> Помогите опознать алгоритм
ataradov
сообщение Oct 9 2011, 19:33
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Помогите опознать алгоритм пожалуйста.
Для размерности 3 выглядит вот так:
CODE
      a0[0] = a[1] * a[2];
      a0[1] = b[1] * a[2] + a[1] * b[2];
      a0[2] = b[1] * b[2];
      a0[0] += a[0] * a[2];
      a0[1] += b[0] * a[2] + a[0] * b[2];
      a0[2] += b[0] * b[2];
      a0[0] += a[0] * a[1];
      a0[1] += b[0] * a[1] + a[0] * b[1];
      a0[2] += b[0] * b[1];
a, b - исходные векторы размерности 3, a0 - результат.
В коде видны явные закономерности, похоже на какую-то стандартную операцию над векторами, но не могу понять какую именно.
iiv
сообщение Oct 9 2011, 20:40
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Пусть у Вас есть матрица сдвига P
(0 1 0)
(0 0 1)
(1 0 0)
a и b - векторы, тогда матрица H=
( a, b ) ^T P ( a, b )
на диагонали будет содержать a0 и a2, а сумма внедиагональных членов будет равна a1.
Сам такое много раз и в уравнениях Максвелла встречал, и в сигнал процессинге. Расскажите побольше про задачу, может удастся разобраться откуда уши ростут.
ataradov
сообщение Oct 10 2011, 12:11
Из: San Jose, CA
Вот более полный код, для N=3 эквивалентен вышеприведеному, за исключением посленей части:
CODE
  for (int k = 0; k < N; k++)
    a1[0] = 1.0; a1[1] = a1[2] = a1[3] = 0.0;
    for (int j = 0; j < N; j++)
      if (j == k)
        continue;
      a1_old = 0.0;
      for (int i = 0; i < N+1; i++)
        t = a1[i] * a[j] + a1_old * b[j];
        a1_old = a1[i];
        a1[i] = t;
      a0[i] += a1[i];
  a1_old = 0.0;
    t = a1[i] * a[N-2] + a1_old * b[N-1];
    a1_old = a1[i];
    a1[i] = t;
Это кусок мат. модели, векторы a и b вычисляются из физических параметров системы.
После этого из массивов а0 и a1 формируются коэфициенты полинома (комплексные):
CODE
    c[i].real= t0 * a1[i];
    c[i].imag = t1 * a1[i];
    if (i > 0)
      c[i].imag -= a0[i-1];
t0 и t1 - тоже вычисляются из параметров, представляют собой выражения вида t0 = A * sin(W), t1 = A * cos(W).
После этого находятся корни полинома, и они используются дальше в модели.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Oct 10 2011, 12:14
iiv
сообщение Oct 10 2011, 14:52
вопрошающий
a1 инициализирован только в первых 4 элементах. А дальше, в общем случае, тоже нули или модель просто не гоняли? Циклы в общем случае по i,j,k всегда до одного и того же N бегут? С виду очень походе на линейное предсказание с преобразованием исходных реальных векторов в комплексные, но и на сто процентов сказать не могу, если есть еще какая-то информация об алгоритме, говорите!
ataradov
сообщение Oct 10 2011, 15:10
Из: San Jose, CA
QUOTE (iiv @ Oct 10 2011, 18:52) *
Да, нули. Но в жизни он будет использоваться только с 2 и 3 элементами.
Да, до одного (иногда до N, иногда до N+1).
Это куски мат. модели колеблющейся струны. Но это не физическая модель, а имитация, возможно имеющая какие-то корни в физике.
Вот код инициализации a[] и b[]:
CODE
  avg = 0.0;
  for (int i = 0; i < N; i++)
    avg += arr[i];
  avg = avg / N;
  a[N] = b[N] = 0.0;
    a[i] = (2.0 - arr[i] / avg) / (2.0 * avg);
    b[i] = (1.0 - arr[i] / avg) * overtone * M_PI;
Тут arr[] - массив немного отличающихся частот, имитация 3 немного расстоенных струн в хоре одной клавиши, похоже. overtone - номер текущего обертона.
На выходе (после нахождения корней полинома) получается 3 комплексных числа, действительная часть которых деленная на 2*pi равна "настоящему" (тому что используется непостредственно при синтезе) смещению частоты от центральной (частоты ноты), а мнимая - напрямую скорости затухания струны (показателю экспоненты).
Массив arr[] получается путем сравнительно сложных табличных преобразований, но это не важно, можно просто считать, что он содержит числа примерно равные частоте струн данной ноты, с небольшой расстройкой. Расстройка растет с номером гармоники, на выходе получается похожая расстройка (тоже растет с номером гармоники), но большая по абсолютной величине.
PS: Вообще похоже, что это оптимизация какой-то очень простой операции (типа свертки, реализуемой через Фурье), так как вся остальная модель примитивна, а тут прямо обилие новых алгоритмов. Корни полинома с комплексными коэффициентами ищутся через QR-разложение, которое тоже не сахар.
Но результат - напрямую частоты и экспоненты, говорит о том, что используются какие-то свойства этого полинома и его корней.
PPS: В худшем случае я просто выкину все эти пробразования, заменив их на таблицы/аппроксимации, но интересно будет понять что-же тут происходит, может когда пригодится еще.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Oct 10 2011, 15:43
ataradov
сообщение Oct 11 2011, 06:12
Из: San Jose, CA
Немного становится понятнее. В цикле тут происходит перемножение полиномов. Начальный полином - это константа 1. после чего он домножается на (b[j] x + a[j]), где j != k. и результат складывается.
Теперь нужно понять какой в этом физический смысл.
ataradov
сообщение Oct 11 2011, 16:19
Из: San Jose, CA
Вот эквивалентный код на Matlab-e:
CODE
arr = [261.4508114 261.5063567 261.6451613];
avg = sum(arr) / length(arr);
a = (2.0 - arr / avg) / (2.0 * avg);
b = (1.0 - arr / avg) * (1) * pi;
az1 = conv([1.0, 0.0], [a(2) b(2)]);
az1 = conv(az1, [a(3) b(3)]);
az2 = conv([1.0, 0.0], [a(1) b(1)]);
az2 = conv(az2, [a(3) b(3)]);
az3 = conv([1.0, 0.0], [a(1) b(1)]);
az3 = conv(az3, [a(2) b(2)]);
a0 = az1+az2+az3;
a1 = conv(az3, [a(2) b(3)]);
tt0 = 222.9164178;
tt1 = -1.571716919;
for i = 1:4,
  z(i) = tt0 * a1(i) + j*(tt1 * a1(i));
  if i > 1,
    z(i) = z(i) - j*a0(i-1);
  end;
end;
r = roots(z);
Интересное наблюдение - если в arr все числа одинаковые, то два корня полинома z равны нулю, а один не равен, именно он определяет частоту и скорость затухания. То-есть вся эта процедура стремится распределить скорости затухания по струнам так, чтобы имитировать двухстадийное затухание (резкий спад, потом плавное затухание), присущее настояшему музыкальному инструменту.
ataradov
сообщение Oct 11 2011, 20:53
Из: San Jose, CA
Нашел статью, в которой используется похожий подход. Этот код строит передаточную функцию системы и ищет ее полюсы. Из полюсов автоматически находятся нужные параметры.
iiv
сообщение Oct 12 2011, 15:09
вопрошающий
Добый день, Александр,
я почти уверен, что это - модификация LP алгоритма для комплексной версии - визуально очень похоже, но доказать - времени нет, сейчас завал. В выходные разберусь, посмотрю, напишу.
С уважением
ИИВ
ataradov
сообщение Oct 12 2011, 18:10
Из: San Jose, CA
LP - это линейное программирование?
Если что, вот статья про которую я говорю: https://ccrma.stanford.edu/~stilti/papers/rltalk.pdf
Вот немного более читаемый матлабовский код:
CODE
clear all;
t = 1 - arr / avg;
a = (t+1) / (avg * 2);
b = t * (1) * pi;
az1 = conv(conv([1.0, 0.0], [a(2) b(2)]), [a(3) b(3)]);
az2 = conv(conv([1.0, 0.0], [a(1) b(1)]), [a(3) b(3)]);
az3 = conv(conv([1.0, 0.0], [a(1) b(1)]), [a(2) b(2)]);
a0 = az1+az2+az3;
a0 = [0 a0];
t0 = 199.1735851;
t1 = -0.00705058376;
z = t0 * a1(1:4) * exp(j*t1) - j*a0(1:4);
r = roots(z);
В результате
CODE
r =
  -0.0568 + 7.8407i
   0.3645 + 0.0279i
  -0.3631 + 0.0056i
что полностью согласуется с выводами в статье - получилось 3 "струны", одна затухает очень быстро (7.8407), а две остальные медленно (0.0279 и 0.0056) при этом они расстроены по частоте так, что образуются биения.
Я с корневыми годографами на "вы", так что осознать пока все это не могу, но похоже, что t1 - это то, что в статье обозвано коэффициентом связи (coupling coefficient). В параметрах модели он плавно меняется от 0 до -15 градусов (тут он переведен в радианы уже) при изменении номера клавиши от первой до последней.
iiv
сообщение Oct 15 2011, 19:30
вопрошающий
Я думал, что линейное предсказание, но, похоже, ошибался.
Если представить $a_i$, $b_i$ как входные векторы, то результат в матричном виде и латехе можно записать примерно так:
$$\left( \product_i (a_i I + b_i P) \right) \sum_i (a_i I + b_i P)^{-1} e,$$
где $e = (1, 0, ..., 0)^T$, а P матрица сдвига, как я сказал выше.
Правда мне такое представление ничего не дало чтобы упростить или как-то серьезно перекаверкать этот алгоритм...
ataradov
сообщение Oct 15 2011, 19:47
Из: San Jose, CA
Похоже и не получится, похоже, что это результат не матричных операций. Плохо, что не ясен даже физический смысл a[], b[], t0 и t1.
В любом случае я продолжаю читать разные статьи и пробовать разные варианты, возможно получится решить задачу самостоятельно и другим методом.
ataradov
сообщение Oct 19 2011, 16:07
Из: San Jose, CA
Продолжаю ковырять этот алгоритм. Начал его исследовать как черный ящик. На картинке изображены графики действительной части решений при фиксированных arr и t1 и изменяющемся t0.
Похоже, что решение состоит из комбинации экспонент (как минимум 4 штуки на 1 график).
PS: на изменение цвета линии внимание можно не обращать - это просто корни меняются местами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
