> Система из контроллеров
Timma
сообщение Oct 10 2011, 07:39
Пользователь №: 32 693
В устройстве которое я разрабатываю предполагается сделать систему из 3-5 контроллеров увязанных общим интерфейсом. Контроллеры находятся на расстоянии 3 метров друг от друга. Есть несколько силовых кабелей и устройств работающих рядом.
Для взаимодействия с человеком берется одноплатник с сенсорным экраном, в качестве остальных что-то классом поменьше, но так чтобы не сильно экономить на ресурсах. Производство мелкосерийное, предпочтительно собирать из готовых модулей, вроде mini2440.
Задачи которые ставятся: работа с несколькими двигателями, дискретные порядка десяти дискретных и несколько аналоговых сигналов на контроллер, частота переключений 1-2 мс.
Что бы хотелось реализовать: обновление прошивки всей системы с главного контроллера, минимум межсоединений (предпочтительно на одной шине), некий модульный принцип - подключили плату к шине, оно определилось на главном и конфигурация всего аппарата соответственно изменилась.
Пока система витает в качестве идеи и я буду рад любым советам о конфигурации, топологии и возможных подводных камнях.
Собственно вопросы: какой интерфейс лучше всего взять? есть ли смысл в гальванической отвязке от общей шины для уменьшения наводок? что взять в качестве контроллеров? не изобретаю ли я велосипедов и и не занимаюсь ли ерундой?
- Timma   Система из контроллеров   Oct 10 2011, 07:39
- - haker_fox   QUOTE (Timma @ Oct 10 2011, 16:39) Собств...   Oct 10 2011, 07:49
- - ILYAUL   На 3 метра заморачиваться по QUOTE (CAN, RS-485, P...   Oct 10 2011, 07:56
|- - haker_fox   QUOTE (ILYAUL @ Oct 10 2011, 16:56) На 3 ...   Oct 10 2011, 13:53
|- - ILYAUL   QUOTE (haker_fox @ Oct 10 2011, 17:53) Я ...   Oct 10 2011, 15:46
- - _Pasha   Из физического уровня проще всего будет RS485, а в...   Oct 10 2011, 08:12
- - tyro   Цитата(Timma @ Oct 10 2011, 11:39) Задачи...   Oct 10 2011, 16:44
- - _Pasha   Для устройств в одном шкафу, питающихся от одного ...   Oct 10 2011, 17:45
- - ASZ   Цитата(Timma @ Oct 10 2011, 11:39) В устр...   Oct 10 2011, 22:56
- - Timma   Благодарю всех откликнувшихся! Цитата(haker_fo...   Oct 11 2011, 05:04
|- - AlexandrY   Цитата(Timma @ Oct 11 2011, 08:04) ... Пл...   Oct 11 2011, 05:52
- - XVR   ЦитатаВ данный момент так все и работает - один ко...   Oct 11 2011, 09:43
|- - Timma   Цитата(XVR @ Oct 11 2011, 13:43) В таком ...   Oct 11 2011, 10:23
|- - haker_fox   QUOTE (Timma @ Oct 11 2011, 19:23) Тогда ...   Oct 11 2011, 10:29
- - XVR   ЦитатаТогда можно вылезти за габариты, всё это мон...   Oct 11 2011, 10:40
- - Timma   Цитата(XVR @ Oct 11 2011, 14:40) У вас в ...   Oct 11 2011, 13:41
|- - XVR   Цитата(Timma @ Oct 11 2011, 17:41) Да. Ап...   Oct 11 2011, 17:22
|- - haker_fox   QUOTE (XVR @ Oct 12 2011, 02:22) Не боите...   Oct 12 2011, 02:29
- - _Pasha   Не думаю, что при 2-3мс цикла управления и 3 метра...   Oct 12 2011, 06:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
