> Многоканальный регулятор ТЭН, Концепция
LexaryStyle
сообщение Oct 5 2011, 05:37
Пользователь №: 48 064
Хотел бы обсудить концепцию силовой части при многоканальном управлении ТЭНами для 3х фазной сети.
Сейчас реализовал такую схему коммутации:
1. 15 каналов, по 5 каналов на фазу, звездой.
- : необходимо вкл\выкл кратно 3м, иначе перекос нуля.
+ : использую дешевые симисторы с ZERO драйвером .
2. Для решения проблемы оперирования только 3мя ТЭН, корректно ли предварительно выпрямить 3 фазы 6ю диодами, и далее пост. ток пускать через ключи на ТЭНы?
-: Ключи полевики или IGBT..(или что-то еще), Помехи при коммутации.
+: Нет ограничения по порядку и количеству вкл\выкл ТЭН.
Подскажите у кого получалось и какими подходами решить вопросы "мягкого" включения ТЭН для 3х фазной сети без "перекоса фаз, 0"
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Oct 5 2011, 05:38
_Pasha
сообщение Oct 5 2011, 05:52
Пользователь №: 29 509
Использую симисторные коммутаторы с контролем КЗ, измерением тока нагрузки, индикацией обрыва и потери управляемости. В девайсе 3 канала номинальный ток 16А/канал, макс. 22А. Нагрузки звездой.
Ничего не понятно.
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 06:00
Пользователь №: 12 883
Скажите еще...
ТЭНы в нагревают один объект или несколько, сколько ТЭНов в "одном месте". Какие требования к стабильности температуры, какова инерционность объектов, можно ли включить звездой... и др подробности.
Идея с выпрямлением плохая. Так мне кажется.
_Pasha
сообщение Oct 5 2011, 06:05
В связи с чем добавлю:
не выпрямлять, а сделать коммутатор на БТИЗ в диагонали моста, чтобы переменку можно было отключать когда угодно.
demiurg_spb
сообщение Oct 5 2011, 06:34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Экструдер?
LexaryStyle
сообщение Oct 5 2011, 08:00
Цитата(demiurg_spb @ Oct 5 2011, 10:34) *
Экструдер?
сушка досок в одном объеме.
Точность датчиков темп. ±1С°
Стабильность температуры ±10С°
Можно включить звездой
Думаю, да.
Если только организовать защиту от КЗ если сработают два БТИЗа))
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Oct 5 2011, 07:53
demiurg_spb
сообщение Oct 5 2011, 08:24
неотягощённый злом
Я для этих целей уже давненько прибор серийный разработал, АРГО-1 называется.
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 08:43
Тогда... о чем Вы спрашивали?
LexaryStyle
сообщение Oct 5 2011, 11:03
О том, какими решениями можно равномерно распределить нагрузку по фазам без помех при коммутациях для 15ти ТЭН.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Oct 5 2011, 11:06
MaslovVG
сообщение Oct 5 2011, 11:34
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
По моему первый вариант оптимален. В тройке включать звездой. Можно даже нули троек обЪединить.
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 11:52
Треугольник мне больше нравится. Я описалась про звезду.
Вот берете и равномерно распределяете... С Вашей инерционностью... можно период ШИМа сделать секунд 10. Какие проблемы?
LexaryStyle
сообщение Oct 5 2011, 14:07
Проблема в том что если мне нужно включить не кратно трем то будет перекос... Например если вкл только одну.
xemul
сообщение Oct 5 2011, 15:07
Пользователь №: 18 731
Вы уже придумали случай, когда придётся включать только один ТЭН? Тогда огласите, плз.
_Pasha
сообщение Oct 5 2011, 15:41
Чего собсна бояться перекосов? Дело ведь в величине этого перекоса, не так ли? Туды/сюды 25 ампер, да еще и не постоянно -не страшно.
Не вижу никаких проблем. Все равно изолированное питание для драйвера затвора будет.
Burner
сообщение Oct 8 2011, 12:30
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Какбы такой тупой нагрузке транзисторы не особо и надо. По жизни обходятся симисторныими оптопарами с детектором нуля. Отдельно в 1 фазу включать - зачем? Иногда вовсе 10+ кВт включают-выключают, и так с этими скачками потребления и живут. Кста, заметьте, что на тиристоре падает 1-1,5 В - не очень мало. При 10 Квт набегают десятки ватт на нем. Да вряд ли кто "мягко" включал ТЭНы.
Сообщение отредактировал Burner - Oct 8 2011, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
