> Точность измерений на STM32
DrZLO
сообщение Oct 10 2011, 12:20
Пользователь №: 66 946
Народ поделитесь мнениями!
Работаю с процессором STM32F103C8C4, основная задача устройство измерение действующего значения сетевого напряжения. Перед входом АЦП стоит аналоговая схема, которая поднимает «синусоидальный» сигнал сети, снятый с делителя, ровно на середину рабочего диапазона АЦП (беру с ИОН REF196). В итоге на вход АЦП поступает сигнал с постоянной составляющей 1,65 В и размахом синусоиды от 0,15 В до 3,15 В, частой 50 Гц. Для питания АЦП использую внешний ИОН, все резистивные делители и ОУ во входном каскаде относятся к классу прецизионных.
В массив размерностью 1000 значений, с периодом 100 мкс записываются данные из регистра ADC1->DR (ADC_sample[index_adc]= (ADC1->DR)). После заполнения массива на него накладывается оконная функция и вычисляется действующие значение методом прямой дискретизации. Измеренное значение RMS калибрую для 0 В и максимального измеряемого значения.
Для оценки точности использую AC Power Meter GPM-8212 (класс точность 0,1%. Для поверки беру 10 точек, в результате измерения переменного сигнала наблюдаю нелинейность, максимальное отклонение в середине диапазона составляет 3,5%. А хотелось бы убраться в 0,5%, т.е в 5-раз хуже чем AC Meter.
Провожу аналогичный эксперимент только по измерению постоянного напряжения с прецизионного источника. Калибруясь заново провожу поверку по 10 точкам, в результате класс точности на всём диапазоне не превышает 0,25%.
Теперь собственно сам вопрос.
С аналоговой электроникой по серьёзному работаю недавно. Хотелось бы получить совет, каким образом можно повысить точность при измерение переменного сигнала? В чём может быть загвоздка в моём случаи? И как можно поробовать её решить?
- DrZLO   Точность измерений на STM32   Oct 10 2011, 12:20
- - scifi   Цитата(DrZLO @ Oct 10 2011, 16:20) С анал...   Oct 10 2011, 12:35
|- - DrZLO   Цитата(scifi @ Oct 10 2011, 16:35) Для на...   Oct 10 2011, 13:17
|- - stells   Цитата(DrZLO @ Oct 10 2011, 17:17) точно ...   Oct 10 2011, 13:20
|- - ViKo   Цитата(DrZLO @ Oct 10 2011, 16:17) Могу п...   Oct 10 2011, 14:15
|- - DrZLO   Цитата(ViKo @ Oct 10 2011, 18:15) Приведи...   Oct 11 2011, 06:40
- - Altemir   И второе - а частоты дискретизации достаточно для ...   Oct 10 2011, 12:52
|- - DrZLO   Цитата(Altemir @ Oct 10 2011, 16:52) И вт...   Oct 10 2011, 12:56
||- - scifi   Цитата(DrZLO @ Oct 10 2011, 16:56) В прог...   Oct 10 2011, 13:07
|- - DrZLO   Цитата(Altemir @ Oct 10 2011, 16:52) И вт...   Oct 11 2011, 06:45
|- - scifi   Цитата(DrZLO @ Oct 11 2011, 10:45) А есть...   Oct 11 2011, 06:55
|- - 777777   Цитата(scifi @ Oct 11 2011, 10:55) Теорет...   Oct 11 2011, 15:04
|- - DrZLO   В общем проблема решилась в тот же день, просто то...   Oct 19 2011, 11:36
|- - Altemir   Цитата(DrZLO @ Oct 19 2011, 15:36) и в ре...   Oct 19 2011, 13:04
- - stells   Цитата(DrZLO @ Oct 10 2011, 16:20) ровно ...   Oct 10 2011, 12:59
- - Altemir   DrZLO Тогда надо проверить импеданс источника сигн...   Oct 10 2011, 13:03
- - scifi   При наличии высокочастотного шума в сети первый ОУ...   Oct 11 2011, 06:45
- - stells   а развязка по постоянке входного сигнала есть?   Oct 11 2011, 07:09
|- - DrZLO   Цитата(stells @ Oct 11 2011, 11:09) а раз...   Oct 11 2011, 07:15
|- - stells   Цитата(DrZLO @ Oct 11 2011, 11:15) входно...   Oct 11 2011, 07:26
|- - DrZLO   Цитата(stells @ Oct 11 2011, 11:26) т.е. ...   Oct 11 2011, 07:46
- - stells   я все к чему: нет ли у Вас перекоса в измерительно...   Oct 11 2011, 07:50
|- - DrZLO   Цитата(stells @ Oct 11 2011, 11:50) я все...   Oct 11 2011, 07:53
|- - stells   Цитата(DrZLO @ Oct 11 2011, 11:53) а в чё...   Oct 11 2011, 07:55
- - dac   а схему то моделировали? а то есть определенные со...   Oct 11 2011, 07:58
- - ViKo   Так осциллографом посмотреть выходы первого и втор...   Oct 11 2011, 08:05
- - Turnaev Sergey   DrZLO У вас АЦП проца используется примерно на 25...   Oct 11 2011, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
