> Программа для работы с COM портом
lexa12
сообщение Oct 7 2011, 14:06
Пользователь №: 59 971
Здравствуйте!
Необходимо связать МК с устройством по COM порту, но проблема в том что в отладочную плату для этого устройства установлен преобразователь COM-USB.
И для отладки требуется обратное преобразование USB->COM.
Существуют ли программы позволяющие транслировать данные получаемые с одного COM порта компа на другой, т.е. с виртуального COMa на физический, а к нему уже подключить МК?
Или возможно существует другое решение этого вопроса?
ae_
сообщение Oct 7 2011, 14:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Если плата отладочная, отсоединить преобразователь COM-USB, и подключить МК к плате напрямую COM-COM.
Конечно, это если не требуется отладить сам преобразователь COM-USB.
lexa12
сообщение Oct 7 2011, 14:16
Преобразователь впаян в отладочную плату - надо его отпаивать и как то ставить туда max202 и еще отладочную плату нельзя дорабатывать! sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Oct 7 2011, 14:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (lexa12 @ Oct 7 2011, 17:06) *
возможно вам подойдет com0com, но не уверен.
ae_
сообщение Oct 7 2011, 14:26
Из: Иркутск
Перерезать две дорожки RX,TX и подключить к МК напрямую, без MAX202, если питание одинаковое, не?
Дорожки после отладки восстановить... ну нельзя, так нельзя.
Andrew2000
сообщение Oct 7 2011, 14:52
Пользователь №: 1 675
Если протокол не требует жесткой временой диаграммы, то делал такое - простенький питоновский скрипт (описание внутри).
Должен быть установлен python-serial (Python Serial Port Extension). Работало под виндой (в Linux тоже должно работать)
(случайно файл 2 раза прикрепил - это одно и то же)
lexa12
сообщение Oct 7 2011, 17:31
К сожалению незнаком с pythonом.
Насколько позволяют мои познания в программировании, я предполагаю, что можно запросто написать на Си небольшое консольное приложение с этими функциями, но хотелось бы что нибудь более симпатичное sm.gif
В этом и проблема что нельзя.
Andrew2000
сообщение Oct 7 2011, 21:06
..., что можно запросто написать на Си небольшое консольное приложение
..., но хотелось бы что нибудь более симпатичное
Здесь его знать не нужно, достаточно установить и запустить скрипт.
Можно, но на питоне на _порядок_ короче (отдельные Thread для чтения и записи - чуть более сотни строк, почти половина из которых разбор параметров запуска).
С "шашечками" к сожалению нету.
zombi
сообщение Oct 11 2011, 18:49
Пользователь №: 40 106
Т.е. на PC нужно организовать ретранслятор ComA<->ComB ?
Не встречал такого готового.
Думаю самому можно написать. Смотря какие требования к временной задержке.
toweroff
сообщение Oct 13 2011, 07:06
Пользователь №: 20 514
Virtual Serial Port Driver 6.0
там можно было сделать мост из двух портов
в свое время эта софтина выручила
Sirko
сообщение Oct 17 2011, 14:08
Пользователь №: 29 795
Существуют ли программы ... с виртуального COMa на физический ...
К протеусу есть компонент ComPim, который позволяет из виртуального проца отправлять данные на физический-виртуальный порт.
Я как-то пробовал обкатывать "персоналовский" софт на виртуальной железке.
Возможно, в Вашем случае это не подойдет, но на всякий случай напомню об такой возможности.
Возможно, это поможет обкатать, какие нибудь сомнительные моменты в коде.
P.S.
Если плата, с которой вы работаете - отладочная, то возможно стоит реализовать физический доступ к RxTx.
Сообщение отредактировал Sirko - Oct 17 2011, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.02115 секунд с 7
