3 страниц V  < 1 2 3
> Xmega и sleep, Что с питанием во время сна?
ArtemKAD
сообщение Oct 12 2011, 19:05
Сообщение #31
Пользователь №: 18 364
Если верить DS то время выполнения команды sleep = 1 такту CLK CPU.
Ну если не настроен спящий режим, то таки 1 такт. Если настроен - до тех пор пока не появится прерывание или сброс выдергивающий МК из этой команды в обработчик, и дальше.
_Артём_
сообщение Oct 12 2011, 20:07
Сообщение #32
Пользователь №: 17 322
Цитата(ArtemKAD @ Oct 12 2011, 21:20) *
Вообще-то
и это:
взаимосвязано т.к. в режимах Idle, Power save и Extended Standby МК находится исключительно в момент исполнения команды sleep...
Т.е. если там так, как написано в эррате, то из Idle, Power save и Extended Standby не выводит.
Если считать, что команда sleep выполняется не один такт, а всё время нахождения в режиме пониженного потребления, то получается что RTC не выведет в рабочий режим. Допустим.
Но как тогда понимать продолжение фразы:
, will be ignored until the device is woken from another source or the
source triggers again.
Перевод: будет проигнорирован[запрос прерывания от RTC], пока устройство не разбужено из другого источника или
источник сработал снова(запрос прерывания от RTC).
То есть по Вашей логике получается:
1. RTC не выводит из sleep на свой вектор
2. Выход из sleep произойдёт от другого источника wake-up или повторного срабатывания RTC.
Пункты 1 и 2 противоречивы.
Получается, что sleep в любом режиме выполняется 1 такт:
1) Sleep не разрешён: аналогично nop
2) Sleep разрешён: один такт на команду sleep, затем остановка выполнения любых команд до wake-up или reset.
Но проверить надо ...
ILYAUL
сообщение Oct 13 2011, 06:04
Сообщение #33
Пользователь №: 33 339
QUOTE (_Артём_ @ Oct 13 2011, 00:07) *
или
Вот - и я не понял о каком источнике , который или сработал или переключился , снова - они хотели сказать.
Может это sleep в режиме ADC noise , тогда хоть какая то логика есть. Пока он цифрует , его ничто оттуда не вышибет.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Артём_
сообщение Oct 13 2011, 14:02
Сообщение #34
Речь по-моему о том, что прерывание от RTC, возникшее в момент исполнения команды sleep будет потеряно и мега проснётся либо при следующем прерывании от RTC, либо после какого-либо другого источника wake-up.
Речь о всех режимах пониженного потребления, отдельно про ADC noise ничего не говорилось.
ILYAUL
сообщение Oct 13 2011, 17:53
Сообщение #35
Запросил support - пусть разбираются , что они имели ввиду когда ее писали.
Закон Мерфи:
ILYAUL
сообщение Oct 17 2011, 15:19
Сообщение #36
QUOTE
У меня есть некоторые разъяснения относительно исправления 34. Есть несколько причин
почему прерывание может быть отложена.
1) прерывание происходит в то время как глобальный флаг прерывания в SREG не установлен
2) Если другое прерывание обрабатывается в то время как IRQ срабатывает
После прерывания, XMEGA всегда возвращается и выполняет одну команду кода, даже если есть другое
прерывание на рассмотрении. Это сделано во избежание блокировки процессор из-за высокой
частота прерывания.
Таким образом, надо смотреть на ошибки, связанные с асинхронными RTC-прерывание.
Если другое прерывание обрабатывается, когда происходит асинхронное RTC-
IRQ , то RTC-IRQ еще не принято.
Не переводимый полёт мысли:
QUOTE
If the one instruction which gets processed after the previous interrupt is the sleep instruction, the async
RTC-irq will only be processed after something else wakes up the processor.
Я понял так
Если обрабатывается комманда , после предыдущего режима сна , RTC - будут обрабатываться , только после того как проц "придёт в себя" (похмелиться значить)
QUOTE
Тип установленного режима сна не является актуальным.
И вообще пофиг в каком режиме будет пропуск RTC - на одну комманду см. пункт 2
QUOTE
Асинхронный-RTC IRQ разбудит процессор, если это происходит в то время как процессор
спит. Так что только очень редко, что вышесказанное будет вызывать проблемы.
Этот исправленый (№ 34) очень тесно связан с ошибками 23: Pending full
asynchronous pin change interrupts will not wake the device.
С наилучшими пожеланиями,
Глен Нильсен
Atmel технической поддержки команды
ИСХОДНИК
I have got some clarification on errata 34. There are a couple of reasons
why an interrupt could be pending.
1) Interrupt happens while global flag IRQ enable in Sreg is not set
2) If another interrupt is being processed while the IRQ is triggered
After an interrupt service routine, the XMEGA always jumps back to where it was in the code and executes one instruction, even if there is another
interrupt pending. This is to avoid locking up the processor with high
frequency interrupts.
So to look at the errata relating to the asynchronous RTC-interrupt.
If another interrupt routine is being processed when the asynchronous RTC-
irq occurs, then the RTC-irq is pending. If the one instruction which gets
The type of sleep mode set is not relevant.
An async-RTC irq will wake the processor if this occurs while the processor
is asleep. So there is only a very rare that the above condition will cause
problems.
This errata (no 34) is very closely linked to errata 23: Pending full
Best Regards,
Glen Nilsen
Atmel Technical Support Team
Закон Мерфи:
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 17 2011, 17:19
Сообщение #37
Guests
ИСХОДНИК
Очень вольный, смысловой перевод основной части:
... Есть несколько причин, по которым прерывание может быть отложено:
1) прерывание происходит в то время, когда глобальный флаг разрешения прерываний в SREG не установлен ;
2) если обрабатывается другое прерывание, в то время как IRQ срабатывает (приходит сигнал прерывания) ;
После обработки текущего прерывания, XMEGA всегда возвращается в то место программы (кода), откуда произошло прерывание и всегда выполняет хотя бы одну команду, даже если в этот момент необходимо сразу выполнить обработку следующего прерывания. Это сделано во избежание полной блокировки работы (фоновой) программы, при слишком большом количестве прерываний.
С этих позиций нужно смотреть на ошибки, связанные с асинхронными RTC-прерываниями.
Когда асинхронное RTC-прерывание происходит в процессе обработки другого прерывания - его обработка будет отложена. Если команда, на которую выполняется возврат из текущего прерывания, является командой sleep - команда будет выполнена, и произойдет переход в слип-режим. Обработка же отложенного RTC-прерывания произойдет только после того, как процессор будет выведен из спящего режима другим прерыванием или следующим RTC-прерыванием. Тип установленного слип-режима не имеет значения.
Асинхронное-RTC прерывание выводит процессор из слип режима, если это происходит непосредственно в режиме сна, но не в процессе возврата из другого прерывания на команду sleep. Предполагается, что попадание RTC-прерывания в такую ситуацию является очень редким и не должно доставлять проблем...
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 17 2011, 17:23
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
