> Построение функции по графику, формула для графика
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 10:57
Пользователь №: 64 187
Здравствуйте!
Подскажите как можно по графику построить функцию? Мне нужно построить формулу, которая довольно точно опишет этот график:
V_G
сообщение Sep 30 2011, 11:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Это действие называется аппроксимация. Различные виды аппроксимаций проходят по математике на 1-2 курсах института. Вам стоит для начала определиться с видами аппроксимирующих функций. Часто в их качестве используют полиномы.
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 11:24
Я пробовал аппроксимировать через полином 9 степени в программе advanced grapher - не получается, т.к. слишком большое отклонение. Гиперболическая тоже не подходит. Здесь нужна какая-то сложная функция, как мне кажется.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 30 2011, 11:24
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 30 2011, 11:25
Guests
Приблизительно: Y=60*e^(-X/4)+5
ataradov
сообщение Sep 30 2011, 11:54
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Расскажите что такое "довольно точно" и дайте данные в виде таблицы хотябы.
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 14:05
Чем точнее, тем лучше. В принципе сходимость с таблицей в числах до запятой (т.е. в целых числах) была бы идеальной.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 30 2011, 14:12
_Anatoliy
сообщение Sep 30 2011, 14:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Есть такая программа,TableCurve называется,выдаст вам несколько тысяч вариантов и каждый со своей погрешностью.Ищите...
Alex11
сообщение Sep 30 2011, 14:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вы не подберете функцию по Вашим данным - они не лежат на плавной кривой. Если Вам нужны именно эти точки - то только аппроксимация сплайнами по кускам. Если немного подвинуть точки, то кое-что получается, хотя, конечно, и не 2 точных знака:
CODE
57.595*exp(-col(A)/2.516)+8.807*exp(-col(A)/11.059)+6.222
0 73 72.624
1 52 52.97299
2 39.8 39.58308
3 31 30.4167
4 24 24.10317
5 20 19.7201
6 17 16.64648
7 14.2 14.46391
8 12 12.89027
10 10.7 10.86957
12 10 9.68632
14 9.2 8.92605
16 8.6 8.39418
18 8 7.99665
20 7.6 7.68582
25 7 7.14325
40 6.4 6.4586
70 6.3 6.2377
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 18:44
Благодарю, _Anatoliy!
А как построить аппроксимацию сплайнами по кускам? Это уравнение я так понимаю и есть такая аппроксимация? Хотелось бы понять сам принцип построения таких функций.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 30 2011, 18:49
ataradov
сообщение Sep 30 2011, 18:54
Из: San Jose, CA
А что вы с этой функцией потом делать собираетесь? получать значение в произвольных точках? Или хочется сэкономить место и просто восстанавливать эти значения?
Для второго сплайны не годятся - места для хранения коэффициентов нужно будет еще больше чем для сырых данных.
А вообще вот матлабовский код, который считает коэффициенты кубического сплайна для ваших данных. Принцип расчета описан в описании на сами функции, гугл в помощь.
CODE
x = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,25,40,70];
y= [73, 52, 44, 31, 24, 20, 17, 16, 12, 10.7, 10, 9.2, 8.6, 8, 7.6, 7, 6.4, 6.3];
p = spline(x,y);
y1 = ppval(p, x);
figure; hold on; plot(x, y); plot(x, y1, 'r--');
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 19:02
Благодарю за информацию, Taradov Alexander! Функция эта нужна для задания зависимости проходной ёмкости LDMOS транзистора для расчёта его эквивалентной схемы.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 30 2011, 19:07
ataradov
сообщение Sep 30 2011, 19:08
Из: San Jose, CA
Сплайн - это все равно кусочно-заданная функция, так что вашу проблему они не решат, если вам нужно получить нормальную функцию для запихивания в моделирующий софт.
Но обычно там должна быть базовая функция равная 1 на заданном интервале и 0 вне интервала, с помощью нее можно описать ваши данные как сумму линейных кусков.
Так что если вы уточните какой именно софт потом эту функцию будет использовать, может еще чем поможем.
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 19:12
Софт - матлаб.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 30 2011, 20:01
Guests
Stefan1, а Вы уверены, что необходимо такое точное совпадение функции с исходными данными?
По моему, стоит оценить, какой вклад вносит это выражение в результаты моделирования. Вполне возможно, что и точность в 5-10% Вас устроит.
Тогда лучше поискать более точные коэффициенты (A,B,C) для наиболее простого выражения вида Y=А*e^(-B*X)+C. И на этом остановиться.
Stefan1
сообщение Oct 2 2011, 17:47
Хочется по-точнее, т.к нужно добиться максимального совпадения экспериментального результата с расчетом. Сложно пока оценить какой вклад вносит это выражение в результаты моделирования, т.к. есть ещё аналогичные выражения, влияющие на результат.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Oct 2 2011, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
