> Прошу помощи по замене сельсин-приемника угла поворота антенны
Dmi3y
сообщение Oct 7 2011, 19:33
Пользователь №: 34 854
Прошу помощи по замене сельсин-приемника угла поворота антенны.
Антенна вращается со скоростью 1 оборот за 10 секунд. На антенне установлен сельсин-датчик, на обмотку возбуждения которого подается 110В 400Гц. Необходимо заменить сельсин-приемник цифровым девайсом (необходим 12 разрядный код угла поворота). Как наиболее просто можно это сделать? Применимы ли для моего случая AD2SXX? Если да, то какой? Как я понял есть ограничения на минимальную частоту входных напряжений. Есть ли у кого опыт разработки подобного девайса, прошу помочь.
сообщение Oct 7 2011, 21:18
Пользователь №: 11 287
Энкодер?
domowoj
сообщение Oct 8 2011, 03:39
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А чем он вас не устраивает(что за антенна)?
Чтобы применить AD2SXX вам нужен sin/cos вращающийся трансформатор с характеристиками не хуже 12ти разрядной точности.
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 8 2011, 03:39
И на камнях растут деревья!
Dmi3y
сообщение Oct 8 2011, 04:58
Энкодер не годиться. В разрабатываемом устройстве не должно быть механических элементов.
Антенна является собственно антенной радиолокационной станции и цепи сельсин-датчика менять нельзя. Нужно оперировать штатными тремя фазами сельсина грубого отсчета (1 период за оборот), тремя фазами точного отсчета (16 периодов за оборот), и опорными 110В 400Гц.
В литературе описаны способы преобразования напяжения 3 фаз сельсина в sin/cos - трансформаторная схема Скотта либо на опрерационниках. Если не найду другого технического решения, то планирую делать именно так - преобразование 3 фаз в sin/cos, а далее AD2SXX для каждого сельсина, но какой, пока не знаю.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Oct 8 2011, 06:01
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
сельсин и есть такой же механический элемент. Они же парами. Второй на указателе, наверное. Его-то и соединить с энкодером.
MaslovVG
сообщение Oct 8 2011, 06:35
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Смотрите в сторону преобразователей DS-DC (сельсин код). Лет тридцать назад разрабатывал подобное. Прогрес в этой области очень значительный. Десять лет назад даже встречал интегральнае преобразователи. В общем гугль и ключевые слова DS-DC, сельсин код.
Именно так и делается. Но сделать трансформаторы на 12бит проблема еще та. Но если правильно сопрячь два канала грубо точно по 8 бит то может получится. Как то встречал подобное на каком то росийском станке с ЧПУ Индуктосинная линейка 12 метров двойная грубо и точно.
Кстати года три назад подыскивал такой блочёк как запчасть к станкам (газорезки) входное 110В 400ГЦ 10бит находил в инете аналоги ценой порядка 1000$ для единичного использования в самый раз.
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2011, 08:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dmi3y @ Oct 8 2011, 07:58) *
Во-первых там не три фазы - там три синфазных напряжения с разной амплитудой.
Во-вторых: а нельзя ли тут отказаться от 110В 400Гц и использовать этот сельсин не в режиме сельсен-датчика, а в режиме сельсин-приемника в трансформаторном включении. Т.е. формировать три синфазных синуса, подавать их на обмотку синхронизации, а с обмотки возбуждения снимать сигнал рассогласования. И в зависимости от амплитуды сигнала рассогласования менять амплитуды подаваемого сигнала, загоняя сигнал рассогласования в ноль. Именно на таком принципе работают дистанционные передачи с исполнительными двигателями.
А если нельзя отключить 110в 400Гц - то можно оцифровать сигнал и дальше математически посчитать угол. На одном грубом сигнале и встроенном АЦП AVR я получал точность порядка 9 бит, используя ваши грубый и точный каналы 12 бит, думаю, достижимо легко. Надо только придумать способ синхронизировать момент выборки АЦП с фазой сигнала возбуждения. Тут надо, вероятно, что-то аналоговое придумывать. Я генерил сигнал возбуждения тем же процессором, у меня вопрос синхронизации не стоял.
Посмотрите еще вот эту неплохую книжку: Synchro/Resolver Conversion Handbook
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 8 2011, 15:13
Guests
Это где Вы в энкодере "механические элементы" нашли? В самом простом, примитивном варианте, оптический энкодер - это оптопара (светодиод/фотодиод) и диск с прорезями или "зубьями", который сажается непосредственно на ось устройства, или привода, или двигателя - куда удобнее по конструктивным соображениям. Если не подберете готовый энкодер (что сомнительно), то такую штуку можно даже изготовить по заказу, специально для вашего устройства - это обойдется в копейки. А по надежности, точности, простоте использования - сельсин даже близко не встанет. Забудьте про сельсин-датчик. Это каменный век.
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 8 2011, 16:51
barabek
сообщение Oct 8 2011, 22:40
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Я синхронизировался к сигналу возбуждения стандартной схемой на оптопаре. Причем для повышения точности оцифровывал каждый из трех каналов синхронизации в течении всего полпериода возбуждения и складывал в соответствующие аккумуляторы. По окончании полпериода делил содержимое каждого аккумулятора на количество семплов на каждом из этих каналов. А дальше расчеты, используя отношения напряжений между каналами, чтобы избавиться от зависимости от напряжения возбуждения.
Dmi3y
сообщение Oct 9 2011, 16:04
К сожалению избавиться ни от сельсин-датчика ни от 110В 400Гц нельзя. Можно только заменить сельсин-приемник.
khach
сообщение Oct 9 2011, 16:31
Пользователь №: 1 741
Сначала несколько уточняющих вопросов.
Угловая точность какая нужна? Допустимо ли осреденение результатов с нескольких оборотов? Какова нестабильность угловой скорости антенны? Участвует ли это заменитель сельсина в петле обратной связи по угловому положению или угловой скорости? Какой должен быть код на выходе?
По реализации- контроллер с 4 канальным АЦП, желательно все 4 канала независимы. С достаточной памятью для хранения тригонометрических таблиц с нужным разрешением (это если не связываться с FPU или DSP с тригонометрией).
От опорной частоты 400 гц синхронзируется цифровая ФАПЧ для восстановления несущей внутри процессора. 3 канала АЦП цифруют 3 фазы и пермножаются на несущую (синхронное детектирование). По трем каналам вычисляются фазовые сдвиги и мажоритированием или по среднему арифметическому вычисляется угол. Где-то так.
ps www.ti.com/lit/an/spra605/spra605.pdf пример использования ДСП для обработки ресолвера, правда в том примере ресолвер квадратурный, а не трехфазный.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 9 2011, 17:02
Guests
В таком случае, лучше вообще ничего не менять, а последовать совету Антона Козлова - соединить штатный сельсин-приемник с готовым энкодером.
Тем самым, решите задачу в одно действие, а на выходе получите нужный код. В точности Вы ничего не потеряете - какую точность сельсины
обеспечивают - такая и будет. Только еще раз повторюсь - это неправильное решение. А приделывать электронные "примочки" к допотопной
аппаратуре - это еще более неправильное решение. По моему скромному мнению...
domowoj
сообщение Oct 10 2011, 01:37
Из: г.Новосибирск
А существующий сельсин датчик обеспечит вам требуемую точность? Если нет, то какой смысл всех электронных примочек.
Если да, то последуйте совету khach, (только все АЦП должны работать синхронно)
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2011, 06:44
Из: Рига, Латвия
QUOTE (khach @ Oct 9 2011, 19:31) *
Dmi3y говорил о точности 12 бит. Сельсин точного канала делает 16 оборотов на оборот, т.е. 4 бита снимаются с грубого, на точный остается 8 бит. Это таблица на 256 байт. Не очень большой объем даже для слабенького контроллера.
Там нет трех фаз. Там вращающийся трансформатор, все три выхода синфазны между собой и могут иметь некоторый постоянный фазовый сдвиг относительно обмотки возбуждения.
QUOTE (domowoj @ Oct 10 2011, 04:37) *
Сельсин-датчики имеют точность не хуже половины градуса, что лучше 8 бит для точного канала. Выходит, что обеспечивают.
khach
сообщение Oct 10 2011, 07:35
Проверьте этот тезис обычным осциллографом. Что то у меня большие сомнения. Другое дело, что в реале наблюдается осцииллирующее отклонениеи фазового сдвига по фазам в зависимости от угла поворота (фазы рисуют эллипсы на фазовой плоскости) и ротор реального сельсин-приемника осреднял результат по трем сигналам, а в цифровой системе этот ротор- усреднитель (он же и ФНЧ, и интегратор) надо имитировать алгоритмом. Интегрирование по скорости- это механический момент инерции ротора, его иногда тоже надо учитывать, особенно если сельсин используется в петле обратной связи. Надо ли это учитывать- незнаю, вроде скорость вращения постоянна в вашем случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
