> Расчет номинала резистора
hik
сообщение Oct 17 2011, 08:24
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день форумчане! Не могу понять от чего зависит номинал R5 (на схеме). И как по датащиту расчитать максимальное его значение.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 19)
hik
сообщение Oct 18 2011, 17:18
Сообщение #16
Из: SPB
так напряжение затвор-исток теперь не превышает порог,транзистор вроде как закрылся,но на стоке 0,2В,откуда они?
Ariel
сообщение Oct 18 2011, 17:29
Сообщение #17
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А подключаете ли Вы при измерении нагрузку к ключу?
hik
сообщение Oct 18 2011, 17:40
Сообщение #18
Из: SPB
Без нагрузки напряжение медленно падает до 0,2В,при нагрузке 100 кОм почти сразу 0,2В (начинает падать с 16->7->5->0,2)
Ariel
сообщение Oct 18 2011, 18:06
Сообщение #19
Из: Israel
Вы применили достаточно мощный транзистор IRF7404, его максимальный ток 5.4A, и при этом говорите о нагрузке 100к, или 0.12mA. В то же время у этого транзистора Drain-to-Source Leakage Current, равен 1uA для комнатной температуры, то есть при полностью закрытом ключе напряжение на нагрузке будет не меньше 0.1V.
hik
сообщение Oct 18 2011, 18:16
Сообщение #20
Из: SPB
Спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
