> Проблема с настройкой Eclipse+Yagarto+OpenOCD+LPC1768, Не получается отладить тестовый пример
SXC
сообщение Oct 17 2011, 16:54
Пользователь №: 27 158
Добрый день!
Пытаюсь подружить Eclipse + Yagarto + OpenOCD 0.4.0 + LPC1768
К сожалению, ничего не получается.
Просмотрел инструкциию по настройке:
http://www.yagarto.de/howto/yagarto2/index.html
и другие подобные, но ничего не помогает.
Проблема такая – не распознает команды загрузочного скрипта.
Как я понимаю, просто не подключается через telnet
Хотя через OpenJTAG GUI все работает и опознается.
Что можно еще сделать?
GDI
сообщение Oct 18 2011, 13:05
Пользователь №: 5 008
You can`t do that then your target is 'None' на первой картинке не наводит на мысли?
SXC
сообщение Oct 18 2011, 14:13
Нет, мыслей нет, т.к. всё делаю по написанному.
Можно подробнее, что имеете ввду?
AHTOXA
сообщение Oct 18 2011, 14:42
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Похоже, что openocd не знает о том, к чему подключен. Покажите параметры запуска openocd и его конфигурационные файлы.
SXC
сообщение Oct 18 2011, 17:55
Если я правильно понял, параметры запуска настраиваются
на вкладке "External tools conf..."
Они правильно настроены, т.к. если нажать на команду "Run"
то все подкоючается правильно:
AHTOXA
сообщение Oct 18 2011, 18:48
фанат дивана
Из: Уфа
Перед запуском отладчика вы каким-то образом запускаете openocd, так? Проверьте параметры этого запуска.
ЗЫ. Есть ещё более удобный вариант:
вместо
target remote localhost:3333
написать
target remote | openocd --pipe -f interface/openjtag.cfg  -f target/lpc1768.cfg
Тогда openocd будет автоматически запущен при старте отладчика.
SXC
сообщение Oct 18 2011, 19:26
Хорошо, спасибо!
Все заново настроил, вроде подключилось.
Попробую вставить команду, чтобы авт. запускалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02572 секунд с 7
