> Фотодатчик для AVR
Malyshko
сообщение Oct 5 2011, 11:29
Пользователь №: 61 033
Помогите пожалуйста подобрать линейный фотодатчик к МК ATMega16 для солнечного трекера... С линейными фотодатчиками ни разу не сталкивался, поэтому подобрать требуемый очень не просто... sad.gif
pavel-pervomaysk
сообщение Oct 6 2011, 05:55
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Фоторезистор бери советский, они более менее линнейные.
muravei
сообщение Oct 6 2011, 07:28
Пользователь №: 7 591
Цитата(Malyshko @ Oct 5 2011, 14:29) *
Особенно если не знаешь , что имел препод под словом "линейный" Скорее всего аналоговый , на выходе которого выходной сигнал (ток, напряжение итд) будут меняться в зависимости от освещенности с некоторой линейностью. sm.gif Если что-то другое, то следует уточнить : С какой линейностью и в каком диапазоне.
Думаю, достаточно будет взять 2 пары фоторезисторов, включить их в два моста и подключить к дифф. входам АЦП АВРа.
Malyshko
сообщение Oct 6 2011, 12:45
подходил к преподавателю, вместе нашли с ним нужную сери: http://www.hamamatsu.su/NMOS.htm
решили выбрать датчик с 1024 элементами: S8381-1024Q или S5931-1024S или S3924-1024Q... так до конца и не понял какой именно брать sm.gif не подскажите?
ILYAUL
сообщение Oct 7 2011, 08:38
Пользователь №: 33 339
QUOTE (Malyshko @ Oct 6 2011, 16:45) *
А из трёх DS дают на 2. Осталось подкинуть монетку , что выпадет - судьба
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Tanya
сообщение Oct 7 2011, 09:10
Пользователь №: 12 883
Зачем Вам такое? Ценой поинтересуйтесь.... И не плодите, пожалуйста, темы. Это предупреждение.
ukpyr
сообщение Oct 7 2011, 14:05
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
э, а зачем там такой навороченный датчик ? для трекера можно взять несколько обычных фоторезисторов/фотодиодов и сориентировать по кругу.
Malyshko
сообщение Oct 7 2011, 14:32
это всего лишь для курсового... самое трудное подобрать компоненты...
domowoj
сообщение Oct 7 2011, 14:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Достаточно четырех, расположенных ортогонально.
Каждую пару, на одной оси(х и у), включить в мост,
и два электропривода, по х и по у
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 7 2011, 14:33
И на камнях растут деревья!
Malyshko
сообщение Oct 7 2011, 14:35
сам не пойму зачем такой навороченный, но того требует препод))) с датчиком определился, трудность возникла с фильтром...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
