> Вес печатных плат, Вес печатных плат
U880
сообщение Oct 15 2011, 01:18
Пользователь №: 3 904
как теоретически определить вес печатных плат на алюминии и на обычном FR4 ?
Microwatt
сообщение Oct 15 2011, 06:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Алюминий - по плотности алюминия, FR4 - по плотности стеклопластика. Добавьте процентов 5-10 на медь и луженые площадки.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 15 2011, 13:30
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Ещё можно по справочным таблицам веса материалов, например: http://resonit.ru/support/articles/tables/
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
U880
сообщение Oct 15 2011, 14:45
это я видел
но на самом деле таблицы неверные
пусть ребята с Резонита попробуют опровернуть это
на сайте pselektro куча информации типа советы...
но этого тоже нет
Сообщение отредактировал U880 - Oct 15 2011, 14:47
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 15 2011, 15:58
Попросите данные от производителя материалов.
PS Вы с какой целью интересуетесь? С какой точность вам нужно вес знать?
Microwatt
Из: Запорожье
Ну, поставьте эксперимент. Штангель, весы, 50- 100 однотипных плат и калькулятор.
Все же тут на уровне школьной лабораторки.
U880
сообщение Oct 15 2011, 16:45
ну за дураков то держать нас не надо
конечно же так можно сделать
где-то же должны быть нормальные цифры
с целью получения профита
не из пионерского любопытства же
Microwatt
сообщение Oct 15 2011, 20:17
Из: Запорожье
Извините, пытался помочь в силу своих скромных способностей....
grts
сообщение Oct 17 2011, 08:09
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Если вас интересует вес стеклотекстолита огульно, то цифры от разных производителей ОЧЕНЬ разные.
Если хочется конкретики, то и запрашивайте соответственно у тех, кто поставляет (производит) интересующий ВАС материал. Резонит на своем сайте выложил данные по своим поставщикам. Однозначно цифры не должны совпадать с PSElektroю Т.к. изготовители материалов(поставщики) у этих организаций разные.
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
U880
сообщение Oct 17 2011, 10:47
вы хотите сказать что вес одной и той же платы в резоните и псэлектро будет
разный ? FR4 он и в Африке FR4
чудеса логистики ?
grts
сообщение Oct 17 2011, 12:58
Из: Смоленск
чудеса логистики ?
Если уж вес стеклотекстолита FR4 у разных производителей ламинатов весит по разному (проверено на практике), то готовые платы (даже одного и того типономинала) изготовленные у разных изготовителей и подавно. Сюда войдет разница в весе не только самого стеклотекстолита, но и маски и финишного покрытия и т.п. И если разница одной штуки (платы) будет отличаться на 0,5-1 гр, то в случае большой партии - сами понимаете.
Кстати, если Вам интересно, то в Африке FR4 весит не столько сколько в России - и это действительно так. Но, это уже другая история... ))
U880
сообщение Oct 18 2011, 10:28
да вы батенька большой теоретик
одинаковые платы у разных производителей должны весить примерно одинаково
но если разница в 1.5 раза это наводит на некоторые мысли
halfdoom
сообщение Oct 19 2011, 04:47
Пользователь №: 2 072
Специально для практиков: две партии плат, заказанных у разных производителей, по 2000шт в каждой. Общий вес составил 34 и 38 кг соответственно. Упаковка практически идентичная, и на нее можно списать максимум полкило.
grts
сообщение Oct 19 2011, 05:36
Из: Смоленск
Уверяю Вас, я как раз практик. А по вопросам теории, в некоторой степени, ответ на свои сомнения можете получить в труде, небезызвестного в кругах производителей печатных плат, профессора Медведева " Печатные платы. Конструкции и материалы", глава Базовые материалы. Физико-механические свойства.
vicnic
сообщение Oct 19 2011, 05:56
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Разница в весе составили примерно 10% - нормальная разница, если исходить из того, что на часть параметров (толщина платы, толщина покрытий и т.д.) дают допуск +/-10%.
Я обычно пользуюсь следующим числом: для 2-х слойной платы толщиной 1.5 мм с базовой фольгой 35 мкм 1 кв.дм будет весить 36 грамм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
