> Вопрос по разработке МШУ
DEM_ALEX
сообщение Oct 4 2011, 06:51
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Стоит задача сделать МШУ в диапазоне 1200-1600. Стою перед выбором: либо на входе поставить микросхему PSA-545 от минисекитс или собрать на ATF-55143.
КСВ по входу у PSA-545 больше 2,3. Если поставить входную цепь согласования то это сильно увеличит коэффициент шума? (3-4 элемента L и 2-3 С материал подложки FR-4).
Для ATF-55143 в апноуте приводят схему включения тоже с большим КСВ. Если пытаться уменьшить КСВ, то шумы возрастут, но вопрос насколько.
Хотелось бы услышать мнение опытных людей по этому вопросу.
ledum
сообщение Oct 4 2011, 07:08
Пользователь №: 44 237
А почему не SPF-5122z - КСВ гарантировано меньше двойки и Кш меньше 0.8дБ? Кстати, очень понравилась статья Сергея Жутяева "Маленькая ЕМЕ станция с хорошими возможностями - 1296 МГц" http://www.vhfdx.ru/apparatura/ - все 5 частей.
themix
сообщение Oct 4 2011, 08:47
Пользователь №: 67 488
Делали на диапазон 1-1,3 ГГц на ATF-55143. Подстроить можно по всем параметрам, но аккуратнее с устойчивостью. Лучше прямо на сток поставить последовательно резистор 10 Ом.
Proffessor
сообщение Oct 4 2011, 12:44
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Применял в качестве МШУ MGA-53543(Фмфпщ) в L-диапазоне (950-2100MHz). При оптимальном согласовании входа (S11<-10dB) обеспечивает NF<2dB. Конфигурация входной согласующей цепочки: на входе L параллельно, далее С последовательно. Номиналы по критерию минимума коэффициента отраженияможно подобрать в AWR Design Environment с использованием S-параметров усилителя
DEM_ALEX
сообщение Oct 4 2011, 14:43
Из: Таганрог
Спасибо за советы. Ссылка на статью полезная. Оч. интересно. Усилитель планируется быть в приемном тракте, поэтому наверно Кш более важен чем КСВ. Возьму наверно схему из апнота ATF55143 и попробую отмакетировать.
Попктный вопрос. А как на затвор подать отрицательное смещение от одного источника? Кроме как поставить в цепь стока резистор.
ledum
сообщение Oct 4 2011, 14:58
А зачем отрицательное смещение, если не секрет? ЕМНИП это серия транзисторов, которой оно как раз не надо. До появления SPF-5122 долго делали по этой http://www.avagotech.com/cs/Satellite?blob...p;ssbinary=true аппликухе. Вы ее имели ввиду?
DEM_ALEX
сообщение Oct 4 2011, 16:16
Из: Таганрог
Для транзистора CFS0303 надо отрицательное. Да про нее я говорил.
В файле с S параметрами есть строка
# GHZ S MA R 50
так вот Zmatch не понимает если там есть буква S. Если ее убрать, то импортируется файл с параметрами и рассчитываются ЦС. Проверял то что в таблице Zmatch и результат пересчета в RFSimm. Одинаковые. А в проекте МВО импортирую файл с S параметрами как он был дан разработчиком и результаты не совпадают. Где я делаю не так?
DEM_ALEX
сообщение Oct 6 2011, 17:10
Из: Таганрог
Классная штука. Спасибо.
А такие штуки без фена паяют?
FDS
сообщение Oct 11 2011, 07:52
Пользователь №: 19 255
можно применить CDQ0303
ledum
сообщение Oct 11 2011, 09:30
Эту штуку мы паяем на такую пасту на подогревном столике. Есть еще SPF-5043Z, но мне она как-то не пошла.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 11 2011, 09:37
DEM_ALEX
сообщение Oct 11 2011, 14:42
Из: Таганрог
Спасибо. SPF-5122z то что надо. Спасибо за фото.
CDQ0303. рассматривал транзистор CFS0303.
nh4t
сообщение Oct 12 2011, 09:34
Пользователь №: 37 525
посмотрите NE3508 / 3509 .
делал на них усилители для XM radio (2.3GHZ) в автомобильном диапазоне температур.
0.8dB шум в реальном устройстве, с согласованием и ESD диодом.
в истоках - резисторы 50- 200 ом , конденсаторы 470пф.
Сообщение отредактировал nh4t - Oct 12 2011, 09:36
Green_Smoke
сообщение Oct 12 2011, 16:11
Пользователь №: 53 893
Тоже делал МШУ на SPF-5122z в диапазоне 2,15-2,7ГГц. Поставил пару, последовательно друг за другом, Тш около 120K получилась. КСВ входной около 1.5.
По-моему тоже наилучший вариант.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Green_Smoke
сообщение Oct 13 2011, 12:06
Да, еще есть такой усилитель WHM2026AE с коэффициентом шума 0.6дБ и коэф.усиления 26дБ.
DEM_ALEX
сообщение Oct 13 2011, 16:20
Из: Таганрог
Спасибо про эту фирму не знал. Но мне этот по диапазону не подходит. Но там много чего еще есть sm.gif.
А подскажите, пожалуйста, как у них с покупкой дело обстоит. И у кого купить SPF-5122z? Можно в личку, чтоб в рекламе не обвинили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
