> Cкин-эффект, Типы кабелей
ToR_TDA
сообщение Oct 18 2011, 13:46
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Здравствуйте форумчане!
У меня следующий вопрос: как изменится влияние скин-эффекта при разных типах кабеля, показанных на рисунке? Притом что площади сечения всех четырех равны.
EUrry
сообщение Oct 18 2011, 18:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Литцендрат
ToR_TDA
сообщение Oct 18 2011, 20:11
Из: Мурманск
Цитата(EUrry @ Oct 18 2011, 22:27) *
В моем случае жилы не изолированы.
iiv
сообщение Oct 18 2011, 20:36
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
считать лениво, но ИМХО, при высоких частотах, когда фактически скин слой у Вас будет очень маленький самый большой скин эффект будет у 2, а затем 4. Если сильно надо, и надо точно, можно ансисовским максвеллом посчитать, он должен такую задачу решить.
Microwatt
сообщение Oct 18 2011, 21:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
При неизолированных жилах вопрос чисто академический.
Тогда в 3 меньше немного, чем в 1 , а в 4 больше, чем в 2. Все-таки меньше там, где есть более развитая поверхность.
Однако, в ленточных проводах скин-эффект убирается только умозрительно при 2-3 витках. При большем числе витков появляется он еще с большей силой, только называется уже "эффект близости". Центральная часть меди перестает работать и токи вытесняются к краям ленты.
Вы на каких частотах собираетесь работать? Может, страхи преувеличены?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 18 2011, 21:14
Guests
Как рассчитать характерную глубину скин-слоя Вы знаете (должны знать). Теперь посчитайте отношение
площади сечения проводников, подверженной скин эффекту, к общей площади сечения для каждого случая.
Это и будет ответом на Ваш вопрос.
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 18 2011, 21:38
Microwatt
сообщение Oct 18 2011, 22:51
Из: Запорожье
Угу. тоже в общем правильно.
ToR_TDA
сообщение Oct 19 2011, 16:08
Из: Мурманск
Рабочие частоты до 1 МГц. При работе с каротажным кабелем с сечением на рис. 3 столкнулись с необычно высоким затуханием ВЧ составляющих. Зарубежные авторы (П. Боккер) считают, что жила на рис 1. предпочтительнее чем 3. Рассматриваем влияние скин-эффекта.
Расчет влияния скин-эффекта для круглого сечения мне известен. Вопрос связан со сложным сечением на рис 3.
На данный момент специализированного программного обеспечения для таких расчетов не имею.
SNGNL
сообщение Oct 19 2011, 18:15
Пользователь №: 39 922
Помнится, при использовании плохого литцендрата (локальные замыкания соседних жил) потери в катушке были значительно выше, чем при намотке обычным (одножильным) проводом. Возможно, рис.3, похожий случай. Контакт вдоль отдельных жил в реальных проводниках неоднороден. Посему, IMHO, все списывать на скин-эффект некорректно.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 19 2011, 18:56
Guests
Мне, также, кажется, что объяснение нужно искать не только с точки зрения скин-эффекта.
Для ВЧ-токов сопротивление кабеля варианта 3 должно быть меньше, чем для варианта 1. Хотя, если жилы плотно сомкнуты между собой, будет работать только их внешняя поверхность. Но, дело не этом. По всей видимости, кабель варианта 3 - витой. Тогда значительная часть ВЧ-тока будет повторять направление навивки жил, так как сопротивление между жилами (даже плотно сомкнутыми) на ВЧ явно выше, чем вдоль них. Это приведет к увеличению пути части ВЧ-тока на единицу длины кабеля по сравнению с вариантом 1 и, как следствие, росту оммического сопротивления. А еще, из-за такого пути тока, появится дополнительная индуктивность кабеля. При большой длине кабеля она может оказаться значительной...
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 19 2011, 20:44
ToR_TDA
сообщение Oct 20 2011, 16:38
Из: Мурманск
Спасибо, я буду обдумывать. Я предполагал вариант на рис. 5, когда ток сильно вытеснен к внешней поверхности и в силу характера сечения сопротивление может резко возрастать, но возможно это и не совсем корректно.
Microwatt
сообщение Oct 20 2011, 17:23
Из: Запорожье
Мне кажется, @Ark достаточно хорошо пояснил все особенности конкретного проявления.
Действительно, такой "литцендрат" хуже сплошного провода.
Но если у Вас не силовая цепь, а сигнальная, то все выравнивается фильтрами и частотную характеристику можно восстановить подъемом ВЧ в нормирующем усилителе. Острота проблемы снимается.
VSP
сообщение Oct 21 2011, 13:23
Пользователь №: 62 721
Влияние формы жилы можно посмотреть здесь.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 21 2011, 15:35
Guests
Это несколько упрощенная модель, не учитывающая влияние скрутки кабеля, о чем говорят сами авторы статьи:
Для наглядности и упрощения рассуждений, в данной работе мы рассматриваем объекты, конструкция которых не усложнена скруткой сердечников кабелей и жил в них. Оставив эти вопросы для отдельного обсуждения.
ViKo
сообщение Oct 21 2011, 17:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А вы не думаете, что просто площадь сечения кабеля на рис. 3 значительно меньше, чем на рис. 1, при равных внешних размерах?
Вспомним провода МГШВ, МГТФ - они тоже многожильные, и, похоже, слегка скрученные. Правда, на 1 МГц они не рассчитаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.03994 секунд с 7
