> Точность измерений на STM32
DrZLO
сообщение Oct 10 2011, 12:20
Пользователь №: 66 946
Народ поделитесь мнениями!
Работаю с процессором STM32F103C8C4, основная задача устройство измерение действующего значения сетевого напряжения. Перед входом АЦП стоит аналоговая схема, которая поднимает «синусоидальный» сигнал сети, снятый с делителя, ровно на середину рабочего диапазона АЦП (беру с ИОН REF196). В итоге на вход АЦП поступает сигнал с постоянной составляющей 1,65 В и размахом синусоиды от 0,15 В до 3,15 В, частой 50 Гц. Для питания АЦП использую внешний ИОН, все резистивные делители и ОУ во входном каскаде относятся к классу прецизионных.
В массив размерностью 1000 значений, с периодом 100 мкс записываются данные из регистра ADC1->DR (ADC_sample[index_adc]= (ADC1->DR)). После заполнения массива на него накладывается оконная функция и вычисляется действующие значение методом прямой дискретизации. Измеренное значение RMS калибрую для 0 В и максимального измеряемого значения.
Для оценки точности использую AC Power Meter GPM-8212 (класс точность 0,1%. Для поверки беру 10 точек, в результате измерения переменного сигнала наблюдаю нелинейность, максимальное отклонение в середине диапазона составляет 3,5%. А хотелось бы убраться в 0,5%, т.е в 5-раз хуже чем AC Meter.
Провожу аналогичный эксперимент только по измерению постоянного напряжения с прецизионного источника. Калибруясь заново провожу поверку по 10 точкам, в результате класс точности на всём диапазоне не превышает 0,25%.
Теперь собственно сам вопрос.
С аналоговой электроникой по серьёзному работаю недавно. Хотелось бы получить совет, каким образом можно повысить точность при измерение переменного сигнала? В чём может быть загвоздка в моём случаи? И как можно поробовать её решить?
scifi
сообщение Oct 10 2011, 12:35
Пользователь №: 25 136
Для начала надо проверить, что вход АЦП подключен к достаточно низкоомному источнику сигнала, чтобы входная ёмкость успевала заряжаться за время выборки. Кстати, время выборки АЦП регулируется.
Altemir
сообщение Oct 10 2011, 12:52
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
И второе - а частоты дискретизации достаточно для получения обозначенной точности?
DrZLO
сообщение Oct 10 2011, 12:56
В программе АЦП настроена с максимальным временем преобразования ( ADC1->SMPR2 = 0x001C0000; // set sample time channel-6 (111: 239.5 cycles)). Измеряемый входного сигнал с периодом 0,02 с оцифровывается с периодом дискретизации 0,000100 с (1 : 200). Значения массива накапливаются 5 периодов измеряемого сигнала.
Сообщение отредактировал DrZLO - Oct 10 2011, 12:57
stells
сообщение Oct 10 2011, 12:59
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ровно на середину
а ровно ли?
Altemir
сообщение Oct 10 2011, 13:03
DrZLO
Тогда надо проверить импеданс источника сигнала для АЦП, его АЧХ, а также, как вариант, найти ошибку в коде при округлении/вычислении результата sm.gif Да, по опыту - после фильтра может требоваться умножение результата на коэффициент, но вот такой нелинейности не было, хоть и калибровался по двум - в начале (офсет) и в конце диапазона (масштабный коэффициент). Надо искать причину. Если будет совсем гореть, то крайний случай - корректирующую функцию вводить.
scifi
сообщение Oct 10 2011, 13:07
А про выходное сопротивление источника сигнала - ни слова.
Также можно неправильно настроить тактовую частоту АЦП. Ну и ещё в куче других мест можно ошибиться.
DrZLO
сообщение Oct 10 2011, 13:17
Вход АЦП подключён через RC-фильтр к выходу операционного усилителя, следовательно выходное сопротивление достаточно маленькое.
Цитата(stells @ Oct 10 2011, 16:59) *
а ровно ли?
точно на середину (1,65 В), заводится с внешнего ИОН через делитель, на прецезионных резисторах. Могу привести схему...
stells
сообщение Oct 10 2011, 13:20
так ИОНы разные у АЦП и аналоговой схемы? наверное надо к одному привязываться
ViKo
сообщение Oct 10 2011, 14:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Приведите.
DrZLO
сообщение Oct 11 2011, 06:40
Цитата(ViKo @ Oct 10 2011, 18:15) *
Приведите.
ИОН один и тот же используется для питания АЦП и поднятия сигнала (на схеме это VDDA)
scifi
сообщение Oct 11 2011, 06:45
При наличии высокочастотного шума в сети первый ОУ может упираться по скорости нарастания сигнала на выходе. На всякий случай нужно влепить ёмкость на входе.
Не показаны номиналы R10, C2. Интересно всё-таки.
DrZLO
А есть ли какая нибудь методика для расчёта точности оцифровки от частоты дискретизации, а то я пока иду эксперементальным путём fman.gif
scifi
сообщение Oct 11 2011, 06:55
Теоретически при наличии фильтра высоких частот перед АЦП достаточно 2-х точек (или чуть больше) на период (для максимальной частоты в сигнале). Если я правильно помню.
stells
сообщение Oct 11 2011, 07:09
а развязка по постоянке входного сигнала есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
