> Bходноe спротивлениe антенны
microwave
сообщение Oct 9 2011, 16:21
Из: Польша
Пользователь №: 32 175
Здравствуйте!
У меня есть вопрось.Есть ли возможность определеня мниомой часьти ( на одной частоте) входного спротивления антенны измеряеть только ее КСВ ?.На примерь подключить известьную емокость?
Sergey_vrn
сообщение Oct 9 2011, 17:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Теоретически есть, подключаете известную емкость и индуктивность, получаете модуль КСВ равный "1", далее зная "L" и "С" получаете полное сопротивление антенны. Но такой финт я думаю возможен только в КВ диапазоне
microwave
сообщение Oct 9 2011, 17:55
Из: Польша
Большое Вам снпасибо за ответь.Извените мой русский.Дело идет в том что я хочу поучить входное спротивление в виде точки на диаграмме Смита ( очевидно ,чтобы вычислить согласование ,чотья теоретитчно ).В одной книге по радиотехнике я читал о таком способе , но не помню как речь шла шаг за шагом.Кратко- дело в том чтобы поучить число полново спротивления на примерь при помощи измерения прибором КСВ или АЧХ
DEM_ALEX
сообщение Oct 10 2011, 05:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Попробуйте почитать эту книгу. Стр. 27
http://www.radioscanner.ru/files/download/...rta_smitta.djvu
microwave
сообщение Oct 10 2011, 06:16
Из: Польша
Большое Вам спасибо.Это очень полезная книга.Я нашол ещо один графический способ в книге Бенетов В.И., Харченко К.П. - Измерения и испытания при конструировании и регулировке радиолюбительских антенн .В ней используют способ прекючания односительного спротивления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.0174 секунд с 7
