> RAM -> FLASH -> trouble..., Ерунда какаято происходит при прошивке в FLASH
PrSt
сообщение Mar 22 2006, 12:13
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Здраствуйте снова все!
Помогите разобраться плз!
покаместь я ее прошиваю из линукса в RAM - все работает замечательно (В FLASH писать не могу еще - бо нет у меня линуксового программатора в флеш)
потом перекомпилирую эту же программу для заливки в флеш и перегрухаюсь в винду, где запускаю SAM-BA.
Прошиваю - включаю контроллер - и наблюдаю фигню...
Контроллер работает как попало
может перегрузиться сам, может повиснуть, может пойти по другой ветке програыы и т д
короче не понятно почему когда код исполняется из RAM - all OK
а из Flash - все непредсказуемо и плохо
контроллер - AT91SAM7S256
программа работает вся по прорыванию от системного таймера
в программе в момент сботя остальные прерывания не работают по идее
программа на писана на Линуксовом GCC
Я конечно не исключаю что гдето проявляется моя корявость в написании на С, но мне кажется что десь что то другое...
помогите плз
смотрю на программу и не вижу где корявость
сами понимаете прогу выложить не могу - бо кода много!
Ответов (1 - 6)
aaarrr
сообщение Mar 22 2006, 13:50
Пользователь №: 1 448
Скорее всего, слишком быстро пытаетесь работать из флеш.
Какая частота процессора, и что в Flash Mode Register записано?
PrSt
сообщение Mar 24 2006, 09:09
http://uschema.com
Думаю, если конечно ни заблудился, разничы то нет - так как работаю исключительно по таймеру - 50 раз в секунду что из RAM что из FLASH.
то что там 50Гц - я уверен точно - частотомером мерял
частото процессора 1843200Гц
эт где посмотреть?
aaarrr
сообщение Mar 24 2006, 16:01
Цитата(PrSt @ Mar 24 2006, 12:09) *
...там 50Гц - я уверен точно - частотомером мерял
Хм... Если Вы уверены, что частота процессора 18.432МГц, то
дело должно былть не в Wait States.
эт где посмотреть?
Смотреть в регистре MC_FMR, наверное, в стартапе.
gmax
сообщение Mar 24 2006, 16:33
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 7 954
См errata (p. 513 datasheet doc6175d.pdf, MCK: Limited Master Clock Frequency Ranges). При работе из флэш частота может быть не более 3 МГц или не менее
19 МГц
Сообщение отредактировал gmax - Mar 24 2006, 16:35
vet
сообщение Mar 24 2006, 22:29
Из: Казань
Пользователь №: 32
18.432 МГц - это у Вас ядро на такой частоте работает? или всё-таки тактовая берётся с PLL?
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
PrSt
сообщение Mar 25 2006, 09:59
http://uschema.com
судя по всему ядро на такой частоте работает, так как я PLL не трогал
вероятно gmax прав
буду пробовать разгонять чип и смотреть как он себя вести будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
