> Организация питания в гальванически развязанных устройствах
kopterr
сообщение Oct 13 2011, 04:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
Образовалась дилемма, помогите решить плиз.
Есть устройство состоящее из нескольких отдельных девайсов: Плата управления с микроконтроллером ( она управляет всей работой устройства в целом ) и два девайса сторонних производителей (которыми собственно контроллер и управляет). Все три устройства гальванически развязаны по питанию - сторонние требуют +24В на вход (общее питание всего устройства в целом ~220В) . С каждого из девайсов необходимо оцифровывать аналоговые выводы (от 0 до 10В ) и соответственно по их значениям задавать управляющее воздействие в виде нескольких логических сигналов и одного аналогового. Питание для девайсов (+24В) организовывают отдельные AC/DC конверторы, для платы контроллера так же свой AC/DC (+5В).
Развязку аналоговых сигналов осуществляем с помощью ISO124. А вот теперь собственно и дилемма - как лучше будет организовать питание для обеих сторон этих ISO124?
Вариант 1 - подать на плату контроллера еще питание +/-15В для питания приемной стороны всех ISO124 при помощи дополнительного AC/DC, а питание входной стороны ISO124 сделать при помощи отдельных мелких DC/DC со входом +15 (с платы контроллера) и выходами +/-15В связав выходные земли этих DC/DC-шников с землей от +24В питания.
Вариант 2 - Не делать на плате контроллера дополнительные +/-15В а питать приемную часть ISO124 от DC/DC-шников которые преобразуют свои +24В в +/-15В на плату контроллера (от каждого девайса будет стоять свой DC/DC из +24В в +/-15В).
Вариант 3 - подать на плату контроллера еще питание +/-15В для питания приемной стороны всех ISO124 при помощи дополнительного AC/DC, а на стороне девайсов сгородить +/-15В при помощи STEP DOWN-ов и инверторов.
Извиняюсь что много букв но уж больно интересно как правильнее будет сделать мне лично почему то нравиться первый вариант.
ПыСы Изолирующие усилители ISO124 будут стоять на плате контроллера и собственно все длополнительные преобразователи или DC/DC конверторы тоже будут стоять там же.
ПыПыСы Аналоговые сигналы очень медленные и их можно считать постоянными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
