> OMAP-L138+Spartan6+FLASH+FLASH
tonloon
сообщение Oct 13 2011, 02:44
Из: Томск
Пользователь №: 53 708
Доброго времени суток.
Разрабатывается плата на которой будут стоять OMAP-L13 и Spartan6.
Требуется поставить FLASH для процессора и FLASH для ПЛИС так, чтобы была возможность записи со стороны процессора в каждую FLASH.
Пожалуйста подскажите какие интерфесы лучше задействовать.
Прошу прощения, возможна эта тема более уместна в разделе
Цифровая обработка сигналов (ЦОС) - Digital Signal Processing (DSP) > Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Сообщение отредактировал tonloon - Oct 13 2011, 07:38
DmitryR
сообщение Oct 13 2011, 08:46
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
То есть процессор пишет обе флэшки, а читает он и FPGA каждый свою? Вы спрашиваете про интерфейс между CPU и FPGA, или вы пока еще выбираете интерфейс flash (SPI, parallel NOR, NAND)?
tonloon
сообщение Oct 13 2011, 09:16
Из: Томск
Процессор должен уметь писать в обе флешки. Читать флешку ПЛИС процессору не нужно.
Тут получается интерфейс между тремя устройствами)
Основной обмен данных между процессором и ПЛИС будет по uPP.
XVR
сообщение Oct 13 2011, 10:59
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Лучше не ставить FLASH для ПЛИС вообще, а загружать ее через процессор
DmitryR
сообщение Oct 13 2011, 11:37
Из: Siegen
Интерфейса между тремя устройствами не получается. Flash подключена к FPGA, FPGA по uPP получает данные и записывает. Если бы у вас например flash была бы SPI и интерфес FPGA<->CPU тоже SPI, то можно бы было говорить о каком-нибудь SPI bypass. А так логику записи проще в FPGA реализовать.
tonloon
сообщение Oct 14 2011, 04:17
Из: Томск
Флэш будет SPI.
uPP является дополнительным интерфейсом между ПЛИС и процессором - его в расчет не берем. Лучше бы я о нем не упоминал rolleyes.gif
voyt
сообщение Oct 29 2011, 18:15
Пользователь №: 19 223
Прошу прощение за оффтопик. Может кому будет интересно. Если нужно разработать Linux-драйвер для UPP, то обращайтесь: dv[СОБАКА]voytik.ru
Мне нужна доска. Я территориально нахожусь в Москве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
