3 страниц V   1 2 3 >
> MSP-EXP430F5529, I2C slave transmitter проблема
*rust*
сообщение Oct 5 2011, 15:50
Пользователь №: 62 335
Добрый день!
Есть борд MSP-EXP430F5529. Запускаю I2C. Среда IAR.
Загрузил пример от TI MSP430F55xx_uscib0_i2c_05, который делает борд ведомым передатчиком и отправляет число по I2C мастеру.
Заметил странность, мастер получает числа как будто деленные на 2. В теле программы создал константу и отправляю ее на передачу, мастером вижу, что число в два раза меньше, к примеру оправляю 0xAA получаю 0x55, отправляю 0хFF получаю 0x7F.
Такое ощущение что сдвиговый регистр отнимает единицу от количества требуемых сдвигов, из-за этого получается деление на два. Читал мануал, код вроде правильный, а непонимание есть.
Что это такое, как это понять и устранить?
rezident
сообщение Oct 5 2011, 17:07
Пользователь №: 3 882
А кто у вас мастер-то?
*rust*
сообщение Oct 5 2011, 17:21
Мастер FTDI-микросхема, данные смотрю на компьютере. К мастеру вопросов нет, с AVR и ARMом работает нормально.
rezident
сообщение Oct 5 2011, 17:30
Дайте ссылку, откуда берете ваш пример? Или приведите здесь этот исходник.
*rust*
сообщение Oct 5 2011, 17:50
#include <msp430f5529.h>
unsigned char TXData;
unsigned char i=0;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P3SEL |= 0x03;                            // Assign I2C pins to USCI_B0
  UCB0CTL1 |= UCSWRST;                      // Enable SW reset
  UCB0CTL0 = UCMODE_3 + UCSYNC;             // I2C Slave, synchronous mode
  UCB0I2COA = 0x48;                         // Own Address is 048h
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // Clear SW reset, resume operation
  UCB0IE |= UCTXIE + UCSTTIE + UCSTPIE;     // Enable TX interrupt
                                            // Enable Start condition interrupt
  TXData = 0xAA;                               // Used to hold TX data
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0 w/ interrupts
  __no_operation();                         // For debugger
// USCI_B0 State ISR
#pragma vector = USCI_B0_VECTOR
__interrupt void USCI_B0_ISR(void)
  switch(__even_in_range(UCB0IV,12))
  case  0: break;                           // Vector  0: No interrupts
  case  2: break;                           // Vector  2: ALIFG
  case  4: break;                           // Vector  4: NACKIFG
  case  6:                                  // Vector  6: STTIFG
     UCB0IFG &= ~UCSTTIFG;                  // Clear start condition int flag
     break;
  case  8:                                  // Vector  8: STPIFG
    //TXData++;                               // Increment TXData
    UCB0IFG &= ~UCSTPIFG;                   // Clear stop condition int flag
    break;
  case 10: break;                           // Vector 10: RXIFG
  case 12:                                  // Vector 12: TXIFG
    UCB0TXBUF = TXData;                     // TX data
    break;
  default: break;
Вот ссылка на архив со всеми примерами для данного кристалла
Сообщение отредактировал *rust* - Oct 5 2011, 17:43
rezident
сообщение Oct 5 2011, 19:24
Вроде никакого криминала нет. А резисторы на шине I2C какого номинала?
*rust*
сообщение Oct 5 2011, 19:47
по 10кОм
KARLSON
сообщение Oct 6 2011, 04:24
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Самая лучшая проверка - осциллографом.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
*rust*
сообщение Oct 6 2011, 07:02
Передаю 0xFF
Смотрю на осциллографе прием адреса, аск далее передача байта. Мастер дает 9 клоков, на первый клок MSP молчит. Передача начинается со второго клока.
*rust*
сообщение Oct 6 2011, 08:05
Дополнение:
После приема адреса и ответа аска, линия SDA находиться в нуле до клоков для принятия байта мастером. Чисто случайно отключил питание, борд запитался через резисторы I2C, а линия SDA после принятия адреса и ответа аском стала устанавливаться в 1 и мастером я принимаю правильную дату.
*rust*
сообщение Oct 6 2011, 10:52
Что еще можно посмотреть, вообще не понимаю что происходит? Как только запитываю штатно - все, MSP передает на один бит меньше.
Попробовал переделать код на другой модуль I2C, в F5529 их два. Результат такой же. MSP не реагирует на первый клок от мастера, если он начинается с переднего фронта.
Сообщение отредактировал *rust* - Oct 6 2011, 10:54
rezident
сообщение Oct 6 2011, 14:21
Уменьшите номиналы резисторов вдвое. На какой частоте идет обмен? Попробуйте увеличить частоту тактирования MCLK и SMCLK хотя бы до 8МГц. Для этого нужно проинициализировать модуль тактирования. В вашем примере модуль тактирования не инициализируется и поэтому ядро работает на частоте около 1МГц.
*rust*
сообщение Oct 6 2011, 15:21
Поставил уже резисторы 4.7кОм-результат тот же. Частоту менял, пробовал от 100кГц до 1МГц - все равно одинаковое поведение. Попробую про инициализировать модуль тактирования, хотя, на мой взгляд, пример от разработчика все же должен работать без изменений, на то он и пример.
rezident
сообщение Oct 6 2011, 17:04
1МГц на шине с резисторами 10 кОм??? blink.gif Вы никаких, извиняюсь, необычных грибов на обед не вкушали? Уменьшите частоту на шине до 10кГц хотя бы, раз частоту тактирования ядра MSP430 поднимать лениво. Кстати, а резисторы на шине к питанию MSP430 подтянуты или к другому напряжению? У FTDI на VССIO то же самое по величине напряжение, что и на MSP430 подается, надеюсь?
*rust*
сообщение Oct 6 2011, 18:31
Что за истерика?
Своей фразой я хотел лишь подчеркнуть, что поведение модуля при частотах от 100кГц до 1МГц одинаковое. Это же не криминал, чисто из любопытства попробовать разные частоты, никто ж в конечном счете не умрет. Все проверки делал на частоте 100кГц.
Все по спецификации I2C.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.03321 секунд с 7
