3 страниц V   1 2 3 >
> Xmega и sleep, Что с питанием во время сна?
zombi
сообщение Oct 9 2011, 15:22
Пользователь №: 40 106
Начинаю "мучать" ATxmega64A1.
Экспериментирую со sleep режимом power-save.
CPU тактируется int. RC2MHz, RTC ext. 1024Hz.
Питание 3.3v на мегу подаётся через диод шоттки (BAT54C) падение порядка 0.3v.
По старту инициализируем портА,RTC и сразу засыпаем (pover-save).
Просыпаемся по переполнению RTC.
В преравании небольшой код и смена состояния ноги портаA.0 на противоположное.
на осцлограмме:
CH2 - пин портаA
CH3 - VCC.
Видно что после засыпания питание на процессоре и на пине (если он в 1-це) плавно поднимается почти до 4-х вольт !
Откуда берутся эти лишние 0.7v? опасно ли это для процессора при максимально допустимом питании 3.6v ?
Если в sleep не уходить то питание на проце стабильно и не превышает 3.0v.
З.Ы. Если закоротить диод шоттки то питание тоже нормальное 3.3V.
vitalinea
сообщение Oct 9 2011, 19:51
Пользователь №: 7 225
Возможно регулятору напряжения в вашем устройстве для нормальной работы необходим хоть какой-то минимальный потребитель тока. XMEGA в спящем режиме потребляет очень мало (микроамперы). Проверьте по даташиту есть ли требование минимального выходного тока для работы регулятора.
zombi
сообщение Oct 9 2011, 21:33
В том то и дело что на выходе регулятора напряжение 3.3V !
aaarrr
сообщение Oct 9 2011, 22:09
Пользователь №: 1 448
Тогда вопрос, куда подключен второй диод из состава BAT54C, и нет ли в схеме иных источников напряжения более 3.3V.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 9 2011, 22:21
Guests
Питание 3.3v на мегу подаётся через диод шоттки (BAT54C) падение порядка 0.3v...
Вероятно, виноват все-таки регулятор. Возможно, на его выходе присутствуют очень короткие выбросы напряжения, которые вы не видите.
При нормальном токе потребления они погоды не делают, а при микропотреблении - поднимают напряжение после диода.
Попробуйте поставить керамический конденсатор до диода.
V_G
сообщение Oct 9 2011, 22:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Плюс еще очень многие LDO-регуляторы плохо работают при малой нагрузке (конкретно - повышают напряжение). Вы проверяли свой источник на нулевых токах?
zombi
сообщение Oct 10 2011, 06:40
Второй диод на батарейке CR2032 3v.
При работе от неё превышения напряжения не наблюдается.
Конечно есть, из 5-ти вольт получаю 3.3v на TS1084.
Конечно присутствуют и я их вижу. В схеме несколько потребителей основного 3.3v и пульсации довольно большие.
Т.е. происходит накопление напряжения (суммирование положительных пульсаций) на конденсаторах стоящих по питанию проца после диода?
Как же с этим бороться?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 10 2011, 10:25
Guests
Как обычно. sm.gif Фильтровать питание.
ArtemKAD
сообщение Oct 10 2011, 13:33
Пользователь №: 18 364
Очень похоже на подъем питания через защитные диоды проца с одной из его ног.
zombi
сообщение Oct 10 2011, 15:10
Все порты (кроме Q и R) настроил на вывод с подтяжкой к GND и вывел в них ноль.
Кроме того на портах A-F еще и отключил входные буферы.
А как это может быть "подъем питания через защитные диоды проца с одной из его ног" можно подробней?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 10 2011, 15:27
Guests
Так совершенно аналогичный механизм. У каждой ноги, где имеются внутренние (встроенные) защитные диоды к питанию и/или к земле
возможен такой же эффект. Кстати, подъем напряжения питания будет при выбросах напряжения на ноге как выше питания, так и ниже земли. Если есть
оба диода. А как правило - есть.
ArtemKAD
сообщение Oct 10 2011, 16:39
На каждой ноге на входе два диода - на питание и на массу.
Если к ноге подключена через резистор цепь с большим напряжением, то через эти диоды начинает течь ток. Пока потребление по цепи питания высокое, то эта паразитная запитка не заметна - просто стабилизатор слегка призакрывается. Но когда потребление падает до микроампер - вот тут этот ток сперва закрывает стабилизатор, а затем начинает поднимать напряжение питания.
Методы борьбы - или стабилитрон по питанию или увеличивать резистор.
zombi
сообщение Oct 10 2011, 19:34
ОК спасибо с защитными диодами прнятно.
Вот что выяснил:
На XLAT1 поступает внешняя частота от плис (у меня 16MHz с EPM3128).
Питание растет только если хмега в слипе и частота на XLAT1 присутствует.
Если XLAT1 в воздухе то питание в норме.
И поскольку внешняя частота всётаки необходима склоняюсь к стабилитрону, но как то не нравится мне это решение.
Может чё другое придумать?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 10 2011, 19:57
Guests
Интересно, а зачем Вам слип-режим, если от внешнего источника питания работаете? Электричество в розетке экономите? sm.gif
Мне кажется более логичным подход, что если МК спит, то все остальное вообще должно быть отключено. Разбудили МК, он запустил всю остальную
периферию в работу. Отработал ситуацию, отключил все и снова спать... Впадение в спячку имеет смысл только в таком случае, и только когда
работаем от батареи... Иначе смысла большого нет в этом режиме...
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 10 2011, 20:06
ILYAUL
сообщение Oct 10 2011, 20:13
Пользователь №: 33 339
QUOTE (zombi @ Oct 10 2011, 23:34) *
Вот что выяснил:
Уходите в анабиоз - переключайтесь на внутреннюю 32 и баиньки.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
