4 страниц V   1 2 3 > »
> Гальваническая развязка аналогового сигнала, от DC до 15МГц
sergunas
сообщение Oct 14 2011, 10:18
Пользователь №: 1 373
Подскажите, пожалуйста, схемотехнические решения по гальванической развязке входного аналогового сигнала в частотном диапазоне от DC до 15МГц. Спасибо.
AlexFTF
сообщение Oct 14 2011, 11:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Думаю Вам нужно что то подобное..
http://www.eltech.spb.ru/pdf/nec/214/nec_optocouple.pdf
Tanya
сообщение Oct 14 2011, 11:38
Пользователь №: 12 883
Думается, что не подойдет. Можно прикинуть частоту... даже в случае 8-битной точности... не потянет.
sergunas
сообщение Oct 14 2011, 12:11
1) К сожалению, производитель ничего не пишет про полосу пропускания для своей оптопары.
2) Как быть с питанием операционного усилителя на входной стороне оптопары?
shkal
сообщение Oct 14 2011, 16:10
Пользователь №: 37 149
В таком диапазоне ничего не видел. Видимо, придётся делить на DC-НЧ и ВЧ. Например, до 50кГц ISO124, выше - транс.
Или опторазвязки vishay + транс. Питание ессно нужно с обеих сторон.
MaxPIC
сообщение Oct 14 2011, 16:34
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
ADC+DC-DC+Цифровой изолятор+Контроллер+DAC
sergunas
сообщение Oct 14 2011, 19:48
мысль в принципе понятна, спасибо, правда в моем случае контроллер и DAC можно отбросить, т.к. всё равно сигнал нужно оцифровывать. Просветите только, что такое "DC-DC".
спасибо, за интересную мысль с разделением частотных диапазонов, приму на вооружение. Подскажите ещё, а как получить питание на входной стороне развязки?
MaxPIC
сообщение Oct 15 2011, 05:50
специалист
Из: г. Москва
DC-DC- это гальванически развязанный преобразователь постоянного напряжения на входе в постоянное напряжение на выходе.
sysel
сообщение Oct 15 2011, 09:01
Пользователь №: 28 852
Попробуйте поискать / скопипастить схемотехнику подобной штуки:
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...LEMENT_ID=22900
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...LEMENT_ID=22901
Имею их в своём распоряжении - работают без проблем. Внутрь не заглядывал.
сообщение Oct 15 2011, 09:07
Пользователь №: 11 287
Тогда и вопрос можно смело снимать. Ибо гальваническая развязка аналогового и цифрового сигнала - две большие разницы, как говорят в Одессе.
sergunas
сообщение Oct 17 2011, 06:40
вопрос, к сожалению, не снят, потому что развязку в цифре после АЦП делать, мне кажется, ещё сложнее. Представьте, частота дискретизации 50МГц и 12 разрядов...
stells
сообщение Oct 17 2011, 06:48
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
трансформаторы 1Гбит?
sergunas
сообщение Oct 17 2011, 07:00
поясните, пож.
stells
сообщение Oct 17 2011, 07:10
Цитата(sergunas @ Oct 17 2011, 11:00) *
поясните, пож.
эзернет 1Гбит
Tanya
сообщение Oct 17 2011, 07:11
поясните, пож.
Такая полоса получится для последовательной передачи. А какой интерфейс у Вашего АЦП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.09584 секунд с 7
