IP-core ifft, Altera |
Oct 3 2011, 19:15
Пользователь №: 49 648
Цитата(_Anatoliy @ Oct 3 2011, 19:00)  Всем доброго времени суток. Вопрос по Альтеровской IP-core ifft,почему-то на выходе вижу постоянную составляющую.На вход подаю что-то типа дельта-функции(все данные в нуле, по индексу 500 - константа).На картинке результат FFT от захваченных данных с выхода IFFT,видно мой сигнал с уровнем 100дБ на правильной частоте и видно что есть большой уровень на нулевой частоте.Кто нибудь сталкивался? А можно посмотреть осциллограмму входного сигнала? (а то что то тяжело понять что вы подаете на вход) Операция как я понимаю fft а потом ifft. Ну вообщем опишите поподробней что вы конкретно делаете.
Oct 4 2011, 05:15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(almost @ Oct 3 2011, 21:15)  А можно посмотреть осциллограмму входного сигнала? (а то что то тяжело понять что вы подаете на вход) Операция как я понимаю fft а потом ifft. Ну вообщем опишите поподробней что вы конкретно делаете. Речь идёт об Альтеровской IP-core fft в режиме обратного преобразования Фурье. На вход я подаю тест-вектор следующего вида: tb(0) = 0; tb(1) = 0; tb(2) = 0; ... tb(500) = 10000 + j10000; ... tb(8190) = 0; tb(8191) = 0; Он имеет всего один отсчёт отличный от нуля. После выполнения ifft в IP-core, я захватываю результат вычисления и скармливаю его матлабу. В матлабе делаю прямое преобразование Фурье,его результат (начало частотной оси) на картинке.Откуда берётся постоянная составляющая?
Oct 4 2011, 05:35
Цитата(_Anatoliy @ Oct 4 2011, 09:15)  Речь идёт об Альтеровской IP-core fft в режиме обратного преобразования Фурье. На вход я подаю тест-вектор следующего вида: tb(0) = 0; tb(1) = 0; tb(2) = 0; ... tb(500) = 10000 + j10000; ... tb(8190) = 0; tb(8191) = 0;
Он имеет всего один отсчёт отличный от нуля. После выполнения ifft в IP-core, я захватываю результат вычисления и скармливаю его матлабу. В матлабе делаю прямое преобразование Фурье,его результат (начало частотной оси) на картинке.Откуда берётся постоянная составляющая? По сути, после обратного преобразования фурье вы должны получить синус (отчеты в частотной области, т.е. ваша исходная дельта функция является спектром синуса, смещенного по фазе). Проверьте получается ли он и насколько он чистый (должен быть идеально чистый)? P.S. По идее такого как у Вас не должно получится, надо смотреть результат выполнения каждого этапа, чтобы определить откуда идут ошибки.
Oct 4 2011, 05:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(almost @ Oct 4 2011, 06:35)  По сути, после обратного преобразования фурье вы должны получить синус (отчеты в частотной области, т.е. ваша исходная дельта функция является спектром синуса, смещенного по фазе). Проверьте получается ли он и насколько он чистый (должен быть идеально чистый)? P.S. По идее такого как у Вас не должно получится, надо смотреть результат выполнения каждого этапа, чтобы определить откуда идут ошибки. Спасибо,но всё это я прекрасно понимаю,отсюда и вопрос : откуда ноги растут?Не могу же я влезть внутрь IP для контроля каждого этапа.Думал может кто-то делал ifft c этой коркой и поделится впечатлениями. А синус на выходе есть,в спектре его видно с уровнем 100дБ.
Oct 4 2011, 06:15
Цитата(_Anatoliy @ Oct 4 2011, 09:49)  Спасибо,но всё это я прекрасно понимаю,отсюда и вопрос : откуда ноги растут?Не могу же я влезть внутрь IP для контроля каждого этапа.Думал может кто-то делал ifft c этой коркой и поделится впечатлениями. А синус на выходе есть,в спектре его видно с уровнем 100дБ. Тогда не понятно как Вы получили подобную картинку =) Сами же говорите что в спектре его видно с уровнем 100 дБ (на картинке 100 дБ не видно), вы ведь его и вычисляете. БПФ и ОБПФ эта корка вычисляет без ошибок, это точно.
Oct 4 2011, 06:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Lmx2315 @ Oct 4 2011, 07:11)  ..может как-то на это повлиять формат данных после ip ifft ? Может он знаковый а воспринимается как без знаковый или наоборот? Вот данные с выхода ifft. Разрядность входа и выхода корки - 16 бит. Цитата(almost @ Oct 4 2011, 07:15)  Тогда не понятно как Вы получили подобную картинку =) Сами же говорите что в спектре его видно с уровнем 100 дБ (на картинке 100 дБ не видно), вы ведь его и вычисляете. БПФ и ОБПФ эта корка вычисляет без ошибок, это точно. Палка по оси Х между 0,5 и 0,6 на картинке какой уровень имеет?100дБ, это и есть наш синус.
Math.rar ( 1.86 килобайт )
Oct 4 2011, 06:50
Синус получается достаточно корявый, странно как то. Вечером попробую то же самое проделать в dsp билдере.
Цитата(_Anatoliy @ Oct 4 2011, 10:30)  Палка по оси Х между 0,5 и 0,6 на картинке какой уровень имеет?100дБ, это и есть наш синус. А, сорри. Там просто не было указано, что шкала в дБ.
Oct 4 2011, 07:33
Цитата(_Anatoliy @ Oct 4 2011, 11:04)  Спасибо.
А как Вы строили синус?У меня получается не очень корявый(это real): Модуль взял. А как же фазы? )
Oct 4 2011, 08:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(almost @ Oct 4 2011, 08:33)  Модуль взял. А как же фазы? ) А,ну да,если модуль то вид такой же. Странно это всё... Взял другую корку,поновее - всё прекрасно.Вопрос пока закрываю,всем спасибо.
Oct 4 2011, 09:15
Цитата(_Anatoliy @ Oct 4 2011, 12:46)  А,ну да,если модуль то вид такой же. Странно это всё...
Взял другую корку,поновее - всё прекрасно.Вопрос пока закрываю,всем спасибо. Так, а что за корка была и какую взяли? (ну в смысле версия 11.0/9.0/..)
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
