как минимум 10 секунд. Электроника будущее предсказывать не умеет. Если внимательно прочитать мои выкладки в этом треде, то можно заметить, что для "аналогового" поиска среднего требуются такие элементы, при применении которых время выхода на режим (состояния, при котором устройство может искать среднее с заданной точностью) будет не 10с, а 8000с. Проблема-то в этом. При оцифровке сигнала мы получим ряд значений, с которыми мы можем оперировать, как захотим (при этом нужные части спектра мы не потеряем). При "цифровом" поиске время будет те же 10с, а не 8000с.
Tanya
сообщение Oct 3 2011, 07:00
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
И не 8000, а в 8 раз больше с Вашим подходом. А чтобы усреднить сигнал за 10 секунд аналоговым способом потребуется ровно 10 секунд и один интегратор. Можно с ключами.
Aldaris
сообщение Oct 3 2011, 07:02
Сообщение #24
Почитал уже. Давайте посмотрим на ваш дифференцирующий усилитель. Особенно интересна его передаточная характеристика.
Как-то так получится, что низкие частоты ослабятся, средние усилятся... Тут же характеристика ломаная. Как Вы предлагаете сигнал восстановить? И да, нижняя граничная частота 0.1 Гц, а верхняя пусть будет 100кГц. Разве верхняя на что-нибудь повлияет?
shkal
сообщение Oct 3 2011, 07:36
Сообщение #25
Пользователь №: 37 149
Так какая неравномерность АЧХ допустима на 0.1 Гц?
Aldaris
сообщение Oct 3 2011, 07:42
Сообщение #26
0,5%
shkal
сообщение Oct 3 2011, 12:49
Сообщение #27
Это из поста 3? Эти прикидки не имеют никакого смысла. Сравнение цвета яблок со вкусом вяленой рыбы.
Aldaris
сообщение Oct 3 2011, 14:59
Сообщение #28
Хорошо. Пусть такие прикидки не имеют смысла. Значит я не знаю, как вычислить неравномерность. Тогда скажите сами, пожалуйста, как из того условия, что требуется измерять напряжения, отличающиеся на 0,5%, вычислить неравномерность АЧХ фильтра и поможет ли знание этой неравномерности хоть в чем-то.
shkal
сообщение Oct 4 2011, 09:36
Сообщение #29
никак, поскольку это не связанные между собой вещи. Исходить надо из каких-то других исходных.
rudy_b
сообщение Oct 4 2011, 22:37
Сообщение #30
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Что-то вы странное говорите. Совершенно тупой фильтр 2 порядка (Sch) обеспечит нужную полосу (от 0.1 Гц - Freq), усиление 100 и время устаканивания порядка пары десятков секунд (Time). Нарисовал навскидку, если взять керамику 10uF (есть реально) то номиналы сопротивлений снизятся до нормального уровня сотен кОм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
