> дифференциальный усилитель с заземленным входом, актуальность?
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Oct 8 2011, 21:55
Пользователь №: 35 534
Доброго времени суток. Известно, что дифференциальные усилители обладают хорошей помехозащищенностью к синфазным помехам, что позволяет их использовать для измерений напряжений в длинных проводах до датчиков итп.
Но как быть, если линия одним проводом заземлена? Получается V1=0, т.е. V1 нужно заземлить. Но в этом случае от дифференциального усилителя остается простой делитель напряжения на входе (R2, R4) а после него обычный не инвертирующий усилитель. Собственно возникает вопрос, а есть ли тогда смысл сохранять схемотехнику дифф усилителя? ведь с другой стороны сигнал сначала уменьшится во много раз а затем в столько же раз усилится (предположим Ку=1)...
Собственно, как влияет заземление одного входа на ослабление синфазных помех? есть ли смысл оставлять делитель на входе? cranky.gif
Ответов (1 - 14)
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Oct 9 2011, 06:35
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Смысл есть, если заземлен не вход дифусилителя непосредственно,а точка на противоположном конце линии. Тогда синфазная помеха будет ослаблена.
Причина редактирования: Избыточное цитирование.
MaslovVG
сообщение Oct 9 2011, 06:50
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Можно только ОУ должен быть с двухполярным питанием, в крайнем случае допускающий ноль на входе (LM324) или аналогичный
Tanya
сообщение Oct 9 2011, 06:56
Пользователь №: 12 883
Если один вход идеально заземлен (имеет потенциал равный точке заземления), то нет смысла ни в таком делителе, ни в Вашем вопросе.
В противном случае нет смысла только в Вашем вопросе.
gte
сообщение Oct 9 2011, 07:34
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Используйте инструментальный усилитель.
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Oct 9 2011, 08:21
ну а чем тогда инструментальный усилитель поможет, если синфаза по земле будет заглушена этой землей? фактически помеха будет измерятся по второму проводу, а земля и останется нулем.
А если так: сделать V1 виртуальной землей, не подключенной к общей, но такая виртуальная земля будет общей для нескольких аналогичных каналов, и провода датчиков будут разнесены в разные стороны. Как взаимные помехи на разных общих проводах повлияют на помехи каждого канала?
Alex11
сообщение Oct 9 2011, 10:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Отвратительно влияют. Если только у Вас провода изрядную часть пути проложены вместе, тогда какую-то выгоду получите.
gte
сообщение Oct 9 2011, 15:57
Тем, что в отличие от схемы в первом сообщении, ИУ не изменит своих характеристик. Вопрос правильности подключения для уменьшения помех, это отдельный вопрос конкретной схемы.
Я дал ответ на вопрос автора топика о проблеме замыкания резисторов дифференциального усилителя.
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Oct 9 2011, 16:27
если я правильно понял, инструментальный усилитель ослабит синфазные помехи не смотря на то что один вывод будет заземлен?
shkal
сообщение Oct 9 2011, 18:21
Пользователь №: 37 149
Вы как-бы определитесь, есть у вас синфазные помехи, или нет. Если есть разность напряжений между землей датчика и входной землей усилителя, то помехи есть и дифф. усилитель их будет давить, но в этом случае говорить о заземлении одного провода некрректно, поскольку земли разные.
AlexeyW
сообщение Oct 9 2011, 18:25
Пользователь №: 60 636
А даже если и одинаковые, есть еще наводка на сам провод (например, магнитная на петлю провода), она примерно одинакова для обоих проводов линии и будет хорошо подавляться.
xemul
сообщение Oct 9 2011, 19:20
Пользователь №: 18 731
ТС так и не ответил, в какой точке V1 вешается на землю (вероятно, он считает это очевидным - тогда Tanya дала исчерпывающий ответ).
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Oct 9 2011, 20:09
V1 в лучшем случае вешается на землю возле входной клемы, в худшем- на ноге земли ОУ
сообщение Oct 9 2011, 21:06
Пользователь №: 11 287
Обратитесь к букварю:
NicSm
сообщение Oct 10 2011, 05:21
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Если еще актуально V1 у Вас в любом случае имеет связь с землей.
Если нет нарисуйте схему до усилителя. Вы разбираете работу готового устройства или изобретаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
