3 страниц V   1 2 3 >
> Повышение напряжения?
hik
сообщение Oct 6 2011, 06:52
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день форумчане! Есть напряжение 9В (Ток всего 0,4 мкА) необходимо повысить это напряжение в 2 раза. Подскажите схему, желательно более менее простую или пути решения. Заранее спасибо.
stells
сообщение Oct 6 2011, 07:18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
icl7660
hik
сообщение Oct 6 2011, 07:27
Из: SPB
Цитата(stells @ Oct 6 2011, 10:18) *
icl7660
Собственно вчера ее и опробовал,только она кушает 80мкА, напруга сразу просаживается,потом только понял что макс. ток 0,4 мкА может быть,если конечно нет способа запитать ее как то по другому...
stells
сообщение Oct 6 2011, 07:32
входное напряжение просаживается? что это за источник такой?
hik
сообщение Oct 6 2011, 07:42
Из: SPB
Затрудняюсь ответить на блок схеме написано FET DRIVERS. Если проще говоря это выход микросхемы который управляет полевиком макс вых ток 0,4 мкА, при потреблении ICL7660 20 мкА, напряжение падает с 9В до 4В, при этом микросхема сама начинает потреблять в разы больше,вот я и предполагаю что внутренний источник микрухи не справляется и чтобы выдать ICL7660 20 мкА понижает напругу,если я конечно правильно все понимаю?
stells
сообщение Oct 6 2011, 07:45
не драйвер это ни разу, а ерунда какая-то... давайте схему
hik
сообщение Oct 6 2011, 07:50
Из: SPB
блок схема
stells
сообщение Oct 6 2011, 07:57
Цитата(hik @ Oct 6 2011, 11:50) *
блок схема
а на ноге CP внешний конденсатор висит?
hik
сообщение Oct 6 2011, 08:01
Из: SPB
да висит 0,1 мкФ. Или может надо больше?
stells
сообщение Oct 6 2011, 08:03
может быть... что за микросхема? дайте почитать
hik
сообщение Oct 6 2011, 08:08
Из: SPB
DS2784
stells
сообщение Oct 6 2011, 08:12
10мА она выдает на затворы... а для чего Вам повышать ее напряжение? может ключи не те поставили?
kovigor
сообщение Oct 6 2011, 08:14
Пользователь №: 56 295
Это в продолжение вот этой темы:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94482
Если да, то я вас не понимаю. Почему бы не взять подходящую ИС ? ...
Сообщение отредактировал kovigor - Oct 6 2011, 08:14
hik
сообщение Oct 6 2011, 08:22
Из: SPB
Потому что нет подходящей ИС. По некоторым причинам выбрана именно эта ИС.
Если Вы про эту строчку Continuous Sink Current, CC, DC то я сначала тоже так думал, но на самом деле это допустимый обратный ток на сколько мне удалось понять, если глянуть в таблицу то там написано Icc+Idc=0,9мкА при выходе 10В. Если я все правильно понял из даташита?
kovigor
сообщение Oct 6 2011, 08:25
Что, ничего нет ?
bq29400, 29401, 29405, mm1412, S-8232, ucc3911 ... Да у того же TI можно найти такую, и не одну:
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
Да можно просто в Гугле ввести: "li-ion protection ic"
Неужели ничего нет ?????
Сообщение отредактировал kovigor - Oct 6 2011, 08:32
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
