Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Aug 28 2011, 18:17
Пользователь №: 1 623
Цитата(packages2011 @ Aug 28 2011, 20:57) Доброго времени. Вопрос такой - можно ли в Design Entry CIS сделать так, чтобы отображались метрические значения координат (правый нижний угол) для схем и для Parts? И тот же вопрос по OrCAD Capture... Следующий вопрос - возможно ли работать в схемных редакторах в шаге 2.5 мм, 1.25 мм и т.д.? Можно сделать шаг сетки 1/2 или 1/5 от шага выводов. Шаг выводов можно сделать 5 мм. Метрические значения координат отображаются при вводе соответствующих настроек при создании нового дизайна. Сделать компонент с шагом выводов, кратным 2.5 мм, тоже можно, но не средствами Design Entry CIS, а средствами отдельной утилиты. Впрочем, лучше так не поступать. См. прилагаемые скриншоты с иллюстрациями. С уважением, Александр Акулин
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Aug 29 2011, 18:15
Пользователь №: 65 171
Спасибо. Я так понял в Parts редакторе символов - условные единицы (еквивал. дюймам), которые трансформируются потом в схеме с использованием коэффициента при установке выбора единиц измерений (мм или дюймов). Чтобы получить круглые значения шага выводов в самой схеме надо установить этот коэфф. равным 2.54 (при 1.27 измениться масштаб символов вдвое (уменьшится) и т.д.).
Сообщение отредактировал packages2011 - Aug 29 2011, 18:18
Oct 18 2011, 18:26
Из: Ванкувер Канада
Пользователь №: 2 116
Извините за простой вопрос - но он уже убил день.
В Allegro 16.3 сделал компонент одна из ножек которого механическая. На основе него делал компонент в похожем корпусе с другим количеством ног. Проблема выглядит смешно - я не могу удалить механическую ногу. Обыкновенные удаляются, механические нет.
Очень было бы странно перерисовывать компонент с нуля!
Спасибо
Oct 19 2011, 22:58
Из: Ванкувер Канада
Цитата(Uree @ Oct 18 2011, 12:04) В режиме удаления всё получается - сначала включить CTRL+D, потом проверить установлены ли Pins на закладке Find. Видео делать не умею, но открыл компонент и проверил - все работает. Спасибо. Первый проект в Алегро, дело было в фильтре - все не привыкну.
Dec 1 2011, 18:43
Пользователь №: 20 670
Подскажите пожалуйста как заполняется ,Part Table File .ptf, файл, копи паст не работает, а в ручную набирать нереально, у меня есть файл сделанный в экселе с данными применяемых компонентов... Может есть какие-то специализированные средства!?
Dec 12 2011, 20:24
Цитата(vitan @ Dec 11 2011, 22:38) Не торопитесь, можно совмещать приятное с полезным. Я вот, схемы рисую в DxD, а платы в аллегро (это я про одно и то же изделие говорю). В общем, подумайте хорошенько. Экспедишен отнюдь не так приятен, многие считают его чересчур перегруженным и нестабильным, что не лишено оснований. Да действительно, Вы совершенно правы возможности Allegro PCB ни в чём не уступают, а может и превосходят конкурентов по удобству и возможностям использования.Значит будем использовать оба продукта. В Cadence не понравился схемный ввод и библиотекарь, в Менторе на мой взгляд удобней. Но вот вопрос, использование лицензионного программного обеспечения всётаки заставит сделать выбор того или иного продукта, две лицензии это уж слишком... Ну да ладно, это уже не по теме... Спасибо за помощь!
Dec 12 2011, 20:47
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(SShLD @ Dec 13 2011, 00:24) Да действительно, Вы совершенно правы возможности Allegro PCB ни в чём не уступают, а может и превосходят конкурентов по удобству и возможностям использования.Значит будем использовать оба продукта. В Cadence не понравился схемный ввод и библиотекарь, в Менторе на мой взгляд удобней. Но вот вопрос, использование лицензионного программного обеспечения всётаки заставит сделать выбор того или иного продукта, две лицензии это уж слишком... Ну да ладно, это уже не по теме... Спасибо за помощь! О! И у меня те же причины. Насчет лицензий тоже не проблема: обе конторы не обязывают покупать полный комплект, а постоянно хвалятся гибкостью и масштабируемостью. Так воспользуемся же! Трансляторы из одного в другое тоже есть, да и потом, всегда можно будет брать лучшее от обеих и не участвовать при этом в бесконечных холиварах.
Feb 9 2012, 11:42
Из: иркутск
Пользователь №: 13 278
Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 14:38) На вкладке options включить видимость package_geometry pin_number Спасибо
