> Система из контроллеров
Timma
сообщение Oct 10 2011, 07:39
Пользователь №: 32 693
В устройстве которое я разрабатываю предполагается сделать систему из 3-5 контроллеров увязанных общим интерфейсом. Контроллеры находятся на расстоянии 3 метров друг от друга. Есть несколько силовых кабелей и устройств работающих рядом.
Для взаимодействия с человеком берется одноплатник с сенсорным экраном, в качестве остальных что-то классом поменьше, но так чтобы не сильно экономить на ресурсах. Производство мелкосерийное, предпочтительно собирать из готовых модулей, вроде mini2440.
Задачи которые ставятся: работа с несколькими двигателями, дискретные порядка десяти дискретных и несколько аналоговых сигналов на контроллер, частота переключений 1-2 мс.
Что бы хотелось реализовать: обновление прошивки всей системы с главного контроллера, минимум межсоединений (предпочтительно на одной шине), некий модульный принцип - подключили плату к шине, оно определилось на главном и конфигурация всего аппарата соответственно изменилась.
Пока система витает в качестве идеи и я буду рад любым советам о конфигурации, топологии и возможных подводных камнях.
Собственно вопросы: какой интерфейс лучше всего взять? есть ли смысл в гальванической отвязке от общей шины для уменьшения наводок? что взять в качестве контроллеров? не изобретаю ли я велосипедов и и не занимаюсь ли ерундой?
haker_fox
сообщение Oct 10 2011, 07:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Timma @ Oct 10 2011, 16:39) *
Здравствуйте! Мне кажется, что много зависит от бюджета разработки. Может быть имеет смысл собрать все в одном месте, по типу ПЛК? Кстати, его и взять, а информацию (данные) передавать по кабелям, 3 м - не так много.
Если же распределенная система более удобна, то для связи стоит обратить внимание на шины, использующие в качестве физической среды передачи данных дифференциальную линию (CAN, RS-485, Profibus, ..., ethernet, ... ). Я бы сделал гальваническую развязку, если это впишется в рамки бюджета.
Тот, кто изобретает велосипед, ерундой не занимается rolleyes.gif Потому, что изобретенный велосипед может содержать что-то новое) Философия...
Выбор.
ILYAUL
сообщение Oct 10 2011, 07:56
Пользователь №: 33 339
На 3 метра заморачиваться по
QUOTE
там старого , доброго 232-ого хватит
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Pasha
сообщение Oct 10 2011, 08:12
Пользователь №: 29 509
Из физического уровня проще всего будет RS485, а вот по какой схеме драйвер 485-го включать - это вопрос.
Т.е., если в системе подразумеваются коллизии, можно(длина позволяет) и нужно включать драйвер по стандарту SAE J1708
haker_fox
сообщение Oct 10 2011, 13:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (ILYAUL @ Oct 10 2011, 16:56) *
На 3 метра заморачиваться по там старого , доброго 232-ого хватит
Я имел в виду шину) А RS232 это интерфейс точка-точка, т.е. мастер должен будет иметь несколько последовательных портов. Но это вполне законно, пусть автор темы выбирает)))
Выбор.
ILYAUL
сообщение Oct 10 2011, 15:46
QUOTE (haker_fox @ Oct 10 2011, 17:53) *
Я имел в виду шину) т.е. мастер должен будет иметь несколько последовательных портов. )))
Зачем , 9 бит и кучка адресов, а можно и просто кучка адресов, все кроме мастера на приёме. Ему же в принципе , можно применить любой software protocol , а уж какие буферы по шине ставить для Rs232 или 485 это дело вкуса.
Закон Мерфи:
tyro
сообщение Oct 10 2011, 16:44
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Для начала надо определиться с объемом и направлениями передачи информации.
Гальваническая развязка не ухудшает живучесть системы, но повышает стоимость. sm.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
_Pasha
сообщение Oct 10 2011, 17:45
Для устройств в одном шкафу, питающихся от одного питальника и без претензий монопольно занять нишу в промавтоматике, посламши Сименс, Омрон, АББ итд итп... развязка не нужна.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 10 2011, 17:45
ASZ
сообщение Oct 10 2011, 22:56
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
...skipped...
Из-за 3м городить мультиконтроллерную систему?!
"Месье знает толк в извращениях"(с).
Timma
сообщение Oct 11 2011, 05:04
Благодарю всех откликнувшихся!
В данный момент так все и работает - один контроллер с большим количеством проводов. Дело в том, что часто меняется конфигурация аппарата и под каждую нужно протаскивать свои жгуты. Поэтому и возникла мысль о модульности. Плюс распределенность возможно повысит живучесть и отказоустойчивость системы sm.gif Из за того же и хотим сделать гальваническую развязку.
Пока что изучаю наиболее интересные варианты - RS485 и CAN.
AlexandrY
сообщение Oct 11 2011, 05:52
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Timma @ Oct 11 2011, 08:04) *
... Плюс распределенность возможно повысит живучесть и отказоустойчивость системы sm.gif Из за того же и хотим сделать гальваническую развязку.
Живучесть системы?... не знаю. Если ваша система устроена так, что при отказе одного из модулей ее можно эксплуатировать, то возможно.
Но в наше время когда цена решает все такая избыточность думаю маловероятна.
Отказоустойчивость, надо признать, станет хуже, особенно когда нет опыта построения распределенных систем.
Но уже достаточно того что упрощается монтаж и уменьшается количество проводов.
Мы давно уже применяем распределенные системы. Например в простейших моделях наших подъемников применяется не менее пяти микроконтроллеров соединенных по шине CAN. Не считая телеметрического модуля с HMI.
CAN имеет сильное преимущество перед RS485 в том, что для него нужно меньше софта физического уровня. А это самый критический софт.
В CAN-е арбитраж, фильтрация, контроль целостности, переповторы, самоблокировка и т.д. все делается аппаратно. Единственный недостаток это бОльшие накладные при пересылке файлов. Но тем не менее все узлы в CAN шине у нас могут апгрейдить свои прошивки от главного контроллера.
А вот HMI контроллер в CAN не подключаем. Он по RS232 связывается с мастером на CAN шине.
Ибо HMI периодически обменивается более интенсивно, там больший риск зависаний,
а последствия потери данных не так важны.
Гальваноизоляцию не делаем, т.к. при заземленной технике она ничего не даст в плане защиты от сбоев.
Гальваноизоляция нужна там где есть постоянный сдвиг потенциалов и домегагерцевые сигналы.
XVR
сообщение Oct 11 2011, 09:43
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В таком случае вам нужна не распределенная система, а один контролер и периферийные модули. Посмотрите в сторону любого PLC, у них это довольно развито (центральный контролер + куча переферийных модулей на шине)
Timma
сообщение Oct 11 2011, 10:23
Тогда можно вылезти за габариты, всё это монтируется не в отдельном шкафу, а непосредственно в аппарате.
В общем очень похоже на то что описал AlexandrY, базовая функциональность должна сохранятся даже если отвалится что-то из переферии.
Поток информации небольшой, но надо добиться что бы между приходом сигнала и реакцией на него проходило не больше 2-3 мс.
Сообщение отредактировал Timma - Oct 11 2011, 10:30
haker_fox
сообщение Oct 11 2011, 10:29
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Timma @ Oct 11 2011, 19:23) *
Контроллеры ОВЕН вроде как позволяют модули цеплять на шину RS-485. Посмотрите, может быть Вам подойдет.
Выбор.
XVR
сообщение Oct 11 2011, 10:40
Из: Химки
Вот с этим могут быть проблемы - не всякие PLC и ихняя периферия подойдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
