5 страниц V  « < 3 4 5
> Фазовращатель на ОУ
BoX
сообщение Oct 12 2011, 10:44
Сообщение #61
Пользователь №: 57 578
Привет, Alexashka! Промакетировали вашу схему на 140УД6Б. Начиная с частоты около 170Гц она начинает гудеть на частоте порядка мегагерц. При этом если подключить в режиме повторителя - всё нормально
Сообщение отредактировал BoX - Oct 12 2011, 10:52
Alexashka
сообщение Oct 14 2011, 17:30
Сообщение #62
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А что говорит моделирование в Microcap? По поводу мегагерц както странно, может плохая блокировка по питанию или разводка. Попробуйте добавить на схему (в модель) паразитные элементы, может на этих частотах вылезет какойто пик. Потом, импеданс генератора должен быть низким- можно использовать еще один ОУ как повторитель. И на выходе фильтра не должно быть емкостной нагрузки.
На счет УД6 не могу ничего сказать, сто лет их уже не применял и даже не помню параметры.
Ну а вообще попробуйте закоротить R4 и R5 -получится классический ФНЧ Баттерворта. В нем точно никакой генерации быть не должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
