> Залипание контактов реле, Прогноз
megalexa
сообщение Oct 14 2011, 03:31
Пользователь №: 66 452
Здравствуйте!
Есть серия датчиков движения. При каком-либо движении включается реле и пропускает ток на нагрузку. Схема управления построена на микросхеме LP8072C с применением реле HJR-4102-L-24V. Довольно значительная часть датчиков (более 10 %) перестает работать по прошествию небольшого времени. В ходе исследования установлена причина - залипают контакты реле. Блок управления приходит уже готовый, заменить готовое реле на более мощное не представляется возможным.
Можно ли с помощью каких-нибудь экспериментов на блоке управления заранее спрогнозировать залипание контактов реле, чтобы отбраковывать изделия?
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 14 2011, 03:32
- megalexa   Залипание контактов реле   Oct 14 2011, 03:31
- - Plain   Поведайте, что за нагрузка, т.к. у датчиков по умо...   Oct 14 2011, 05:53
- - megalexa   Светодиодные светильники, 10 Вт, источник питания ...   Oct 14 2011, 06:25
|- - gte   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 09:25) Све...   Oct 14 2011, 06:46
||- - megalexa   Цитата(gte @ Oct 14 2011, 10:46) По перво...   Oct 14 2011, 07:36
||- - gte   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:36) 2) ...   Oct 14 2011, 07:57
|||- - megalexa   Цитата(gte @ Oct 14 2011, 10:57) Ну так и...   Oct 14 2011, 08:33
|||- - gte   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 12:33) че-...   Oct 14 2011, 10:25
|||- - xemul   Цитата(gte @ Oct 14 2011, 14:25) Должен б...   Oct 14 2011, 14:46
|||- - gte   Цитата(xemul @ Oct 14 2011, 17:46) Оно та...   Oct 14 2011, 15:01
|||- - xemul   Цитата(gte @ Oct 14 2011, 19:01) Тогда эт...   Oct 14 2011, 15:37
||- - gte   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:36) P.S...   Oct 14 2011, 08:05
|- - Tanya   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:25) Кон...   Oct 14 2011, 06:53
|- - xemul   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:25) Све...   Oct 14 2011, 09:06
|- - megalexa   Цитата(xemul @ Oct 14 2011, 12:06) VA и W...   Oct 14 2011, 09:11
|- - xemul   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 13:11) ВА ...   Oct 14 2011, 10:02
|- - Herz   Цитата(xemul @ Oct 14 2011, 12:02) ВА обо...   Oct 14 2011, 15:40
- - andron86   Сделайте плавное включение, если тупо то резистор ...   Oct 14 2011, 06:36
- - Plain   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=932...   Oct 14 2011, 06:49
- - andron86   Какая частота включения реле?   Oct 14 2011, 07:51
|- - megalexa   Цитата(andron86 @ Oct 14 2011, 11:51) Как...   Oct 14 2011, 07:58
- - SNGNL   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 12:36) P.S...   Oct 14 2011, 19:39
|- - Tanya   Цитата(SNGNL @ Oct 14 2011, 23:39) Должно...   Oct 17 2011, 03:53
- - megalexa   1. Насчет активной и полной мощности, с коэффициен...   Oct 17 2011, 01:02
- - megalexa   Компасом конечно не проверить... А правда, может б...   Oct 17 2011, 04:57
- - SNGNL   Цитата(Tanya @ Oct 17 2011, 08:53) Как Вы...   Oct 17 2011, 19:24
|- - Herz   Цитата(SNGNL @ Oct 17 2011, 21:24) “Разле...   Oct 17 2011, 20:12
- - Microwatt   Нельзя с помощью реле коммутировать емкости. А Вы ...   Oct 17 2011, 21:38
- - Plain   Полностью решил бы задачу вход управления у БП све...   Oct 18 2011, 18:01
- - lanmob   Собственно, проблема у Вас из-зи двух несоответств...   Oct 20 2011, 10:55
- - megalexa   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2011, 01:38) Не...   Oct 20 2011, 15:37
- - Microwatt   Цитата(megalexa @ Oct 20 2011, 18:37) 2. ...   Oct 20 2011, 17:39
- - gte   Вот попалось описание на подобное реле Tyco/Axicom...   Nov 7 2011, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
