3 страниц V  < 1 2 3 >
> AVR и телефон.., определения вызова и отбоя АТС
АДИКМ
сообщение Mar 27 2006, 08:37
Сообщение #16
Пользователь №: 7 294
Вставлю пять копеек.
Выбор AVR здесь не совсем правильный. Если вы хотите все это питать от линии, лучше применить MSP430. Вот вам даже готовый аплекейшн
http://focus.ti.com/docs/mcu/catalog/resou...actName=slaa178
Приавда цепочку вызова там лучше переделать. Как правильно сказали выше - ставите оптрон и смотрите частоту на его выходе при вызове. На разных АТС она сильно колеблется 13-95 Герц.
Амплитудный вызов не будет работать на всех АТС. Верный путь - частотный анализ. Тем более реализуется он элементарно.
летаю на пепелаце...
SasaVitebsk
сообщение Mar 27 2006, 09:47
Сообщение #17
Пользователь №: 11 521
Я реализовывал на AVR телефонные аппараты, т.н. адаптеры и прочее. В том числе с питанием от линии. При равных условиях сравнивал их с аналогичными изделиями на контролерах PIC. В сравниваемых образцах AVR потребляла меньше чем PIC. Хотя паспортные данные .... Бросал свой взор smile.gif на MSP. Если верить описанию MSP действительно лучше подходит. 16 бит, ПДП по АЦП, в какой-то есть умножение плюс сложение аппаратное, малое потребление. Всё это очень хорошо при реализации цифровых фильтров (например распознование DTMF). Но тема развития не получила и я переделывать не стал. sad.gif К тому же MSP стоит значительно дороже. Для серийного изделия это существенно.
АДИКМ
сообщение Mar 27 2006, 10:15
Сообщение #18
Скажите а Вы какие процессора сравниваете? AT90S2313 и MSP430F1612 ?
А насчет серийности. Если мне память не изменят - как учили в институте, серийное изделие, это тираж больше 20К.
Поверьте мне, на таких количествах цены совершенно другие.
В одном из телефонов Nokia стоит MSP430F133. И вы очень ошибаетесь, если думаете, что Нокиа покупает их по 3$.
defunct
сообщение Mar 27 2006, 14:22
Сообщение #19
кекс
Пользователь №: 12 326
Спасибо всем принимавшим участие в обсуждении. Устройство сделано на том чем и задумывалось - tiny13. Сразу отвечу тем, кто советовал использовать MSP - питать от линии "прозрачно для линии" получилось не только tiny13, но и яркий светодиод (2ма) в режиме ожидания.
Сигнал "вызов" обрабатывать получилось очень просто - через делитель 1k-100k завел плюс линии на АЦП контроллера и по уровню >60В просто снимаю трубку.
Сигнал "отбой" обрабатываю с помощью аналогового компаратора, к которому через фазосдвигающую цепочку подключил "плюс" линии. Частоту не определяю, т.к. в tiny13 отсутствует режим Timer Capture. Работаю с длительностями перида - запустил таймер в режиме ОС-CTC на подсчет 100 тактов. В прерывании таймера увеличиваю счетчик. Если по прерыванию от аналогового компаратора в счетчике находится число от 27 до 29 - то предположительно это период сигнала "отбой". Подсчитывается количество таких периодов и если оно больше чем (425Гц * 0.35с)*0.5, то делается вывод, что это сигнал отбой и устройство ложит трубку.
Привожу кусок программы с используемыми обработчиками, может кому пригодится:
; Чип настроен на работу от внутреннего RC с частотой 1.2Mhz
; Основной цикл программы
MainCycle:          ; <----------- ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ
    rcall ADC_Read
    cpi   AL, CALLING_LEVEL
    brlo  MainCycle
    ATA
    rjmp  MainCycle
; Обработчик прерывания TMR1 (Timer 1 OC)
TIM0_COMPA:; Timer1 Compare Handler
    in   SREGM, SREG
    cpi  Counter, MAX_TIMER   ; Если значение счетчика не равно максимально допустимому
    brsh _skip_inc
    inc  Counter              ; тогда инкрементировать счетчик отсчетов
_skip_inc:
    out  SREG, SREGM
    reti
; Обработчик прерывания аналогового компаратора
AC_Handler:
    in    SREGM, SREG
    cpi   Counter, 27       ; частота больше 1 / ((27*100)/1.2Mhz) = 444.4 Гц
    brlo  _skip_detect      ; не наша частота - выход
    cpi   Counter, 30       ; частота ниже 1 / ((30*100)/1.2Mhz) = 400 Гц
    brsh  _skip_detect      ; не наша частота - выход
    cpi   PeriodCounter, MAX_TIMER; проверить накопленное число периодов частоты сигнала "отбой"
    brsh  _skip_inc_period        ; если больше требуемого для распознавания - пропустить инкремент
    inc   PeriodCounter           ; увеличить число распознанных периодов
_skip_inc_period:
; <-- здесь можно например мигнуть светодиодом и т.п.
_skip_detect:
    cpi   Counter, MAX_TIMER        ; Если значение счетчика меньше максимального
    brlo  _skip_period_correction   ; обработку счетчика периодов пропустить
    cpi   PeriodCounter, PERIODS_AMOUNT; Сравнить значение счетчика периодов, с минимальным требуемым для
    brlo  _just_drop_pcounter          ; устойчивого распознавания сигнала "отбой"
    DROP                            ; Если отбой распознан - положить трубку
_skip_drop_signal:
_just_drop_pcounter:
    clr   PeriodCounter         ; Сбросить счетчик числа периодов
_skip_period_correction:
    clr   Counter               ; Сбросить счетчик
    out   SREG, SREGM
    reti
defunct
сообщение Mar 27 2006, 14:36
Сообщение #20
кекс
Другие, но тем не менее tiny13 будет значительно дешевле любого чипа из семейства MSP (даже пресловутого MSP430F1101 в котором и АЦП нормального нет) и оптом и в розницу. И здесь еще есть один определяющий фактор - у tiny широкий диапазон рабочих напряжений, КПД простого источника питания на стабилитроне выше почти в два раза при питании ~5.1-5.5V, чем при питании 3.0-3.3V.
АДИКМ
сообщение Mar 27 2006, 15:01
Сообщение #21
Сколько потребляет ваша схема от тел. линии в режиме ожидания?
defunct
сообщение Mar 27 2006, 15:22
Сообщение #22
кекс
50В/20k - 2.5 ma (-+ 0.5 ma)
александр_в
сообщение Mar 27 2006, 15:51
Сообщение #23
Пользователь №: 12 918
Для координатных АТС (АТСК, АТСКУ, АТС50\200, АТС100\2000) допускается потребление не более 0.2 мА
GeorgyBey
сообщение Mar 27 2006, 16:34
Сообщение #24
Пользователь №: 1 593
Трубка лежит, аппарат отключен, кто потребляет ?
Телефонисты "греются" когда нагружают генератор вызова параллельными телефонами maniac.gif т.е. увеличенной емкостью (1 телефон = 1мкф), а при отключенном телефоне "потребление" - это утечки в линии, способные вызывать ложное срабатывание.
Включаете миллиамперметр с потенциометром на линию, крутите и замечаете ТОК срабатывания АТС.
Если таки потребляете заметно меньше - обломаются искать, спишут на утечку.
Кстати, на древних АТСках можно было не дать напряжению упасть ниже "нормы" (последовательно стабилитрон), и тогда связь УЖЕ включилась, а тарификатор ЕЩЕ НЕТ a14.gif Народ пользовался...
На "нет" и "нах" :)
_artem_
сообщение Mar 27 2006, 17:48
Сообщение #25
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
На конечной стадии проект на tiny13 с потреблением около 15 микроампер заказчик хотел чтобы работало год от 200 миллиамперной батереи и ограничение на цену - один доллар. Пришлось удовлетвортить).
сам потребляет еше меньше, если клок брать от watchdog'a в power down mode. И даже можно сделать намного меньше с внешним генератором на 32 кГц. А можно и вообше вырубить клок (если не ошибаюсь).
В этом режиме используйте режим просыпания по внешнему прерыванию от цепи приема звонка . Будет полезно посмотреть section electrical characteristics в datasheet чтобы выбрать режим который вам наиболее подходит. Можно также ввести режим периодического просыпания по прерыванию от watchdoga . Работает OK.
Вообше то не ожидал но это устройство работает даже от 1.4 вольт . хотя не гарантировано в datasheet > 1.8 .
В тини 13 компаратор и ацп есть так что можно изврашаться по любому.)
Если линия шумная и ресурсов тини для цифровой обработки гудков не будет хватать поставь аналоговый полосовой фильтр для гудков с управлением по питанию от gpio чтобы в отключенном режиме энергию не потребляла а компаратором или ацп мерьте его выход и полученные данные проверьте на похожесть последовательности гудков отбоя от атс.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Laptop
сообщение Mar 27 2006, 18:57
Сообщение #26
Пользователь №: 11 103
Если хочется выделять сигнал занято с большей достоверностью, то необходимо поставить фильтр для ослабления гармоник. Встретилось несколько АТСок с 2 и 3 гармониками значительно превышавшими основной сигнал. А дальше либо честный способ с использованием микросхем детекторов, либо получестный с компаратором и Герцелем. Тут уж либо надежность, либо дешевизна. Кстати существенные проблемы может вызвать музыка или пение. И не надо забывать про параметры сигнала, длительность сигналов и пауз хоть и плавает но все же имеет свои границы.
Сообщение отредактировал Laptop - Mar 27 2006, 19:06
defunct
сообщение Mar 27 2006, 20:54
Сообщение #27
кекс
Гм.. эта.. а как Вы умудрились уложиться в доллар?!
Как не кручу у меня получается ~$2, если не учитывать стоимость тиньки, которая сама по себе ~$1. детали не smd..
_artem_
сообщение Mar 28 2006, 01:16
Сообщение #28
учащийся
тини 100 штук по 80 центов покупал от arrow. Да еше к тому заказ , если будет, то несколько десятков К, a там уже и поторговаться можно.
АДИКМ
сообщение Mar 28 2006, 09:53
Сообщение #29
Вы ничего не напутали?
я спросил - Сколько потребляет ваша схема от тел. линии в режиме ожидания.
Это подразумевает - ваш девайс просто спит и считает часы (если они есть у вас). Какой ток потребления?
После того как вы снимите трубку - там уже другой разговор.
defunct
сообщение Mar 28 2006, 10:11
Сообщение #30
кекс
Думаю что не напутал, 2ma в режиме ожидания т.к. горит светодиод.. Точнее подмаргивает. Да и источник питания резистор-стабилитрон-кондер потребляет стабильно. В режиме разговора устройство замыкает линию на резистор 1.6k итого потребление возрастает примерно до 10-20ma.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
