> самооткрывание симистора при подаче напряжения даже если упр. вывод соединён с T1, обычное управление зажиганием лампочки 220В через симистор
Krys
сообщение Sep 28 2011, 04:40
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. В схеме обычного управления зажиганием лампочки 220В через симистор происходит самооткрывание симистора при подаче сетевого напряжения даже если упр. вывод соединён с T1. Управление производится напряжением (на самом деле конечно током) относительно вывода T1, поэтому, закорачивая управляющий на T1 я полностью отключаю управление, а самооткрывание происходит всё равно.
Как это выглядит: когда вилку втыкаешь в розетку, с большой долей вероятности можно наблюдать достаточно заметную вспышку лампочки. Поскольку устройство в целом должно являться схемой плавного включения лампочки, то такой "удар" в первоначальный момент недопустим по определению схемы плавного включения: она наоборот должна от такого защищать. Вполне вероятно, что лампочка при подаче сетевого напряжения успеет перегореть от одного полного полупериода тока сетевого напряжения.
Подскажите, пожалуйста, совета, отчего так происходит и как это можно победить?
Заранее спасибо.
PS: симистор BT136S, датащит в прикреплении к сообщению.
Прикрепленный файл  BT136S_SERIES_D.pdf ( 42.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
sinc_func
сообщение Sep 28 2011, 05:05
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Заранее спасибо.
На тиристоры обычно дается динамика скорости нарастания прикладывамого напряжения,
При быстром нарастании эти слои полупроводника представляют из себя слойку из конденсаторов и работают как делитили напряжения (с хорошим открывающим действием).
Действие управляющего электрода локально и распространяется только на часть слоя его полупроводника.
А практически можно попробовать поставить LC фильтр на семистор для ограничения скорости нарастания напряжения.
У меня дома в моей совковой настольной лампе такой фильтр есть (и она ощутимо шумит на фронтах переключения)
Krys
сообщение Sep 28 2011, 07:15
Из: Томск, Россия
Спасибо. Но, наверное, это резко увеличит габариты - ведь подобные вещи на сетевое напряжение весьма немаленькие.
Да и стоимость увеличится существенно... И технологичность сборки упадёт...
А как-то "малой кровью" не удастся отделаться?
Tanya
сообщение Sep 28 2011, 07:32
Пользователь №: 12 883
Это невероятно. Точнее - срок службы, в принципе, немного уменьшится. Но если боитесь, найдите другой тиристор.
НЕХ
сообщение Sep 28 2011, 07:53
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Не " logic level"...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
SmartRed
сообщение Sep 28 2011, 08:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Надо использовать не четырехквадрантные симисторы , а трехквандрантые.
Эти приборы устойчивей к dV/dT раз в сто. Зовутся они snabberless у ST и Hi-Com у Philips.
Ток управления - отрицательный либо переменный. Не работают в четвертом квадранте.
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2011, 08:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Krys @ Sep 28 2011, 07:40) *
Обычным методом борьбы с таким явлением является снабберная цепочка. Производители симисторов частенько имеют application notes по расчету таких цепочек.
Tanya
сообщение Sep 28 2011, 08:41
Это тут не очень - у лампочки очень маленькое сопротивление в холодном состоянии.
xemul
сообщение Sep 28 2011, 09:54
Пользователь №: 18 731
имхо, вполне тут - у ТС проблемы при втыкании вилки в розетку, а не при закрывании симистора.
Tanya
сообщение Sep 28 2011, 10:38
Вот я и думаю, какой величины (по номиналу и размерам) резистор должен там стоять - на порядок меньше, чем величина сопротивления холодной лампочки...
А в нормальном режиме емкость будет через этот резистор разряжаться через тиристор. Зачем?
Krys
сообщение Sep 28 2011, 16:25
Из: Томск, Россия
Моя непонимать ) Вы разве не замечали, что лампочки накаливания зачастую перегорают, не успев даже моргнуть? Следовательно, вспышка, которую я наблюдаю, вызвана ещё большей подведённой энергией, чем требуется для перегорания. Там фишка в том, что симистор открывается не более чем на один полупериод, а потом всё работает штатно. Вот я и боюсь, что энергии, подведённой к лампочке за 1 полупериод, хватит для повышения вероятности перегорания лампочки при втыкании в розетку. А тогда схема плавного включения полностью себя дискредитирует.
В любом случае всем спасибо за подсказки. Попытаюсь что-нибудь по ним предпринять...
Tanya
сообщение Sep 28 2011, 16:33
Вы полагаете, что при включении лампочки в "нуле" первый полупериод ее очень сильно разогревает, а последующие уже охлаждают? Интересно... Значит нужно включать, начиная со второго или третьего?
xander
сообщение Sep 28 2011, 19:07
Пользователь №: 6 072
Если бы вилку втыкали в "нуле" такой пробдемы не возникало. Проблемма возникает при подачи питания когда сетевое напряжение высокое... большая скорость нарастания получается и снабер тут не поможет. Трехквандрантые тоже включаются. Помочь поидее должна индуктивность, но как то не пришлось эксперементировать
Krys
сообщение Sep 29 2011, 06:30
Из: Томск, Россия
Ну тут речь идёт о цепи плавного включения. Она должна первый полупериод подать ток малую часть периода, потом больше, потом больше. А тут сразу симистор открывается наполную на целый полупериод (ну пусть на половину полупериода, если вилку втыкаешь в максимуме).
Именно так.
Почему? Он же как раз для этого? К тому же:
Индуктивность - это уже часть снаббера.
Посмотрел у "Мастеркита" схема плавного включения есть. Там симистор, как раз, трёхквадрантный. Думаю, в этом направлении и нужно двигаться...
Tanya
сообщение Sep 29 2011, 06:55
Цитата(Krys @ Sep 29 2011, 10:30) *
Почему? Он же как раз для этого? К тому же:Индуктивность - это уже часть снаббера.
Попробуйте. Кто Вам мешает? Сначала измерьте сопротивление лампочки...
И я. И не только я.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
