> Запускается SIM900 но не видит команды, Запускается SIM900 но не видит команды
schisik
сообщение Oct 3 2011, 19:41
Пользователь №: 67 528
Здравствуйте все. У меня такая проблема Собрал схему на sim900 питание по даташиту связь с компом через ft232rl. Преобразование уровней Трансмитер модуля через 2 транзистора с привязкой к vbat рессивер через резистор 3 ком и стабилитрон на 2,7 вольта. Конденсатор на 47 мкф вместо батарейки. Проблема в следующем модуль включается проходит регистрацию в сети начинает коротко моргать раз в 3 секунды, но СОВЕРШЕННО НЕ ВОСПРИНИМАЕТ КОМАНДЫ. Он их зеркально отсылает обратно, никаких OK и так далее. При включении тоже ничего не показывает никаких FF . Когда звонишь на модуль терминал принимает RING/ Отменяешь он показывает NO CARRIER. Но ни какие команды в себя не принимает. Кроме начальной команды A во время включения после этого RING и NO CARRIER начинают отображаться. В чем дело пробовал перепрошивать новой прошивкой, результат тот же самый купил второй модуль, та же картина, думал запалил вход RX модуля. Я так понимаю интерфейс связи в порядке раз по нему я перешивал модуль, переставив провода с TXD и RXD на DBG_TXD и DBG_RXD. Читал на вашем форуме про такую проблему, там решение сводилось в том что человек не переводил каретку, но я так понимаю в терминале есть галочка CR=CR+LF. Тоесть я думаю можно просто вводить, команду или я не прав, помогите на вас вся надежда. Прошу сильно не критиковать, GSM модуль подключаю впервые, наверняка я в трех соснах заблудился, но выйти не могу уже неделю. Может какую команду надо послать чтобы модуль стал общаться с терминалом как надо или как ? Уже все форумы облазил. И почему в момент загрузки он ничего не отсылает в терминал никаких 00 49 49 49 49 FF FF FF FF и прочей информации. Что не так ?
В разных форумах рекомендуют одни CTS соединить с RTS другие RTS посадить на массу. Я ничего этого не делал, может что то просто забыл какие ножки на массу посадить, не знаю уже что и думать.
- schisik   Запускается SIM900 но не видит команды   Oct 3 2011, 19:41
- - MKdemiurg   Недавно столкнулся с забавным моментом когда подкл...   Oct 3 2011, 20:31
- - Peps   Однозначно RTS на землю. И будет Вам счастье. Я в ...   Oct 4 2011, 05:03
|- - Варяг   Возможно, под TXD и RXD есть замыкание - и соответ...   Oct 4 2011, 05:37
- - Romashki   С FT232 все нормально, ничего она не инвертирует. ...   Oct 4 2011, 07:24
- - schisik   У меня линии TXD и RXD между собой не замкнуты, пр...   Oct 4 2011, 08:23
- - Romashki   Должен в терминал обязательно выдавать... и по вкл...   Oct 4 2011, 08:24
- - schisik   И зеркалить команды он начинает только после любой...   Oct 4 2011, 08:27
- - Romashki   Покажите что он Вам отвечает например просто на AT...   Oct 4 2011, 08:28
- - schisik   Но по включению вообще ничего не дают оба модуля т...   Oct 4 2011, 08:29
- - Romashki   Видимо по включению терминал у Вас настроен НЕ на ...   Oct 4 2011, 08:30
- - schisik   Когда я отправляю команду AT он ее зеркально мне о...   Oct 4 2011, 08:32
- - Romashki   По умолчанию модуль настроен на auto baud rate, по...   Oct 4 2011, 08:36
|- - Варяг   Цитата(Romashki @ Oct 4 2011, 12:36) По у...   Oct 4 2011, 11:08
- - schisik   Тоесть если я скорость в терминале ставлю отличную...   Oct 4 2011, 08:50
- - rx3apf   Если видны сообщения типа RING, NORMAL POWER DOWN ...   Oct 4 2011, 08:50
- - =F8=   Поставьте сниффер, покажите лог(причем в hex), а т...   Oct 4 2011, 08:52
- - Romashki   Судя по тому, что прошивка становится - уровни вро...   Oct 4 2011, 08:54
- - CADiLO   Верно - схему в студию. И еще - как подаем команд...   Oct 4 2011, 10:08
- - Romashki   Если прошивка проходит (по умолчанию по моему 4608...   Oct 4 2011, 11:20
- - CADiLO   Для SIM900 максимальная гарантированая скорость дл...   Oct 4 2011, 12:54
- - schisik   Выкладываю схему преобразователя уровней. Схему пи...   Oct 4 2011, 19:02
|- - Romashki   Цитата(schisik @ Oct 4 2011, 22:02) Еще т...   Oct 4 2011, 19:14
|- - rx3apf   Цитата(schisik @ Oct 4 2011, 23:02) Выкла...   Oct 4 2011, 19:23
|- - Romashki   Цитата(rx3apf @ Oct 4 2011, 22:23) А чего...   Oct 4 2011, 19:40
|- - rx3apf   Цитата(Romashki @ Oct 4 2011, 23:40) А во...   Oct 4 2011, 20:17
- - CADiLO   >>>А чего не запитать VCCIO RL232 от моду...   Oct 5 2011, 05:58
- - DrGluck   ЦитатаTERMINAL v1.9b от Br@y - заметил "нехор...   Oct 5 2011, 06:58
- - CADiLO   По HTTP пока не прокоментирую, но вопрос себе отме...   Oct 5 2011, 07:15
- - schisik   Огромное спасибо всем, особенно Romashki за помощ...   Oct 5 2011, 08:24
|- - Варяг   Цитата(schisik @ Oct 5 2011, 12:24) Огром...   Oct 5 2011, 08:58
- - CADiLO   Действительно - если остается RL232, то питаем ее ...   Oct 5 2011, 09:16
- - schisik   Дело в том, что вся обвязка уже на 5 вольт, реле и...   Oct 6 2011, 19:06
- - Romashki   0x1A - отправить (ctrl+z) 0х1В - отменить (escape...   Oct 6 2011, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
