> Выход за координаты полигона Google Map. Как определить?
Alt.F4
сообщение Oct 9 2011, 09:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Стоит задача определить на web-сервере, вышел ли объект за установленную геозону (полигон на карте).
Каким образом это делают бывалые?
з.ы. в распоряжении имеются координаты объекта (долгота и широта) и PHP.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 10 2011, 06:52
DpInRock
сообщение Oct 9 2011, 12:39
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Бывалые используют ошейник на сварной цепи.
А любители - GPS c GSM или WiFi.
Alt.F4
сообщение Oct 9 2011, 20:35
Из: Беларусь
Исходные данные: территория города и координаты объекта (широта, долгота)
Задача: определить, находится ли объект на территории города или нет?
сообщение Oct 9 2011, 20:57
Пользователь №: 11 287
Шпиономания какая-то. Если есть координаты объекта и карта города, то задачка решается без применения техники за шесть секунд.
DpInRock
сообщение Oct 10 2011, 05:27
Из: Moscow
Т.е. -
Точку на карту поставить можете (раз есть координаты и карта), а сделать логический вывод (например, карта Минска, точка получилась на Северном полюсе) не можете?
Палыч
сообщение Oct 10 2011, 06:06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(DpInRock @ Oct 10 2011, 09:27) *
сделать логический вывод ... не можете?
Вероятно, у ТС "проблемы" с полярными координатами. Если объект/геозона "далеко" от полюсов - см. "проекция Меркатора"...
DpInRock
сообщение Oct 10 2011, 06:34
Из: Moscow
Вообще-то "карта" - с точки зрения координат - всегда верна. Вернее, верна настолько, насколько это возможно.
Скорее всего ТС имеет ввиду (телепатия) рисунок карты города. Как в кино у ментов, с лампочками, флажками и магнитиками от холодильника.
Alt.F4
сообщение Oct 10 2011, 06:46
Из: Беларусь
Расскажу ситуацию более конкретно.
На сайте есть гугл-карта, в БД лежат координаты объекта. Юзер задает полигон, а я должен проверить, находится ли объект из БД на это территории или нет.
SSerge
сообщение Oct 10 2011, 07:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Из точки, где находится объект, поочерёдно смотрите на все вершины полигона. При переходе от одной вершины к следующей угол зрения поворачивается на некоторый угол (теорема косинусов, однако). Обходя последовательно все вершины и возвращаясь к первой суммируете углы поворота.
Если объект внутри, получите 360 градусов (2пи), если снаружи, то ноль.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Tanya
сообщение Oct 10 2011, 07:04
Пользователь №: 12 883
Занумеруем вершины полигона. Проводим радиус-вектор от объекта до 1-й вершины. Поворачиваем до второй .... Если после прихода в первую угол поворота будет(-)2pi - объект внутри. Если 0 - снаружи.
Почти слово в слово. Только про минус забыли написать.
Alt.F4
сообщение Oct 10 2011, 08:21
Из: Беларусь
Палыч
сообщение Oct 10 2011, 09:05
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Alt.F4 @ Oct 10 2011, 12:21) *
а как это будет выглядеть в формулах?
Строите два вектора: от точки положения объекта до двух соседних точек контура "геозоны".
Косинус угла между векторами: отношение скалярного произведения векторов к произведению их длинн.
Tanya
сообщение Oct 10 2011, 09:11
Лучше векторное произведение - знак автоматически будет получаться.
А куда приходить за деньгами?
Палыч
сообщение Oct 10 2011, 09:26
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Tanya @ Oct 10 2011, 13:11) *
Лучше векторное произведение.
Для векторного произведения - то же, но синус угла...
Кстати, значение угла только по синусу, или только по косинусу - получить без дополнительных ограничений нельзя. Поэтому для определения угла необходим синус и косинус...
Tanya
сообщение Oct 10 2011, 09:33
Неправда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
