> ICSP, Enhanced ICSP PIC24f программинг
vardik
сообщение Oct 6 2011, 13:03
Пользователь №: 67 579
Разрабатываем девайс на LPC1768, который будет прошивать другой девайс на PIC24F08.
В ходе разработки встали следующие вопросы:
1) Есть ли существенное преимущество в скорости прошивки через Enhanced ICSP перед просто ICSP?
2) Есть ли какие то ограничения на частоту клоков и даты при прошивке конкретно program memory?
Vlad27
сообщение Oct 7 2011, 07:01
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
Так почитайте Flash Programming Specifications на соответствующий девайс на сайте производителя,
там как раз есть ответы на ваши вопросы.
vardik
сообщение Oct 7 2011, 13:29
Спасибо за совет, получилось со многим разобраться
Возникла новая проблема, воспользовавшись спецификацией на мой девайс, я написал функцию, считывающую с девайса некую область памяти из флеша (4 инструкции по 24 бита, итого 12 байт). Функция работает, но иногда возвращает вместо значения нули. Этот факт вносит существенные задержки в процесс прошивки PIC'а. Я проверил все требования по вреименам, все вроде хорошо. Ума не приложу в чем может быть дело и как с этим бороться.
То есть последовательность действий вроде как правильная, но девайся иногда вместо данных возвращает нули, или, что скорее всего - ничего не возвращает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
