> ALTERA CRC MegaCore, Кто нибудь использовал?
DuHast
сообщение Sep 29 2011, 15:16
Пользователь №: 18 797
Пытался сегодня использовать этот Альтеровский IP модуль для проверки правельности принемаемых Ethernet пакетов. Не получилось. Думаю что параметры не правильно выставляю. Если кто-то использовал этот модуль, поделитесь опытом.
У меня данные подаются 64 битым словом. Младший бит первого слова соответствует LSB первого байта Ethernet пакета.
Заранее спасибо.
imperman
сообщение Oct 2 2011, 18:42
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
В чем конкретно проблема? Какая ошибка?
DuHast
сообщение Oct 3 2011, 04:59
Использую эту корку в режиме CRC check, на вход подаю Ethernet пакеты, на выходе сигнал bad CRC всегда '1'.
BSACPLD
сообщение Oct 3 2011, 05:14
Пользователь №: 7 056
Вот генератор Verilog/VHDL кода для расчёта CRC:
http://www.easics.be/webtools/crctool
Я сначала тоже пытался использовать Альтеровский CRC, но оказалось проще воспользоваться этим генератором.
Только не забудьте проинвертировать все биты и сделать битреверс внутри каждого байта (номер RFC, где об этом написано, к сожалению не помню).
Во вложении пример для 8 бит входных данных. Для 64 бит делается аналогичным образом.
DuHast
сообщение Oct 3 2011, 09:45
Я им раньше и пользовался, когда данные шли по байтно или по словно. А вот когда на вход поступает 8-мь байт, то для того чтобы обработать последнее, неполное слово пакета приходитсясильно извращаться, чтобы по частоте всё поместилось.
А у Вас с Альтеровской коркой тоже не получилась, или просто не удобно пользоваться было?
BSACPLD
сообщение Oct 3 2011, 10:58
Не получилось нормально настроить.
imperman
сообщение Oct 4 2011, 09:49
Из: Андорра
Вот это читали?
http://www.google.com.ua/url?sa=t&sour...6RcemKQPLEutGxQ
У себя не смог найти старые исходники, но вроде получалось все нормально настрить.
DuHast
сообщение Oct 4 2011, 10:00
Цитата(imperman @ Oct 4 2011, 13:49) *
Вот это читали?
Читал. Я более новый модуль использую, он от этого отличается.
sazh
сообщение Oct 4 2011, 10:11
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Можно скачать xapp209.zip от xilinx.
Достаточно, чтобы самому и генератор и чеккер слепить с его волшебным словом 32'hc704dd7b
imperman
сообщение Oct 4 2011, 10:25
Из: Андорра
DuHast
сообщение Oct 4 2011, 11:06
Цитата(imperman @ Oct 4 2011, 14:25) *
CRC compiler v.11
Я уже писал выше по этому поводу - проблема в ширине шины, возни много. Мне этот модуль, вобщемно-то, уже особо не нужен, у меня в схеме была возможность перейти от 64-х разрядной шине к 16-ти, а там уже использую свой модуль. Но, чисто из спортивного интереса, хочется разобраться именно с Алтеровским модулем/
DuHast
сообщение Oct 6 2011, 11:29
Может быть начальное заполнение CRC для Ethernet должно быть не FFFF?
AndrewS6
сообщение Oct 7 2011, 07:17
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Если имеется в виду общая CRC по пакету, то таки да - не FFFF, а FFFFFFFF.
Если серьезно, могу посоветовать погонять тестовую последовательность через корку и через вот это.
В калькуляторе по ссылке поиграйте параметрами "Final XOR value" (все единицы или все нули), reverse data bytes, reverse CRC result before Final XOR. Когда добьетесь правильного результата, поймете, что надо допилить в альтеровской корке, вернее во входных/выходных данных.
P.S.: данные в шестнадцатиричном виде вводятся в калькуляторе через символ %, например 0x01020304 следует вводить как %01%02%03%04
DuHast
сообщение Oct 7 2011, 13:01
Спасибо за ссылку, както видел этот сайт, а потом не смог найти. Думаю проблема в том, что при подсчёте CRC в Ehternete накладывается Final XOR value, а в альтеровском модуле такого параметра нет, поэтому его надо немного доработать перед использованием.
doom13
сообщение Apr 27 2015, 11:00
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Может кто знает куда девался CRC Compiler в Quartus II v14?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.02425 секунд с 7
