> ФАПЧ фаза сигнала и фаза гетеродина
sav_1658
сообщение Oct 16 2011, 22:40
Пользователь №: 67 763
Подскажите пожалуйста.
В классической схема ФАПЧ Разница фазы сигнала гетеродина и опорного сигнала всегда 90градусов?
Или это зависит от работы фазового детектора и ФНЧ?
Возможно ли, что-бы эта разница составляла 0 или 180градусов?
sinc_func
сообщение Oct 17 2011, 08:04
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
-нет, ведь после того как рассогласоваение фазы пройдет фазовый детектор, частотную корректирующую схему сигнал
далее идет на управляемый напряжением генератор. Поскольку такая схема должна входить в фазовое зацепление на
разных частотах - на входе устанавливаются соответсвенно разные фазовые углы для входа и управляемого генератора
для этих разных частот
И в значительной степени все это зависит от общей передаточной функции ФАПЧ как системы обратной связи
Здесь необходимо чтобы "0" передаточной функции фазового детектора приходился на 0 или 180 градусов, что можно
достигнуть или выбором схемы фазового детектора или просто смещением, а чтобы удержание всегда происходило
на фиксированном значении - необходимо ввести интегральную компоненту в передаточную функцию корректирующей схемы.
Переход (частота -> фаза) управляемого генератора - это уже один интегратор, а два интегратора - это сдвиг на 180, проблемы с
устойчивостью и высший пилотаж с разработкой передаточной функции схемы частотной коррекции.
тау
сообщение Oct 17 2011, 08:51
Пользователь №: 42 757
как правило - да , если фазовый детектор сделан на перемножителе , балансном диодном смесителе или "исключающем или". У некоторых из них есть параметр "смещение нуля" по выходу - это скажется на точности сдвига 90 градусов.
возможна, в более современных ФД , построенных на триггерах , сравнивающих фазы опорного и вырабатываемого сигналов с точностью до положения фронта, и не обладающего утечками на выходе такого фазового детектора при построении схемы на основе "зарядового насоса/charge pump"
sav_1658
сообщение Oct 17 2011, 09:29
Понятно. Простых путей нету:-(
Мне нужно синхронизировать фазу гетеродина от принятого сигнала УКВ вещательной станции. Либо в фазе либо в противофазе.
Те мне нужен фактически приёмник прямого преобразования с ФАПЧ но фазовым сдвигом в 180 либо 0.
В обычной реализации я как понимаю с балансным смесителем я не получу сдвига 180.
Цифровой смеситель на 100Мгц это задача для меня из серии "Миссия не выполнима" Учитывая уровень сигнала...
Может повернуть фазу гетеродина связанным LC контуром на 90? И я получу на отдельном выходе сигнал в противофазе к принимаемому.
тау
сообщение Oct 17 2011, 09:54
расположите приемник на четверть длины волны ближе к радиостанции - фаза сама довернется на 90 градусов.
Вообще смысла в этом нет , но если надо...
то достаточно выполнить условие по расстоянию между передатчиком УКВ и вашим приемником с точностью до нужной фазы sm.gif за счет расстояния. Линия передачи, даже по воздуху, это сам по себе фазовращатель.
sav_1658
сообщение Oct 17 2011, 10:41
Мне кажется что таким методом я не смогу фазовым способом подавить сигнал станции в другом смесителе.
Да и настраивать это долго и сложно. А если на другой частоте наблюдать?
Я хочу попытаться сигналом от гетеродина который находится в противофазе к принимаемому сигналу, попытаться фазовым методом подавить принимаемый сигнал в смесители и регистрировать доплеровский сдвиг от подвижных целей.
В догонку.
Разве что использовать 2 антенны. Но это дополнительные сложности. Подбирать длину кабеля. И расстояние между антеннами.
Возможно ли получить сдвиг схемотехнически?
На низких частотах всё относительно просто. А вот на УКВ не представляю как это сделать. 1/4 волновой линией между гетеродином и смесителем? 75 см длинны однако - укорочение :-)
sav_1658
сообщение Oct 17 2011, 18:37
Сам себе жизнь усложнил. Действительно в моём случае разница в фазе сигнала и гетеродина безразлична. Всем спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:21
