210 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
VCO
сообщение Sep 30 2011, 12:01
Сообщение #286
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Sep 30 2011, 14:18) *
Престраивать два отдельных ЖИГ фильтра в скрещенном режиме- это каторга даже в лабораторных условиях. Если еще одну точку так можно вычистить от спуров, то организовать сканирование двух фильтров- Impossible.
А что в этом невозможного? ЖИГ-фильтры разделяем друг от друга с помощью АРУ и задержки в перестройке - и вперёд и с песней:
1. Перестроили первый фильтр на левый скат, застабилизировали, АРУ на его выходе компенсирует его работу на скате.
2. Перестроили второй фильтр на правый скат, застабилизировали, АРУ на его выходе компенсирует его работу на скате.
3. В процессе работы "мозги" контролируют устойчивость системы и не дают рассыпаться образовавшемуся "виртуальному" узкополосному фильтру.
khach
сообщение Sep 30 2011, 12:29
Сообщение #287
Пользователь №: 1 741
Ну так это и получается пошагово. Долго очень для свипа. Мы тянули с помощью совмещенной АРУ-АПЧ. Т.е общий сигнал перестройки от задающего ЖИГ генератора, с умножением тока на номер гармоники, оба фильтра перестраиваются синхронно, а потом АРУ-АПЧ тянет частоту первого фильтра до падения амплитуды на 5-8 дб влево(второй- задержан на это время) а потом тоже самое- второй фильтр вправо по частоте. Даже свипироваться иногда получалось.
Цитата(Sergey Beltchicov @ Sep 30 2011, 13:41) *
Есть вот такое чудо. http://www.omniyig.com/content/datasheets/...criminators.pdf
Целесообразность применения пусть каждый определяет для себя сам
Спасибо за наводку. Вот только этот дискриминатор похоже односферный ( в каждом канале). Вот если бы хотя бы по 3 сферы фильтры были и раздельную катушку ФМ на каждый канал для подстройки скрещенности- это было бы оно.
Цитата(ledum @ Sep 30 2011, 13:44) *
Нам она не подходит - я искал способы умножить тактовую 90 МГц на 2 или на 4 в минимальном объеме. У ADF4193 слишком мала частота сравнения и высока минимальная входная. Пока остановился на AD9517-0, но шумит сильно.
Для высоких частот сравнения остается только MAX9382-MAX9383 со внешней обвязкой ключами. Но тут сразу вопрос- а на чем счетчики делать. Или спользовать АДФшки исключительно в качестве счетчиков, выводить частоту после ДПКД наружу через многофункциональный вывод и ФД на MAX9382?
VCO
сообщение Sep 30 2011, 16:36
Сообщение #288
Из: Kursk
Нет, khach, в свипе это надо делать непошагово! Я не случайно упомянул термин "мозги" - я не доверяю "чисто" аналоговым или "чисто" цифровым методам, я свято верю, что истина посередине, поэтому, наблюдая за цифровыми процессами, вносящими дискретность восприятия аналоговых процессов, и наблюдая за аналоговыми процессами, которые часто "сходят с ума" от того, что ума то у них нет и не было, я пришёл к выводу, что вести ЖИГи (не важно, генератор или фильтр) должны ЦАПы, а подстраивать - ФАПЧи или их аналоги в области фильтрации, а всё это время наблюдать за ними должны "мозги"!
Именно поэтому "наблюдающие мозги" должны быть способны к "быстрому свипированию"! rolleyes.gif
А вообще, спасибо за критику метода. Именно после этого появились новые идеи в области фильтрации спектра синтезаторов и генераторов. Идей много, а времени на их проверку теперь совсем не будет, поэтому постараюсь их впредь также предлагать и обсуждать на этом форуме, так как что-либо патентовать пока не собираюсь. Скорее всего, всё это уже кем-нибудь запатентовано или технически нереализуемо или нецелесообразно...
Chenakin
сообщение Oct 9 2011, 22:53
Сообщение #289
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
После очередной паузы обнаружил много нового и интересного, причём сразу в нескольких темах. Т.к. многие вопросы постоянно пересекаются (например, спуры DDS), то я всё привожу в одном комментарии - вроде, так проще будет.
Цитата(Sergey Beltchicov @ Sep 30 2011, 11:04) *
Если Вы внимательно взглянете на приведенный мной (измеренный) график QS, то увидите, что он не дотягивает до -140 даже на отстройке 10 МГц. Для меня, например, не факт, что реально захватить ГУН чистой опорой (составной или любой другой) с полосой петли прилично больше 10 МГц и что такая петля будет устойчива.
С обычными PFD (Hittite, AD, etc.) это, действительно, не просто из-за набега фазы, с другим типом ФД пробовать можно. А вот с таким ГУН-ом будет куда проще:
По уровню -140 нужно замыкать ФАПЧ на 2-3 МГц, что серьёзных проблем не вызывает. Вопрос о ГУН-е оставим пока за скобками; естественно, это не октавный и придётся использовать мощный VCO-bank (хоть всё может быть реализовано на одной подложке). Вопрос вкл./выкл. отдельных VCO решается способом срыва генерации без выкл. питания, при этом необходимое время переключения VCO с выходом на генерацию составляет менее микросекунды. Т.е. сделать можно. А вот нужно ли (market demand) – это уже другой вопрос. Пока, наверное, нет. Подождём.
Цитата(Sergey Beltchicov @ Sep 30 2011, 12:55) *
Деление сужает полосу перестройки DDS. Есть шанс не дотянуться до следующей опорной точки в сетке частот. А если брать до деления изначально широкую полосу, то там-то и есть спуры (в том числе, кратные клоку - т.е. максимального уровня), так что во многих ситуациях - перенос вверх и деление это масло-масляное.
Не совсем так. Не прибегая к делению, удаётся избавиться от наиболее значимых спуров (малого порядка, условно говоря). Спуры же более высокого порядка остаются. Они могут быть довольно низкими (те же -80 в пересчёте на выход и меньше), но всё равно они остаются. И вот тут возникает один неприятный момент. Чем выше порядок спуров, тем плотнее они расположены. Т.е. может получится то, чего так опасался rloc:
Цитата(rloc @ Sep 26 2011, 11:03) *
Может так получиться, что один большой спур оказывает меньше влияния, чем много мелких (вспомнился монолог Романа Карцева sm.gif ).
т.е. спуры по абсолютной величине и небольшие, но и их много и они так плотно расположены, что может быть неприемлемо в некоторых случаях (например, где используются широкополосные сигналы). А вот деление кардинально сносит весь спектр вниз. Тут можно, что называется, вообще от любых следов присутствия DDS избавиться (и не так уж это и сложно с архитектурной точки зрения). Попутно убирать отдельные спуры, играясь клоком и фильтрами, конечно, тоже не возбраняется, а наоборот, приветствуется. Тут лучше сказать - кашу маслом не испортишь, но это уже на любителя.
Цитата(mw_duk @ Oct 4 2011, 14:31) *
Если есть хотя-бы одна возможность не использовать DDS без особой надобности в синтезе - откажитесь от него,
Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 4 2011, 15:42) *
использовать просто надо с умом, понимая ограничения - вот и все.
Абсолютно согласен с Вашим комментарием. Хоть DDS и имеет большие проблемы, но это не значит, что его нельзя использовать. Надо лишь понимать ограничения. Согласимся и будем далее использовать Вашу логику:
Что и требовалось доказать. Как я уже говорил в соседней ветке: преобразование ДДС вверх с последующим делением - смотрится красиво концептуально. Но на практике неизвестно, какие спуры окажутся выше: DDS-ные или миксерные.
Смотрится и работает согласно теории, если не забывать ограничения (т.е. проверяем f1m+-f2n – и для миксера, и для делителя при разработке частотного плана). Т.е. как минимум надо предварительно протестировать миксер (upconversion spurs, обычно, не приводятся), а потом запастись листочком бумаги (комментарий Rloc) и терпением. В принципе, так же, как и в случае с DDS. И ещё. Полагаю, что применять этот приём (up-conversion+деление) имеет смысл только при довольно больших коэф. деления. Иначе усложнение схемы оказывается не оправданным.
Это один из трюков (типа умножения петли), который красиво выглядит концептуально, но круг применений ограничен.
Умножение петли. Логика та же. Если просто так применить умножение, то можно нарваться на большие неприятности. При самом беглом взгляде видно, что появляются другие виды спуров (дробные относительно опоры), что, естественно, должно учитываться в частотном плане. А иначе, действительно, может ожидать очень большое разочарование. Ну, а если использовать частотно-независимые (i.e. не кратные) опоры... тут вообще станет грустно.
Цитата(khach @ Sep 27 2011, 09:35) *
А вариант зачистки спуров DDS с помощью VCO с петлей без умножения и деления (N=1) проверяли?
Конечно. ФАПЧ – это одна из реализаций полосового фильтра, это понятно. Но в той постановке вопроса, что была поднята в теме Вячеслава (октава), одна лишь ФАПЧ не поможет, т.к. некоторые спуры двигаются в противоположную сторону при изменении Fdds и вообще её пересекают. Тут уже никакой фильтр не поможет в принципе. Надо сначала гарантировать, чтобы наиболее значимые спуры отстояли достаточно далеко от Fdds (напр., изменением клока). Ну а дальше уже любой подходящий фильтр, тот же ФАПЧ.
Цитата(rloc @ Oct 5 2011, 10:44) *
в лучшем случае - принципиально другое построение, например
Один комментарий – спуры DDS здесь умножаются на 8 (т.е. ухудшаются на 18 дБ) и, вполне вероятно, ещё дадут о себе знать.
Цитата(rloc @ Oct 7 2011, 18:53) *
Прелесть схемы легко понять, если подробно на листочке расписать все преобразования на смесителе n*f1+-m*f2 и многократные отражения спур от 0 и удвоенной частоты делителя.
А вот это уже вызывает уважение. В продолжение комментария Rloc. При приёме на работу люблю задавать такой вопрос с подковыркой в различных вариациях. Имеем сигнал с частотой, скажем, 70 МГц и ЧМ-спурами, отстоящими, скажем, на 8 МГц. Что будет со спурами, если поделить сигнал на 10 (цифры – с потолка, тут может оказаться и не удачный пример, но суть вопроса, думаю, понятна – куда девается “левый” спур)? Если кого заинтересует такой вопрос (понятно, Rloc-у это не грозит rolleyes.gif ), рекомендую померить самому, чтобы прочувствовать реальность на уровне ощущений. А потом набросать табличку в excel - получится такой tool для работы с реальными сценариями. Не сочтите это за какое-то там ёрничие (поверьте, этого и близко нет), но вот так, набивая шишки (по другому не выходит), получается свой собственный набор средств и приёмов для проектирования тех же синтезаторов. Тут у Rloc будет чему поучиться.
Сообщение отредактировал Chenakin - Oct 9 2011, 23:30
Sergey Beltchico...
сообщение Oct 10 2011, 11:19
Сообщение #290
Пользователь №: 61 804
Александр, вот еще раз моя изначальная фраза:
"Но вот мое мнение, что QS - это уже очень близко к пределу по шуму для синтезаторов на ГУНах типа НMC587".
"Типа HMC587", то есть для современных октавных ГУНов, а НЕ для синтезаторов на ГУНах вообще. График, приведенный Вами, красивый, но, как Вы сами и написали, это не октавник. Если появятся такие октавники, то мы тоже ЖИГи выбросим и на эти ГУНы перейдем. То что уже сейчас можно лепить ГУН-банки, - особых вопросов не вызывает. Однако сколько для этого понадобится ключей, дополнительных усилителей для компенсации потерь мощности - вот это вызывает определенные вопросы. То есть использование ГУН при опоре соответствующего качества и одновременном требовании широкополосности подтянет усложнение всей архитектуры тракта синтеза.
Ну и как-то в ходе всей продолжительной дискуссии не упоминались девайсы типа http://www.microlambdawireless.com/YIG_Osc...eed_VXI_VME.htm
которые (или их аналоги) позволяют строить синтезаторы наподобие
http://www.gigatronics.com/uploads/documen...B-ds-110825.pdf
которые проигрывают ГУНам в скорости не так много (хотя, понятное дело, что проигрывают)
То есть я хочу сказать, что старая технология (ЖИГи) еще жива и даже в некотором роде "эволюционирует" (или агонизирует, кому как больше нравится). А вот новая технология (ГУНы) еще сыровата. Поэтому в определенных практических реализациях (топовые измерительные генераторы) ЖИГи не удастся выбросить еще лет эдак пять-семь.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Oct 10 2011, 11:27
Chenakin
сообщение Oct 10 2011, 15:03
Сообщение #291
Из: г. Трубчевск
Сергей, я знаю, Вы не являетесь идейным противником ГУН, точно так же я не против ЖИГ в принципе. При использовании сапфира (габариты, цена, и т.д.) экономить на ЖИГ-ах смысла нет, а скорость перестройки в таком применении вряд ли будет нужна. Использование ЖИГ в данном случае уместно и оправдано. Все мои комментарии – в плане технической дискуссии о возможном развитии данного направления.
P.S. Пример с Гигатрониксом – менее удачный, т.к. они пытались занять нишу скоростных генераторов (при, в общем-то, тех же существующих технических ограничениях).
VCO
сообщение Oct 11 2011, 07:01
Сообщение #292
Из: Kursk
Александр, а можно узнать, почему при использовании сапфира скорость не нужна? Если она не нужна только потому, что использован ЖИГ-генератор, то получается, что дискуссия была вполне уместной, и Ваш вариант использования набора ГУНов вполне актуален, равно как и вариант деления СВЧ-опоры и смешивания образовавшихся опор друг с другом и с DDS, если последний вообще реален и актуален?
Скорость QS весьма высока, но это уже сейчас далеко не предел желаний, мне, например, выдают ТЗ с требованиями ко времени перестройки (не свипа) не более 10 мкс, было даже не более 1 мкс, но это пока один не осилю...
Каким Вы видите дальнейший путь ускорения СВЧ-синтезаторов? Какие архитектуры, кроме классического прямого синтеза, здесь предпочтительны?
Dr.Drew
сообщение Oct 11 2011, 09:12
Сообщение #293
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Выскажу своё мнение.
По-моему, речь шла об особо чистом сигнале, который нужен редко и без необходимости быстрых частотных скачков.
По-моему никакие. Я не отбрасываю применение косвенного синтеза в таких системах, но - только не в местах, определяющих временные характеристики. Ну, там опоры, подставки...что "встаёт" после включения питания и никуда не дёргается. Не зря Сергей говорил о прямом синтезе в свете ускорения сапсинта. Да даже и получение в широкополосном синтезаторе шумов под 155-150 уже подводит к мысли отказаться от ФАПЧ. ЖИГ уже начнёт портить картину своим горбом на отстройках 1-10 МГц. Сделать петлю шире уже не удастся.
Технический прогресс нас запутал
Sergey Beltchico...
сообщение Oct 14 2011, 06:53
Сообщение #294
В результате определенных "танцев с бубнами" на 10 гигах получен вот такой результат. Ну и заодно сравнительная картинка нескольких выдающихся синтезаторов на 10 ГГц. Ну и в планах - улучшить децибел на 10 зону 100 Гц...1кГц (когда проверим КСС).
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Oct 14 2011, 07:32
rloc
сообщение Oct 14 2011, 10:44
Сообщение #295
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Sergey Beltchicov
В детекторе что-то подкрутили?
VCO
сообщение Oct 14 2011, 12:40
Сообщение #296
Из: Kursk
Я сегодня на этой частоте и при этих отстройках достиг барьера -100 дБн/Гц и сейчас пребываю в полной эйфории!!!...
Sergey Beltchico...
сообщение Oct 14 2011, 14:56
Сообщение #297
Цитата(rloc @ Oct 14 2011, 14:44) *
Sergey Beltchicov
Ну да.
Dr.Drew
сообщение Oct 14 2011, 15:08
Сообщение #298
Экспериментатор
Из: г.Томск
Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 14 2011, 17:56) *
Ну да.
Дожали-таки? Поздравляю!
А прототип в каком виде существует?
Там реализовано образование сетки частот, с которыми идёт преобразование ЖИГа? Ну,типа синтезатор крупного шага. Или просто взяли и преобразовали ЖИГ с сапфировым и зафапчевали от ДДС?
Sergey Beltchico...
сообщение Oct 14 2011, 21:33
Сообщение #299
Формирователь реализован. И как правильно понимает Инженер-Синтезаторщик, вроде Вас, именно он (а не опора) и есть самое интересное. Показать, правда, пока проблемно - в точках сетки частот измерения проводишь по факту на ощупь, для четкости нужно два полностью рабочих синтезатора с правильной мощностью. С этим пока много возни. А мелкошаговый синтезатор у нас имеется давно - мы просто заимствуем его из своего аналайзера.
Dr.Drew
сообщение Oct 15 2011, 04:19
Сообщение #300
Экспериментатор
Из: г.Томск
А сколько времени ушло на разработку этой "подставки"? Начиная от разработки структуры и заканчивая включением питания готового устройства.
2876 чел. читают эту тему (гостей: 2876, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.02672 секунд с 7
