> Тангенс угла потерь, по амплитуде сигнала
Kate25
сообщение Aug 18 2011, 08:29
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Добрый день, уважаемые Умы!!!
Прошу Вас об очередной помощи.
Расскажите пожалуйста, существует ли метод определения тангенса угла потерь по амплитуде сигнала на анализаторе спектра.
Заранее Всем огромнейшее спасибо!!!
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 24)
Kate25
сообщение Aug 23 2011, 07:20
Сообщение #16
Из: Нидерланды
Цитата(ledum @ Aug 22 2011, 19:37) *
Если бы Вы еще как-нибудь намекнули в какой области это требуется. Судя по всему жидкости. Возможно органика. Дочке на медико-инженерном кое-что подбирал.
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstrea...11_appendix.pdf
http://www.isema-online.com/uploads/ISEMA_...Proceedings.pdf
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/12345...)%20218-226.pdf
http://www.physics.iitm.ac.in/research_fil...sis/vishwam.pdf
Может пальцем в небо, а может какие-то идеи пригодятся.
Спасибо, Вам самое большое, Уважаемый ledum!!!
Самое то, что надо!!!
ser_aleksey_p
сообщение Aug 23 2011, 17:49
Сообщение #17
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Kate25 @ Aug 18 2011, 12:29) *
...существует ли метод определения тангенса угла потерь по амплитуде сигнала на анализаторе спектра...
Есть достаточно простой способ определения тангенса угла потерь разомкнутого коаксиала на анализаторе цепей.
Kate25
сообщение Aug 23 2011, 18:31
Сообщение #18
Из: Нидерланды
Спасибо большое за совет!
Kate25
сообщение Aug 31 2011, 09:25
Сообщение #19
Из: Нидерланды
Уважаемае Умы,
Посмотрите, пожалуйста, что я снова напутала.
В прикрепленном фалике мои чатоты: резонансная и по уровню 3 dBm. Я думала, что все должно быть просто: tan(dielectric)=1/Qu-1/Qc=frez/(f2-f1)-1/Qc (Qc- в ранние прикрепленном файлике). Однако, по моим частотам (Q отражений пока не расссматриваю вообще, так как в первом приближении, они не делают большого вклада) у меня получается tan (dielectric)=0.024, а по расчетным формулам 5,5е-4. (Проводимость водя, еще раз померянная 0.65е-4 S/m, раннее указала неправильно)
Заранее Всем самое огромное спасибо!
Kate25
сообщение Oct 12 2011, 14:01
Сообщение #20
Из: Нидерланды
Уважаемые, Умы!
Все-таки, набралась я мужества, помучить Вас еще! (Не без совета очень-очень хорошего Человека!)
Мне хочется узнать и понять возможно ли по измеренной с помощью анализатора спектра АЧХ расчитать тангенс угла диэлектрических потерь.
Т.е. только по графику. Исходя из информации в статье (отдельное спасибо тау за статью) по графику, на уровне -3dBm, определяем f1и f2 (боковые частоты), определяем резонансную чатоту fres и все считается, исходя из нагруженной или ненагруженной добротности. У меня нагруженная добротность, я полагаю, так как с одной стороны у меня генератор частоты, а с другой анализатор спектра (пожалуйста посмотрите приложенную схему). (По-началу я думала, что у меня ненагруженная добротность, так как резонатор разомкнутый.) А дальше, расчиать добротность самой системы, и получить тангенс угла диэлектрических потерь диэлектрика, используемого в коаксиальном шлейфе. Не выходит...
Поругайте, пожалуйста еще!
Dr.Drew
сообщение Oct 12 2011, 15:11
Сообщение #21
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
А резонатором выступает отрезок линии Т3? Ну получите нагруженную добротность, а собственную расчитать не удастся. Тут нужна характеристика коэффициента отражения, а его померить не удастся. Или если известно характеристическое сопротивление резонатора, то можно обойтись без отражения. При заданном соотношении сопротивлений можно расчитать величину связи и перевести нагруженную в собственную. Но тангенс угла потерь диэлектрика всё равно не вычислить - там же металл влияет...даже сильнее, чем диэлектрик. Характеристики диэлектрика по-другому определяются.
Технический прогресс нас запутал
Kate25
сообщение Oct 13 2011, 08:42
Сообщение #22
Из: Нидерланды
Спасибо, огромное за ответ, Уважаемый Dr.Drew!
Основная проблема у меня в том, что потери в диэлектрике много больше чем влияние металла.
Вы, правы, резонатор-отрезок линии ТЗ.
тау
сообщение Oct 14 2011, 21:08
Сообщение #23
Пользователь №: 42 757
Отличие вашей схемы от многих в ссылочных статьях в том - что у вас резонатор разомкнутый, и на частоте резонанса представляет собой в точке его присоединения только эквивалентное сопротивление потерь (из-за потерь в проводимости стенок и потерь в диэлектрике ) . Пик (яма) резонанса представляет собой отношение мощности на эквивалентном сопротивлении потерь "разомкнутого на другом конце" резонатора к подводимой мощности , измеряемой спектроанализаторм без включенного в цепь резонатора. Допустим Вы подавали 0 дбм (децибелл на милливатт), а на резонансе намеряли -57 дбм . Разница получилась в 57 "уже децибел" . Выходное сопротивление цепи в точке подсоединения резонатора 25 Омов ( с обеих сторон по 50) . Отсюда делается простой вывод что эквивалентное сопротивление потерь вашего резонатора Rx , входящее в формулу делителя , может быть рассчитано: 20Log10( Rx/(25+Rx) ) =-57 из неё находите Rx=0.035 Ома .
Отношение Z0 вашего резонатора (кажется примерно 200 Ом/sqrt(er)=22 для воды ) к вычисленному Rx есть ненагруженная добротность вашего резонатора, с учетом потерь в меди и диэлектрике (водя?).
То есть Qu= 22/0.035= 639. Если такая высокая добротность зависит только от диэлектрика (тут есть сомнение в Ваших уверениях) то у этого диэлектрика очень небольшой тангенс потерь =1/Q = примерно 0.00156 .
Написал "примерно" потому , что на самом деле здесь есть тонкость. Тангенс потерь "плохого " диэлектрика = 1/Q с некоторым коэффициентом , то-ли sqrt(2) , то-ли 4/pi , надо подумать , а некода sm.gif . Причина в том что резонатор "распределённый" и нет такого момента времени, когда вся энергия сосредоточена в емкости , наподобие RLC резонатора. иными словами, когда энергия электрического поля вблизи открытого конца резонатора максимальна, в центральном проводнике течет ток почти без потерь (по Вашим словам "проблема у меня в том, что потери в диэлектрике много больше чем влияние металла.") .
это ,имхо, не для вашего случая, по причине разомкнутости резонатора.
Kate25
сообщение Oct 16 2011, 20:04
Сообщение #24
Из: Нидерланды
Спасибо, Вам, огромное, тау!!!
Все переписала и перевела. Поеду завтра в Германию мучить тамошенего профессора мучить... может поможет maniac.gif
Kate25
сообщение Oct 18 2011, 07:29
Сообщение #25
Из: Нидерланды
Тысячу раз спасибо, Всем, кто помогал мне разобраться, в этой, для меня, сложной теме!!!
Уважаемый тау-гений!!!
Описанный им способ, оказался тем самым, который я могу применить! (Профессор в Германии сказал, что друго подхода в данном случае он не видит).
Еще раз Всем огромнейшее спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
