2 страниц V  < 1 2
> посоветуйте нормальное решение USB-Audio IN, серия камней с "родными" библиотеками
ig_z
сообщение Oct 10 2011, 19:21
Сообщение #16
Пользователь №: 551
QUOTE (Shtirlich @ Oct 10 2011, 21:32) *
содержимое i2s.usb.audio.demo.zip которое я скачал с с сайта
и содержимое папки \Embedded Workbench 6.0 Evaluation\arm\examples\NXP\LPC23xx\IAR-LPC-2378-SK\AudioDevice
мне показалось разными проектами.
Первое для кейла, второе от иара. В последнем кейле в юсб аудио есть более новые версии некоторых файлов i2s.usb.audio.demo.zip
Alex11
сообщение Oct 10 2011, 19:29
Сообщение #17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Несколько опоздал к разговору, но замечу, что адаптивный режим на выводе в винде хоть и глюкавый, но заставить его работать можно, надо только дергать его порезче или буфер большой иметь.
ig_z
сообщение Oct 10 2011, 19:36
Сообщение #18
Пользователь №: 551
QUOTE (Alex11 @ Oct 10 2011, 22:29) *
В адаптивном режиме работают миллионы китайских безымянных юсб звуковух sm.gif собранных на pcm29xx pcm27xx.
Может вы имели ввиду асинхронный?
Alex11
сообщение Oct 10 2011, 19:53
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Так и я говорю, что работает, в отличие от того, что утверждалось в посте 6.
ubit
сообщение Oct 10 2011, 22:51
Сообщение #20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 67 660
Могу подтвердить - работает. И на ХР мне его удалось отладить тоже, хотя честно скажу - повозился... Хотя и у семерки есть свои заморочки. 96х24 стерео.
lebiga
сообщение Oct 11 2011, 10:38
Сообщение #21
Пользователь №: 18 292
Адаптивный режим не подходит для прецезионных измерений. У меня синхронизация записи - по кварцевому генератору, данные потом запускаются на БПФ - получаем спектр сигнала. На адаптивном режиме метрологию пройти невозможно.
Shtirlich
сообщение Oct 11 2011, 17:54
Сообщение #22
Из: Питер
Пользователь №: 32 037
согласен, не надо путать запись и воспроизведение!
в даташите на PCM2903 написано дословно, что на выход режим адаптивный, а на запись асинхронный.
это означает что при записи микра шлет на хост в текущей пачке столько, сколько намерило АЦП, и все.
проблема в том что внутреннее АЦП PCM имеет свой PLL. PCM2903 приемлемо работает просто от кварца если она на отдельной плате и чисто запитана.
если же рядом молотит еще какая нибудь логика и разводка не очень внутренние PLL начинает беситься
внезависимости от того тактирование от кварца или от синтезатора.
и хоть внешний синтезатор сам иногда еще та головная боль cranky.gif, его использование единственный надежный способ получить спектрально чистый,
без полос, измеренный сигнал. правда от него должно быть "запитано" все на плате. двух кварцев быть не должно.
попытки тактировать Audio-ADC по I2S (Master CLK) от контроллера вообще приводят к падению разрядности на пару бит, ибо встроенные PLL контроллеров помимо
ошибки по частоте имеют безбожный джиттер.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
