> Подскажите по elf2hex, Создаёт пустой файл.
maxis
сообщение Sep 30 2011, 05:15
Пользователь №: 49 843
Вообщем ситуация такая: пытаюсь из .elf файла сделать hex командой
cd путь к каталогу с проектом
elf2hex --base=0x00020000 --end=0x00027FFF --width=32 --input="xxx.elf" --output="xxx.hex"
Файл xxx.hex создаётся, но все строки забиты нулями. В консоль никаких ошибок не выводится.
Ниос который к 11-ому квартусу прикладывался. В чём может быть дело?
imperman
сообщение Oct 3 2011, 14:52
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
Если hex-32 нужен - вот хорошая инструкция:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...c/CHDDEJGJ.html
torik
сообщение Oct 3 2011, 18:42
Пользователь №: 10 359
Лучше подскажите такую вещь. Где-то видел как сделать, да не помню где:
есть система с двумя ниосами. Оба ниоса работают из он-чип памяти. Со вторым проблем нет - elf файл я преобразую в hex, подсовывая его в качестве инициализационного соответствующей ончип памяти. И таким образом программа для этого второго ниоса уже интегрирована в sof файл.
Со вторым ниосом сложнее - он грузится из epcs, поэтому в результате все шьется ниосовским флеш-пограмером.
Как можно создать sof-файл с учетом того, что ниос грузится из EPCS?
Нужно это для удаленного програмирования...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Wic
сообщение Oct 4 2011, 06:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
может быть тут вы видели это
http://naliwator.narod.ru/les/les_nios_epcs_03.html
torik
сообщение Oct 5 2011, 05:23
Ага, совсем забыл про сей ресурс.
torik
сообщение Oct 5 2011, 12:53
Там вижу такую команду:
nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex <sw.flash> <sw.hex>
но это преобразование в hex, а мне надо в sof. Заменить ihex на isof? sm.gif
В консоли когда пишу nios2-elf-objcopy, в выскочившем описании этого нет...
Блин, нет такого у nios2-elf-objcopy. А мне потом этот sof надо в rbf преобразовать, hex не годится...
Stewart Little
сообщение Oct 5 2011, 13:12
Лентяй
Пользователь №: 843
Что то я не понял задачи.
Вы хотите получить sof, в котором память для обоих процов будет проинициализирована? А зачем это для проца, грузящегося из EPCS?
Если Nios грузится из ЕPCS, то по ресету он должен попадать в память epcs_flash_controller'а. Содержимое этой памяти будет добавлено в sof автоматически.
В общем, разъясните задачу.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
torik
сообщение Oct 5 2011, 13:19
Забудем про второй процессор.
Задача такая: нужно получить rbf файл, который будет использоваться для удаленного перепрограмирования. Это уже сделано так и является фактом.
Просто sof сконвертировать в rbf не проблема. Проблема в том, что этот sof не содержит программу для ниоса. Как в sof включить программу ниоса (elf)?
Stewart Little
сообщение Oct 5 2011, 13:25
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну так это происходит автоматически. В SOPC'е или Qsys'е для модуля он-чип рам указываете необходимость его инициализации таким-то hex-файлом. В процессе компиляции ассемблер добавит содержимое hex'а в sof. Ну а сам hex можно получить в NiosII SBT.
torik
сообщение Oct 5 2011, 13:29
Предположим, что ниос работает не из он-чип, а из SDRAM. Как тогда?
Я пробовал: если ниосу в качестве вектора сброса указан epcs, то даже если я через консоль создаю нужный hex и инициализирую им нужную он-чип, ничего не рабтает. Ведь ниос по сбросу читает какую-то хрень из epcs. Т.е. программа должна лежать после sof.
Stewart Little
сообщение Oct 5 2011, 13:34
Лентяй
Пользователь №: 843
Блин, ну нет слов, они междометья...
Требования грузить код из EPCS и иметь этот код в sof'е являются взаимоисключающими.
Вы rbf куда собираетесь загружать - в ПЛИС или в конфигуратор? Если в конфигуратор, то имхо нужно во FlashProgrammer'е получить образ для прошивки epcs'ки, который будет содержать и sof, и код.
См. http://www.altera.com/literature/ug/ug_nio..._programmer.pdf, утилиты sof2flash и elf2flash.
Правда, встает вопрос, как это s-record'овские файлы преобразовать в rbf.
О, идея!
А если попробовать получить не rbf, а pof или jic через Convert Programming File?
Там вроде можно впрячь в одну телегу sof и hex (только надо с адресацией hex'а не промахнуться).
vadimuzzz
сообщение Oct 5 2011, 23:39
Пользователь №: 6 988
2 torik а чем hex-то не устраивает? я его зашивал удаленно. ничего, жив остался. в чем проблема?
torik
сообщение Oct 6 2011, 07:54
А у нас в местной программе удаленного прошивщика предусмотрен только rbf
vadimuzzz
сообщение Oct 6 2011, 07:56
дык, м.б. потолковать с местным программистом и добавить hex? там все прозрачно, никаких граблей
torik
сообщение Oct 6 2011, 10:07
как вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.03682 секунд с 7
