> Расчет номинала резистора
hik
сообщение Oct 17 2011, 08:24
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день форумчане! Не могу понять от чего зависит номинал R5 (на схеме). И как по датащиту расчитать максимальное его значение.
DpInRock
сообщение Oct 17 2011, 08:40
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Смотря что вы хотите получить от этой схемы.
Входная емкость Q2 и этот резистор образуют цепь задержки выключения.
Время - примерно R*C (очень примерно).
(Это касательно максимального значения).
Минимальное определяется максимальным током Q1.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 17 2011, 08:41
hik
сообщение Oct 17 2011, 08:48
Из: SPB
Это ключ для коммутации 12В. На Q1 подается 0 либо 1,соответственно Q2 либо открыт либо закрыт.Дело в том что уже при R5=3МОМ Q2 не закрывается(на стоке Q2 12В).
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 17 2011, 08:59
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А попробуйте значение IDSS 1 мкА для IRF7413 умножить на сопротивление резистора 3 МОм. Не хватит ли этого напряжения для открывания ключа? А если посмотреть на максимально возможное значение тока утечки, то расчетное значение напряжения вообще ого-го какое будет. Нужно взять в качестве Q1 транзистор маломощный, ну и не стремиться к таким уж мизерным токам стока.
hik
сообщение Oct 17 2011, 09:13
Из: SPB
Простите что-то не вижу в датащите IDSS=1мкА, насколько я вижу там 12-25мкА?
В том-то и дело что ключ открыт, при 3МОм он не закрывается
kovigor
сообщение Oct 17 2011, 09:14
Пользователь №: 56 295
У IRF7413 ток утечки IDSS может достигать 12мкА. Вот и получается делитель из него и R5. И вообще, зачем нужен такой сильноточный Q1 ?
hik
сообщение Oct 17 2011, 09:21
Из: SPB
макетка. Просто под рукой есть,хочется понять идею про резистор и уже потом купить что надо.
kovigor
сообщение Oct 17 2011, 09:25
А что там понимать ? Этот резистор определяет скорость запирания Q2. Вместе с утечкой неправильно выбранного запертого нулем на затворе Q1 он образует делитель, который этому запиранию препятствует. Если нужны детали, очень советую прочитать главу про MOSFET во втором (не в первом !) издании "Силовой электроники" Семенова ...
Сообщение отредактировал kovigor - Oct 17 2011, 09:26
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 17 2011, 09:33
Из: г. Ульяновск
Пользовался более старой версией справочного листка, в которой ток утечки при нормальных условиях был 1 мкА. Теперь все стало еще хуже. И чего ключу закрываться, если ток утечки Q1 создает на резисторе в 3 МОм напряжение, равное напряжению источника питания, которое и открывает ключ, вне зависимости от напряжения на затворе Q1.
hik
сообщение Oct 17 2011, 09:53
Из: SPB
Может я что-то упускаю Q2 это p-канальный транзистор, 0 на затворе - открыт, напряжение питания на затворе - закрыт. Или Вы говорите про Q1? Если на стоке Q1 напряжение питания то Q1 открыт и вешает Q2 на землю?
Кстати говоря при 1МОм все работает.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 17 2011, 09:59
Из: г. Ульяновск
Полевой транзистор управляется напряжением затвор-исток. При напряжении затвор-исток, равном нулю, заперт транзистор любого типа проводимости (про транзисторы Deplection Mode не говорим). Если напряжение затвор-исток больше порогового напряжения, транзистор открыт. Падение напряжения на резисторе в стоке Q1 от его тока утечки является отпирающим для Q2. Чтобы Q2 был гарантированно закрыт, сопротивление резистора не должно превышать величины порогового напряжения Q2, деленного на ток утечки при максимальной температуре, ориентровочно это 2 В, деленное на 25 мкА, равно 80 кОм.
hik
сообщение Oct 17 2011, 11:02
Из: SPB
откуда 2В не вижу в 7404 такой величины?Если Вы про Vgs(th)?
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 17 2011, 11:16
Из: г. Ульяновск
Ну не смотрел я в характеристики транзистора, поэтому и написал, что ориентировочно. А оказывается, что и этот транзистор не самый подходящий для конкретной схемы, уж очень маленькое у него пороговое напряжение. Максимально допустимое сопротивление резистора вообще получается 0,7/25^-6=28000 Ом= 28 кОм. Кстати, в качестве Q1 более предпочтительным может оказаться биполярный транзистор.
hik
сообщение Oct 17 2011, 11:18
Из: SPB
почему не поясните, полевик настолько плох в такой схеме?
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 17 2011, 11:33
Из: г. Ульяновск
Да вовсе не так уж плох, просто, возможно среди маломощных биполярных можно найти транзистор с минимальным обратным током коллектор-эмиттер, которому не будет конкурентов среди полевиков. Хотя, если цели максимальной экономии энергии источника питания не стоит, то достаточно правильно выбрать номинал резистора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.02833 секунд с 7
