> autostart PC, с помощью кондюка
ddooll
сообщение Oct 11 2011, 18:42
Пользователь №: 45 131
здраствуйте! я гдето уже создавал эту тему, но вроде не на этом форуме (не могу найти), так что создаю снова.
мне нужно чтоб комп стартовал сам при сбое в электросети. в многих компах в биосе есть наличие даной функции, но в некоторых нет, как и в том что мне попался.
в той теме, что я потерял, мне описывали разные схемы возможных действий, но один комрад посоветовал просто подсоединить электролитный кондюк к контактам кнопки power. и даное действие помогло. нужно еще один комп сделать таким способом на автозапуск, токо вот какая емкость должна быть я не помню. подскажите пожалуйста кто знает.
aaarrr
сообщение Oct 11 2011, 19:07
Пользователь №: 1 448
Входные цепи у кнопки могут быть разными. Но, думаю, 220мкФ в большинстве случаев подойдет.
sigmaN
сообщение Oct 12 2011, 13:23
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
извращения это всё. нужно замыкать зеленый(кажетсыя) и черный провод на ATX разъёме. кажется он называется PS_ON.
The truth is out there...
aaarrr
сообщение Oct 12 2011, 17:04
Отнюдь. У меня, например, нет уверенности, что все платы будут заводиться просто по факту поступления питания. А вот фокус с кнопкой и конденсатором представляется вполне надежным, т.к. эмулирует штатное включение.
kt368
сообщение Oct 12 2011, 19:21
Пользователь №: 60 135
В некоторых моделях материнок (точнее с обновлённым биосом) старт материнки очень своеобразный. При включении АТХ БП в сеть материнка выполняет какой-то "предварительный запуск БП" (длится около 3,5 секунд), потом выключает БП, и только после этого материнку можно запустить кнопкой Power.
З.Ы. точно модель материнки смогу сказать завтра.
З.З.Ы. До обновления биоса мать стартовала с кондёром 22 мкФ на месте кнопки Power.
aaarrr
сообщение Oct 12 2011, 20:36
kt368
сообщение Oct 13 2011, 02:44
В моём случае дело чуть по-другому, нужно чтобы комп включался двухпозиционным выключателем, после мук с 555 таймером и десятком рассыпухи пришлось применить копеечный PIC10F200. Теперь никакие приколы не страшны.
ddooll
сообщение Oct 15 2011, 15:52
спс, запускается
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.02027 секунд с 7
