Золочение, серебрение и.т.д. |
(15 - 29)
Oct 11 2011, 13:03
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(khach @ Oct 3 2011, 17:13)  Про полоски не скажу, но вот с объемными резонаторами была проблема- подслой хрома вызывал появление второй гармоники в спектре. Долго грешили на пролаз, пока не вычистили вторую гармонику по входу и убедились, что она генерится в резонаторе. Притом явление нелинейное- зависит от мощности в резонаторе. Физика эффекта понята так и небыла- что то про ферромагнетизм, эффект холла итд... Правильно ли я понял: 1. Ток в "толстом" медном микрополоске течет и по верхнему слою с покрытием (из Вашего личного опыта). 2. Согласно Вашему опыту. При покрытии микрополоска (и прочей разновидности СВЧ узлов) слоем меди по типовой технологии, мы потенциально понижаем электрические характеристики этого микрополоска, т.е. голая медь будет даже лучше, чем позолоченная. р.s. Я тут на эту тему книжку почитал: "Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств" под ред. В.И. Вольмана м.1982г., на стр 169 последний абзац и к нему картинка рис.4.11.а Вот только выводы не получается сделать... Я весь в расстерянности.
Oct 11 2011, 13:56
Пользователь №: 1 741
Цитата(serega_sh____ @ Oct 11 2011, 15:03)  Правильно ли я понял: 1. Ток в "толстом" медном микрополоске течет и по верхнему слою с покрытием (из Вашего личного опыта). Неправильно поняли. Я говорил о коаксиальном резонаторе (его внутреенем покрытии), где подслой ферромагнитного металла (никеля) был между слоем меди, нанесенной на бронзовое тело резонатора и слоем золота, которое было верхним слоем. Хотя при расчетах и закладывали, что золото должно было быть толще скин-слоя, но что то в технологии не срослось, слой золота пришлось уменьшить и скин-слой продолжился в медь, пересекая тонкий слой никеля. Цитата 2. Согласно Вашему опыту. При покрытии микрополоска (и прочей разновидности СВЧ узлов) слоем меди по типовой технологии, мы потенциально понижаем электрические характеристики этого микрополоска, т.е. голая медь будет даже лучше, чем позолоченная. Да, голая катанная медь лучше, но в очень специфических условиях- если устройство всю свою жизнь находится в глубоком вакууме или в атмосфере инертного газа. И не попадает на воздух никогда- ни при производстве, ни при хранении, ни при эксплуатации. Т.е слоя окисла нет вообще. Как этого нереального случая достичь- это второй вопрос. Цитата р.s. Я тут на эту тему книжку почитал: "Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств" под ред. В.И. Вольмана м.1982г., на стр 169 последний абзац и к нему картинка рис.4.11.а Вот только выводы не получается сделать... Я весь в расстерянности. Картинку в студию. Книги нет под рукой.
Oct 12 2011, 05:19
Из: с Урала
Цитата(khach @ Oct 11 2011, 20:52)  Я непонял вопроса. Судя по всему речь шла про этот рисунок- результат матмоделирования потерь в полоске произвольной формы (со скруглениями) выполненный кем-то в моделяторе до 1988 года? При этом неизвестны ни параметры сетки меша , ни вообще ничего. И весь вывод строится на геометрии, а не на свойствах металла покрытий. Ну что тут можно сказать- если интересно, то берем SCT studio и вперед, повторять результаты. Оптимально- сделать поперечный шлиф реального полоска, оцифровать и вогнать в студию в качестве геометрии. Немного вводного Сразу скажу, чтоб не обижались, что я не считаю себя самым лучшим специалистом. И учился я немного в другой области. Поэтому я могу заблуждаться и ошибаться. Теперь про мой личный опыт У меня сложилось стойкое впечатление, что те спецы которые придумывали методы анализа (или их ученики) понимают гораздо больше в проблемме, чем наши современники. Поэтому и книжки 60...80годов гораздо понятнее, и правильнее. Про нас сегодняшних. Мы же незнаем основ и принципов по которому все происходит. Мы просто берем калькулятор и он считает. А вот правильно ли он считает, правильно ли мы задали граничные условия, или правильный ли алгоритм выбран нами , этого сей час ни кто не знает. Мы только умеем оценивать по признаку - "моделирование совпало с измерениями". Это в лучшем случае. Я например видел успешных специалистов у которых главным признаком является - "моделирование успешно проведено" Так же я понимаю, что наука и техника ушли немного вперед. По моему продвинулись в перед только технологии и скорости, а вот принципы построения и моделирования остались прежними. Это по живому. По сути на Ваше высказывание Я пока еще не умею проводить 3-х мерное или 2,5 мерное электромагнитное моделирование. Основная проблемма, я не могу правильно формулировать граничных условий. Особенно в таких скользких местах как многослойная проводяще-резистивная структура. Лично для меня моделирование проведенное в 60году не является ошибочным, при условии удовлетворения моих требований по точности. Требований по точности я не выдвигал. Мне достаточно показать кружочками где течет СВЧ ток в сечении проводника. На сколько кружочков в на верхнем слое больше кружочков на нижнем слое. И все... Я счастлив. Про первопричину У нас есть вот такая штука. Измерили мы её в диапазоне от 500М до 8Г
При попытке моделирования в AWR мы обнаружили большой тангенс угла потерь в микрополосковой плате. У нас сразу появились вопросы с позолотой меди. Помоему основной ток течет по нижнему скин слою меди через диэлектрик на землю: 1. Там больше эпсилон по отношению к окружающему воздуху 2. Там меньше расстояние и там образуется основной тип волны в микрополоске 3. Почему то Ваш личный опыт говорит, что позолота меди оказывает влияние. Но почему? Если оказывает влияние тогда нужно будет опровергнуть две моих первых гипотезы. В литературе я пока ответа не нашел. проект прикрепил в AWR2007
Oct 12 2011, 16:42
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(serega_sh____ @ Oct 12 2011, 09:19)  Помоему основной ток течет по нижнему скин слою меди через диэлектрик на землю: А если нагрузку отключить, ток тоже будет течь через диэлектрик на землю? Если есть возможность: откалибруйте векторный анализатор цепей измерьте S1P - параметры левой и правой половинок Вашей испытательной платы без центральной перемычки приведите геометрию полоска, полигонов, платы и эпсилон поместите здесь или в личке
Oct 12 2011, 20:07
Из: Rybinsk
Цитата(khach @ Oct 12 2011, 22:57)  Ладно бы, если бы непонятные потери вылезли на макете, но на модели..... Да нет, все правильно - это попытка подстроить модель с учетом реальных измерений (и не лишенная здравого смысла). Вопрос: Эпсилон является величиной частотно-зависимой, а тангенс угла потерь?
Oct 13 2011, 05:13
Из: с Урала
Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 12 2011, 20:42)  А если нагрузку отключить, ток тоже будет течь через диэлектрик на землю? Вспомнилось. У нас был препод в универе который нас учил, что: переменный ток рисуется волной. А когда этот ток волной входит в катушку индуктивности, то эта волна в ней запутывается. Поэтому переменный ток плохо течет в катушке. А постоянный ток рисуется прямой линией, при входе в катушку проходит её без проблемм. И далее так же с конденсатором - переменный ток волной огибает конденсатор, а вот постоянный упирается у него. Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 12 2011, 20:42)  Если есть возможность: откалибруйте векторный анализатор цепей измерьте S1P - параметры левой и правой половинок Вашей испытательной платы без центральной перемычки приведите геометрию полоска, полигонов, платы и эпсилон поместите здесь или в личке Анализатор цепей откалиброван при помощи калибровочного набора "85052B Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 26.5 GHz, 3.5 mm". Данные измерения см. в проекте AWR. В разделе данных. Так же прилепил описание применяемых разьемов. Прилепил проект ПП созданный в Altium. Там кстати в слоях есть и чертеж ПП. Материал платы RO4003 (3.38+-0.05; 0.0027) А вот Вашу мысль с измерением непонял: 1. Векторный анализатор цепей имеет максимальную точность вблизи 50Ом. Если исследуемое сопротивление находится на уровне предельных значений (как в случае ХХ, КЗ), то там и погрешности очень возростают. 2. У нас платы симметричны. И при моделировании мы используем свойства симметрии микрополосков. 3. Какое преимущество даст однопортовая схема? Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 13 2011, 00:07)  Вопрос: Эпсилон является величиной частотно-зависимой, а тангенс угла потерь? Частотозависимые, но в моём моделировании AWR они не изменяются.
Oct 13 2011, 05:49
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 13 2011, 00:07)  Вопрос: Эпсилон является величиной частотно-зависимой, а тангенс угла потерь? Конечно зависит! Всегда для материала указывается какое значение тангенса на такойто частоте или в виде графиков.
Oct 13 2011, 17:56
Из: Rybinsk
Цитата(serega_sh____ @ Oct 13 2011, 09:13)  Данные измерения см. в проекте AWR. В разделе данных.
А вот Вашу мысль с измерением не понял: 1. Векторный анализатор цепей имеет максимальную точность вблизи 50Ом. Если исследуемое сопротивление находится на уровне предельных значений (как в случае ХХ, КЗ), то там и погрешности очень возростают. 2. У нас платы симметричны. И при моделировании мы используем свойства симметрии микрополосков. 3. Какое преимущество даст однопортовая схема? Не открыть мне в ADS Ваш проект. Мысль с измерениями такая же, как и у Вас: Измеряются в 50-омном тракте, откалиброванном в том числе на ХХ, фаза и модуль КО линии с ХХ. Затем в модели по фазе подстраиваете длину линии, а по модулю - тангенс. Попробуйте. При этом модель перемычки не нужна. Думаю, Вам повезло. Cree получает 0,015. Скорее всего, Rogers несколько иначе измеряет тангенс.
Oct 17 2011, 07:00
Из: с Урала
Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 13 2011, 21:56)  Не открыть мне в ADS Ваш проект. Ок. исправляюсь. Прикрепил данные измерения. Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 13 2011, 21:56)  Мысль с измерениями такая же, как и у Вас: Измеряются в 50-омном тракте, откалиброванном в том числе на ХХ, фаза и модуль КО линии с ХХ. Затем в модели по фазе подстраиваете длину линии, а по модулю - тангенс. Попробуйте. При этом модель перемычки не нужна. У нас похоже методологические разногласия при измерении. Поэтому я опять повторюсь. Помоему мы друг друга недопонимаем. Вот моя мысль - "измерение S11 при предельных значениях исследуемых образцов даст большую погрешность" Предельные значения, в моём понимании, это разомкнутый шлейф, который Вы предлагаете измерять. т.е. измерение разомкнутого щлейфа даст большую погрешность, которая в дальнейшем скажется на результатах моделирования. Может я неправ? (Вот только чего то несколько дней сижу в интернете и немогу найти докумен говорящий это. Ищу чтото типа такого - VNA uncertainties of measurements). В отличии от Вашей методики я измеряю параметры S11, S21 и симметричных им S12, S22 в близи 50Ом. С остальным полностью согласен. Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 13 2011, 21:56)  Думаю, Вам повезло. Cree получает 0,015. Скорее всего, Rogers несколько иначе измеряет тангенс. Вот screen моего проекта.
Могли бы Вы мельком провести EM-моделирование с целью определения возможности влияния позолоты на электрические характеристики микрополоска? Буду премного благодарен. Как Вы считаете, основные причины плохого тангенса в моем случае связаны с чем?
Oct 17 2011, 19:43
Из: Rybinsk
Цитата(serega_sh____ @ Oct 17 2011, 11:00)  Как Вы считаете, основные причины плохого тангенса в моем случае связаны с чем? Ну погрешности измерения - это отдельная тема. Измерять коэффициент передачи полосового фильтра 0,01 дБ с погрешностью прибора 0,1 дБ (R&S) - это точно? А 50 дБ с погрешностью 1 дБ? Ваш и мой случай равнозначны. Вы измеряете коэффициент передачи около 0 дБ - выходная и входная мощности почти равны. А я измеряю КО около 0 дБ - выходная и отраженная мощности почти равны. Во всех 4-х случаях - измерение максимального сигнала (для пассивного устройства), минимальные шумы, помехи. Но в моем варианте не нужна перемычка (точнее перемычки), которая в Вашем варианте дает подъем S11 на ВЧ и, соответственно, вносит доп. погрешность измерения и моделирования для определения tg. Но перемычку из Вашей модели исключать нельзя. Хотя, надо отдать должное, совпадение у Вас хорошее. За исключением tg. Он у Вас замаскирован. Проверьте проводимость металла подложки (в модели). Возможно, Вы компенсируете потери в металле тангенсом.  В проекте сделал упрощения - все линии как одна, без перемычки (надо искать модель). А влияние ее - подъем S11 на ВЧ. А вот как промоделировать позолоту - это вопрос. Без суперкомпа не обойтись. Но надо подумать.
Oct 18 2011, 11:00
Из: с Урала
Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 17 2011, 23:43)  Ваш и мой случай равнозначны. Вы измеряете коэффициент передачи около 0 дБ - выходная и входная мощности почти равны. А я измеряю КО около 0 дБ - выходная и отраженная мощности почти равны. Во всех 4-х случаях - измерение максимального сигнала (для пассивного устройства), минимальные шумы, помехи.... Я понял Вашу идею. Можно и по Вашему. Спасибо. Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 17 2011, 23:43)  За исключением tg. Он у Вас замаскирован. Проверьте проводимость металла подложки (в модели). Возможно, Вы компенсируете потери в металле тангенсом. В проекте сделал упрощения - все линии как одна, без перемычки (надо искать модель). А влияние ее - подъем S11 на ВЧ. Промоделировал увеличенное сопротивление проводников. Чегото не очень совпадает.
1. Возростают потери на низких частотах. А на высоких наоборот 2. Не изменяется характеристика на диаграмме Смитта, все так же на высоких частотах кольца моделирования внутри, а измеренные снаружи. 3. Поигрался. связью: тангенс <->сопротивление проводников. Все равно получше когда тангенс большой, а сопротивление равное 0,7 при нормировании от золота (как рекомендовано Rogers) Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 17 2011, 23:43)  А вот как промоделировать позолоту - это вопрос. Без суперкомпа не обойтись. Но надо подумать. По Вашей картинке: Я знаю, что у нас слабое место это - место пайки соединителей. При моделировании даже пришлось утолщать микрополосок в модели, чтоб компенсировать ёмкость монтажа. И вот очень жаль, что неполучится промоделировать без супер компа.
