> ETH1000MAC, Проект 10/100/1000 MAC
BSACPLD
сообщение Oct 7 2011, 12:23
Пользователь №: 7 056
Написал тут недавно Ethernet MAC. Теперь хочу провести небольшое тестирование. Приглашаю всех желающих.
Характеристики проекта:
1. Поддержка 10/100/1000 Full-Duplex.
2. Автоматическое определение типа пакета: broadcast, multicast, unicast.
3. Аппаратная проверка IP заголовка и контрольных сумм для IPv4 (ICMP, UDP).
4. Аппаратная генерация контрольных сумм для ICMP и UDP.
5. Отдельный контроллер MDIO с поддержкой автоматического определения скорости подключения (10/100 или 1000) для M88E1111.
Во вложении исходные коды и краткое описание портов и регистров.
Прикрепленный файл  ETH1000MAC.rar ( 285.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Koluchiy
сообщение Oct 8 2011, 06:44
Пользователь №: 47 543
А Jumbo оно у Вас поддерживает?
BSACPLD
сообщение Oct 8 2011, 07:22
Да. Я не ставил ограничение на размер пакета.
Размер приёмного буфера задаётся здесь:
ETH1000RXFIFO            #(
                        .WIDTH (10),
                        .SIZE (8192),
                        .DEVICE_FAMILY (DEVICE_FAMILY),
                        .RAM_TYPE (RAM_TYPE),
                        .NUM_SYNC (3)
x736C
сообщение Oct 11 2011, 06:07
Пользователь №: 14 942
Здравствуйте.
Поддерживает ли ядро pause или backpressure? И вообще что произойдет в случае переполнения буфера?
BSACPLD
сообщение Oct 11 2011, 11:54
А что это такое?
Если свободного места в буфере недостаточно для хранения принимаемого пакета, то данный пакет выкидывается, а указатель приёмного FIFO возвращается на конец последнего принятого пакета.
des00
сообщение Oct 11 2011, 11:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(BSACPLD @ Oct 11 2011, 05:54) *
А что это такое?
pause фреймы для аппаратного flow_control
BSACPLD
сообщение Oct 15 2011, 07:57
Коллеги, кто-нибудь уже успел протестировать? Очень прошу писать здесь о результатах.
Я нашёл ошибку в расчёте контрольной суммы для UDP. Исправленный вариант во вложении.
almost
сообщение Oct 27 2011, 12:08
Пользователь №: 49 648
А CRC как считаете? По всем правилам или по "кандовому" одним вычитанием?)
Какая связь с PHY - RGMII?
Сообщение отредактировал almost - Oct 27 2011, 12:09
SFx
сообщение Oct 27 2011, 20:25
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Поглядел код, чуточку, сразу бросилось в глаза жесткая привязка к месту CRC в UDP. Что же будет с пакетом, у которого в IP заголовке поля Options вдруг появятся ?
(хотя, может быть я конечно не до конца "воткнул" в код, но все равно над таким вопросом стоит задуматься хоть раз))) )
BSACPLD
сообщение Oct 28 2011, 06:43
CRC32 считаю с помощью http://www.easics.be/webtools/crctool
Checksum считаю суммированием с учетом циклического переноса (взято из RFC1071).
Связь с PHY через MII/GMII (переключается с помощью сигнала set_1000).
Привязка действительно жёсткая. Просто в большинстве применений поле Options отсутствует. Если придёт пакет с опциями, т.е. с длиной не равной 0x45, то он будет отброшен. Если нужно принимать пакет с опциями, то аппаратную проверку придётся отключить и проверять пакеты программно.
P.S. Нашёл ещё несколько ошибок. Исправление во вложении.
Прикрепленный файл  ETH1000MACv3.rar ( 282.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
SFx
сообщение Oct 29 2011, 11:03
Из: Понаехал (Мск)
А что мешает вам брать второй нибл из первого байта IP Заголовка и делать в соответствии с ним поправку ? ( если 0x45 то +20, если 0ч46 то +24 и так далее... или просто брать и сдвигать налево на два бита...)
Кстати, а как дела обстоят с VLANами?
P.S. очень рад что Вы делаете это проект и делитесь исходниками. это безусловно кому то когда то поможет!
BSACPLD
сообщение Oct 31 2011, 11:51
Просто сразу не подумал о такой возможности.
С VLAN дела пока никак.
AlphaMil
сообщение Dec 17 2011, 19:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Очень интересно. Жаль написано на SV и под Альтеру...
Вот бы под Xilinx....
BSACPLD
сообщение Dec 18 2011, 07:27
По поводу Xilinx:
SV - используйте Synplify
Модули, сделанные с помощью мегафункций, замените на такие же сгенерённые Core Generator'ом.
AlphaMil
сообщение Dec 18 2011, 11:09
Из: Минск, Беларусь
К сожалению опыта использования Synplify нет. Да и Ethernet - это только капля всего проекта. Основная и главная часть совсем в другом...
Пока мучаюсь и пишу свой контроллер с урезанными функциями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01822 секунд с 7
