> зависимости между VCC AUX VCCO
Kirill_Good
сообщение Oct 14 2011, 08:56
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Есть ли между питаниями Vcc AUX и VCCO какая либо зависимость? Для банков я везде подвел 3,3 вольта, какой должен быть Vcc AUX 2,5 или 3,3? На что это влияет?
Спасибо!
Bad0512
сообщение Oct 14 2011, 10:19
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Kirill_Good @ Oct 14 2011, 15:56) *
Здравствуйте!
Спасибо!
Если даташит на чип позволяет - можно устанавливать любую величину Vcc AUX - ни на что это не повлияет. Не забудьте, что у некоторых семейств Джитаг порт запитывается от Vcc AUX - это надо учесть при создании схемы.
Kirill_Good
сообщение Oct 14 2011, 10:39
Из документации к Spartan 6 VCC AUX подведен в примере к JTAG. На плате я сделал также, то есть нужен тогда 3,3 уровень?
VladimirB
сообщение Oct 14 2011, 11:56
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Спасибо!
Если бы вы прочитали даташит, то поняли бы что в основном это влияет на сложность разводки питания спартана на печатной плате.
Ну и ещё дополнительный констреинт надо писать в UCF'ке VCCAUX = 3.3 или VCCAUX = 2.5. sm.gif
Юзайте одно питание 3.3 вольта для VCCO и VCCAUX и не парьтесь - имхо спартаны6 рулят!
Kirill_Good
сообщение Oct 14 2011, 11:59
Спасибо)
Bad0512
сообщение Oct 16 2011, 02:42
Из: Томск
Уровень питания на джитагном разъёме должен быть тот же самый, что и на Vcc AUX. От этого питания запитываются буфера внутри джитагного кабеля. Если питание не будет соответствовать - джитагный порт не будет работать, и вы лишитесь как минмум возможности загружать ПЛИС через этот порт, а также лишитесь возможности работы с чипскопом.
Flood
сообщение Oct 16 2011, 08:23
Пользователь №: 17 871
Для Xilinx это не универсальное правило. Для Spartan-6 это так (с условием, что Vccaux зависит от Vcco_2). К примеру, для V5 это не так - там JTAG-сигналы имеют уровни Vcco_0.
Чтобы не напортачить, лучше всего тщательно просмотреть Configuration Guide для вашей серии чипов.
Главное - не завышать Vref на JTAG разъеме относительно реального уровня питания JTAG-сигналов, иначе можно спалить чип.
Ant_m
сообщение Oct 17 2011, 05:32
Пользователь №: 29 765
Если речь идет о Spartan 6 (телепатирую)...
При VAUX = 2.5V нельзя программировать eFUSE. А без программирования он нафиг не нужен.
Spartan-6 FPGA Configuration User Guide p87
VFS Pin
In Spartan-6 devices, the VFS pin is one of two pins dedicated to eFUSE operation. The VFS
pin should be treated as a power supply pin for testing purposes, such as power-up ramp
and ESD stress.
The voltage specification for the VFS pin during programming is 3.3V nominal. The supply
must be able to provide up to 40 mA of current during programming. For read mode, the
VFS pin only needs to be lower than the VCCAUX maximum operating condition. See
Table 5-21 for VFS bias conditions. For the full specification, see DS162, Spartan-6 FPGA
Data Sheet: DC and Switching Characteristics.
VCCAUX Pin
The VCCAUX must be equal to or greater than VFS when programming the eFUSE. VCCAUX
can be any of the other recommended operating values allowed in DS162, Spartan-6 FPGA
Data Sheet: DC and Switching Characteristics, when reading or configuring from the eFUSE.
Spartan-6 FPGA Electrical Characteristics p3
Table 3: eFUSE Programming Conditions
VFS External voltage supply 3.2 3.3 3.4 V
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.02065 секунд с 7
