235 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
> Вопросы по HFSS
Cheffi
сообщение Oct 3 2011, 09:36
Сообщение #1756
Пользователь №: 67 299
И вообще есть ли где то в мануалах какая то речь по поводу нуля, и относительно чего этот ноль устанавливается на ДН. Если кто то знает или видел огромная просьба кинуть ссылочку!
uve
сообщение Oct 3 2011, 09:50
Сообщение #1757
Пользователь №: 60 253
Обычный полуволновый диполь имеет усиление 0 дБ = 2.15 дБi. Постройте модель такого диполя и поймёте от какого ноля строятся ДН.
EVS
сообщение Oct 3 2011, 13:39
Сообщение #1758
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>Cheffi
Вот честно, даже не знаю, что тут м.б. непонятно:
Бред какой-то... В вашей более чем странной трактовке и термина и единиц измерения абсолютно любая антенна имеет "усиление 0 дБ", поскольку измеряется относительно себя самой.
uve
сообщение Oct 3 2011, 16:49
Сообщение #1759
Проснитесь и бред исчезнет. " КУ антенны определяется также путём сравнения мощности приёма от направленной антенны и мощности приёма от стандартной, эталонной антенны. .... в качестве эталонной антенны часто выбирается полуволновый вибратор, находящийся в свободном пространстве и имеющий КПД, равный единице " - С.И. Надененко "Антенны" стр 164.
Для особо непонятливых объясняю: Если расчёт модели покажет усиление 2.15 дБ для полуволнового вибратора в свободном пространстве, то нужно сделать вывод, что составители этой программы не понимают разницы при определении КУ антенн в дБ или дБi. Например в CST, производители программы понимают это.
Сообщение отредактировал uve - Oct 3 2011, 17:00
Anton52
сообщение Oct 3 2011, 17:00
Сообщение #1760
Пользователь №: 67 523
Возникла задача проектирования широкополосного направленного ответвителя. Топология наподобие вот такой: http://www.micran.ru/UserFile/File/Publ/2010/Couples.pdf, но с областями связи более сложной формы (допустим exp или полином n-го порядка). В связи с этим возник вопрос - как лучше нарисовать структуру чтобы была возможность оптимизации?
Я задал параметрическую кривую и затем перемещением по вектору получил плоскую фигуру проводника, но возникли вопросы как нарисовать подводящие полоски и различная ширина полученного полоска.
Была еще идея задавать с помощью сплайна и оптимизацией менять положение точек.
Собственно вопрос уже прозвучал выше: как лучше нарисовать структуру чтобы была возможность оптимизации?
Заранее спасибо
Pir0texnik
сообщение Oct 3 2011, 17:13
Сообщение #1761
Пользователь №: 20 539
Цитата(Cheffi @ Oct 3 2011, 10:20) *
И все же где правда? Если 0дБ - максимум ДН после нормировки, то все остальные значения пойдут с минусом так? Или же все совсем не так? Помогите пж разобраться с этим вопросом, т.к. он имеет очень важное значения для восприятия того что мы получаем на ДН.
ежлит ДН антенны пишут в dB и все отрицательное - значит нормируют на самое себе (на собственный максимум ДН понятно).
если пишут dBi - считают относительно изотропного излучателя, это в общем-то и есть КНД.
если пишут dBd - то сравнивают с полуволновым вибратором.
а если пишут В/м, то вообще ничего не сравнивают. sm.gif
EVS
сообщение Oct 3 2011, 19:40
Сообщение #1762
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(uve @ Oct 3 2011, 20:49) *
" КУ антенны определяется.... " - С.И. Надененко "Антенны" стр 164.
Не путайте определение термина и методику его измерения.
Допустим, у нас в качестве эталонных при измерениях используются стандартные нардовские "слейтоновские" рупоры. Плюс измерительные логоперы. И что, "dBрупор" и "dBлогопер"?
И Ансис и CST при расчете направленности диполя дадут по 1.64. Безразмерных по определению. Потом по вашему желанию возьмут по десять дес.логарифмов от этого. HFSS напишет 2.15dB, MWS - 2.15dBi. Объясните таинственную разницу, из-за которой одни - дураки круглые, а другие - шоколадные умнички.
uve
сообщение Oct 3 2011, 22:08
Сообщение #1763
Экий Вы непонятливый. Всё очень просто, при измерениях с любой эталонной антенной из результата измерения вычитается усление этой эталонной антенны . А у п/в диполя усиление ноль, поэтому и вычитать нечего.
Таинственная разница в том, что в практической работе инженера использовать изотропный излучатель не представляется возможным ( надеюсь Вы догадаетесь, почему). А с п/в диполем работать можно, и сравнивать усиление с испытуемой антенной. Поэтому когда пишут дБ , понятно чем это можно измерить( п/в диполем). Когда пишут дБi, их можно пересчитать в дБ и измерить. А когда пишут дБ, подразумевая дБi - ......
Сообщение отредактировал uve - Oct 3 2011, 22:11
EVS
сообщение Oct 4 2011, 00:30
Сообщение #1764
Евгений
Из: С.-Петербург
Ортодоксальные догмы из прошлого века, тем более, человека, никогда не занимавшегося антенными измерениями, прошибать смысла нет, но, напоследок...
Есть два основных способа измерения усиления (без различных вариаций):
- метод абсолютных измерений (Absolute-gain measurements): используются три антенны, усиления всех трех из которых априори неизвестны. Используется для точных измерения самих эталонов, достаточно трудоемок.
- метод относительного измерения (Gain-Transfer Measurements): сравнения с эталоном. При этом усиления испытуемой и эталонной антенн не должны отличаться более чем в 4-5раз (см., например, Цейтлина) из-за резко возрастающей погрешности измерения.
Считаем: диполь - 2.15 плюс максимум 5раз ~ 7dB = 9.15dB. Из чего следует, что с приемлемой точностью измерить с помощью диполя коэф.ус. более 9dB практически нереально.
"Поэтому когда пишут дБ", любой антенщик понимает это как 10*log(усиление или направленность в разах) или, что то же, dBi. Измерения в диполях (анахронизм, хотя и используемый) всегда акцентируются именно указанием dBd.
Cheffi
сообщение Oct 4 2011, 06:36
Сообщение #1765
Всем доброго времени суток.
Дискуссия и полемика перерастают уже в пьяный дебошь и драку. Шучу. Ну да ладно, к вопросу вернемся. Он звучал так, относительно чего мы имеем ноль на ДН, если результат выводим в дБ? Четкого ответа на этот вопрос я так и не получил, получил только два варианта относительно измеряются ДН и это понятно, оба варианта имеют право существовать. НО, в самой программе HFSS относительно чего есть ноль при построении ДН в дБ? Точного и обоснованного ответа я не увидел.
Спасибо за внимание к данному вопросу.
uve
сообщение Oct 4 2011, 09:28
Сообщение #1766
Cheffi, неужели трудно построить модель антенны с известным КУ и посмотреть, что покажет расчёт антенны в программе?
EVS, спасибо за науку. Теперь буду знать, что заменив в приёмнике полуволновый диполь на волновой канал(направив его на источник сигнала) и получив прирост мощности сигнала в десять раза, я не вправе утверждать, что усиление ВК 10 дБ, поскольку ребята из Ансофт написали на нём 12.15 дБ. Как в анекдоте: - у мужика спрашивают - Сколько километров до соседней деревни ? - он отвечает - Не знаю, раньше было 5 км, а теперь поставили столбик, на котором написано 6 км ....
Почитал Цейтлина по Вашей рекомендации. Оказалось, он сам пользуется полуволновым вибратором,как эталонной антенной при измерении КУ параболической антенны в дальней зоне (см. страницу 131)
Сообщение отредактировал uve - Oct 4 2011, 11:08
Pir0texnik
сообщение Oct 4 2011, 16:22
Сообщение #1767
ДН меряется в ВОЛЬТАХ на МЕТР, а дальше кто во что хочет преобразовывает.
Подробности о том, что делает функция дБ(x) в программе хфсс написано в ее хелпе, но обычно это 20*log10(x). sm.gif
Cheffi
сообщение Oct 5 2011, 06:43
Сообщение #1768
Я знаю что в чем меряется и знаю что такое дБ(х), и знаю что в хелпе это написано, и видел это все, но только вопрос такой я не задавал. Вопрос звучал по другому. Ну да ладно, проехали. Разберемся что к чему!!!
Pir0texnik
сообщение Oct 5 2011, 10:28
Сообщение #1769
гы, а какой? sm.gif)
относительно чего мы имеем ноль на ДН, если результат выводим в дБ?НО, в самой программе HFSS относительно чего есть ноль при построении ДН в дБ?
если в дб, то 0 конечно относительно максимума ДН.
если нормировали конечно, если нет, то это будут логарифмы от В/м.
EVS
сообщение Oct 5 2011, 11:46
Сообщение #1770
Евгений
Из: С.-Петербург
HFSS считат направленность как отношение интенсивности излучения в заданном направлении к интенсивности излучения, усредненной во всех направлениях (это определение в хэлпе полностью совпадает с определением стандарта IEEE Std 145-1993). Т.е. величина безразмерная и значение 1 в конкретном направлении соответствует изотропному излучателю.
Далее уже в постобработке вы задаете желаемую функцию для вывода. Функция dB(x) в HFSS соответствует 10*log10(x) (достаточно вывести обе и убедиться в их идентичности). Т.о. значение направленности 0dB при выводе функции dB(x) при расчете направленности в HFSS соответствует направленности изотропного излучателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
