> Ищу самый простой АЦП, Простейший!!!
Porty
сообщение Sep 30 2011, 06:12
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день
Нужен АЦП 8 бит, с частотой выборок не менее 100 Гц
Такой чтоб не требовал управления вообще и выдавал по какому нибудь одно-проводному интерфейсу (например UART) результаты сам, не требуя программной настройки и не требуя опросы, например 100 раз в сек, после подачи питания.
Т.е. идеально было бы: земля, питание цифры, питание аналоговое, вход аналога, выход цифры, ну и опционально - ножки конфигурации (например подключая на землю, задаём скорость выборок или скорость интерфейса). Можно с общим питанием. точность по шумам в особо не нужна.
Для чего это нужно - есть система сбора данных, данные идут с очень низкой скоростью, по причине необходимости гальванической развязки поставили Адум на 2 канала, один на выдачу в развязку другой на приём с развязанной части, канал на выдачу уже используется на управляющий шим, остался канал на приём с развязки (т.е. управлять ацпшкой нечем в принципе) и нужно сделать опрос внешнего датчика с скоростью 100гц, ставить простой проц типа ATtiny не охото - его нужно прошивать, когда в изделии 256 и больше гальванически развязанных каналов это очень накладно и черевато ошибками (ну очень это нудное и монотонное занятие в добавок трудоёмкость высокая), адумы на число каналов больше 2 значительно дороже, и Адум и так составляет большую часть цены по компонентам.
Есть ли такие?
Или как называются/могли бы называться чтоб в гугле найти?
vvs157
сообщение Sep 30 2011, 11:37
Пользователь №: 3 960
Преобразователь напряжение-частота типа AD654 не подходит?
ReAl
сообщение Sep 30 2011, 11:59
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Разница в цене между AD654 и «обобщённой тинькой» такова, что и «нудность» не так пугать будет, и трудоёмкость прошивания не такой и большой покажется.
MrYuran
сообщение Sep 30 2011, 12:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вместо адумов ставьте силиконовые аналоги (Si844x) - пин-ту-пин совместимы, функциональные аналоги, цена вдвое ниже.
Porty
сообщение Oct 3 2011, 06:43
Из: г. Ижевск
В Si844x нет встроенного источника питания с развязанной стороны, в адумах есть, оно нужно.
Более того не раз возникает потребность в АЦП которым не нужно было бы управлять. Например в более дешовом варианте где каждый канал - просто измеритель уровня с питанием от измеряемой линии. Т.е. По идее ничего кроме одного оптрона и такого АЦП не понадобилось бы (ну и защиты естественно).
Желательно именно простое и автономное АЦП которое само спамит результатами измерений и не требует управления и даже сигнала запуска.
ГУНы конечно тоже хороши но для ряда изолирующих сред они дают достаточно большие искажения. Например в дешевых оптронах слишком короткие импульсы растягиваются либо вообще не воспринимаются и при прогреве хотя-бы до 60 градусов все параметры оптронов уезжают на 50% в результате погрешность уже 6-7 битная а вообще 4-3 битная. Поэтому нужно именно полнофункциональное АЦП, а не костыли. Либо надёжная достаточно дешевая среда развязки которая по цене соотносима с оптронами.
Tanya
сообщение Oct 3 2011, 07:08
Пользователь №: 12 883
PIC10(12) - куда уж меньше - и никакой рассыпухи?
Porty
сообщение Oct 3 2011, 07:33
Из: г. Ижевск
Прошивать нужно, каждый, и требования необходимости изоляционного барьера всё портит, иначе бы заложили какой нибудь микро-АРМ с джитагом и все сотни каналов один кликом прошлись бы по джитаг цепочке.
Да и вообще не понимаю зачем лепить проц если нужна всего лишь одна функция - АЦП.
Tanya
сообщение Oct 3 2011, 08:19
А как изоляция влияет? А АЦП - тоже процессор.
ViKo
сообщение Oct 3 2011, 08:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Porty @ Oct 3 2011, 10:33) *
Прошивать нужно, каждый...
Microchip предлагает при достаточно большой партии уже прошитые кодом заказчика.
one_eight_seven
сообщение Oct 3 2011, 08:58
Пользователь №: 40 664
С комментарием об изоляции согласен - действительно, непонятно, как она влияет.
Но вот с нежеланием автора менять АЦП на микроконтроллер - согласен. Если схема многопроцессорная, то процессор процессору - рознь. Например, из личного опыта, модули WaveCOM (ныне Sierra wireless) прекрасно работали по SPI с АЦП, но были склонны к зависаниям при работе по SPI с ADuCами.
SSerge
сообщение Oct 3 2011, 09:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
И как вы собираетесь потом всё это принимать?
Без всякой синхронизации данные с этих АЦП будут прилетать когда попало.
Поставите 256 UART-ов?
Russia est omnis divisa in partes octo.
Tanya
сообщение Oct 3 2011, 09:12
В PIC'ах железный comport - именно его и страждет получить ТС.
Artem_Petrik
сообщение Oct 3 2011, 19:15
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Раз 8 бит достаточно, то посмотрите ADC081S021. вроде не сильно дорог, и места занимает немного.
Упс, про требования к самостоятельности недосмотрел, сорри.
Porty
сообщение Oct 4 2011, 08:02
Из: г. Ижевск
Спасибо
в принципе норм. Можно за тактовую взять частоту шима, но как сделать сигнал CS? Причём достаточно просто? Есть микрологика - счётчик делитель на 16? Желательно в SOT23 корпусе. ti.com висит а у других не нашел.
сообщение Nov 8 2011, 09:27
Пользователь №: 45 710
LTC6992 — как пример, потому что не годится под Ваши копейки.
Т.е. в принципе, любой генератор ШИМ здесь достаточно оптимально решает задачу, потому что позволяет восстановить на вторичке напряжение RC-фильтром и использовать асинхронный опрос.
Под генератор ШИМ можно приспособить готовый, из какого-либо импульсного стабилизатора, или сделать на рассыпухе — из двух компараторов и ОУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
