> Макроопределение, Работа макроопределения
Nixon83
сообщение Oct 19 2011, 07:52
Пользователь №: 65 204
Доброго времени суток помогите разобраться в коде, если не трудно объясните пожалуйста в двоичном коде!!!
CODE
//порт, к которому подключены кнопки
#define PORT_BUTTON PORTA
#define PIN_BUTTON PINA
#define DDRX_BUTTON DDRA
//номера выводов, к которым подключены кнопки
#define DOWN 4
#define UP 5
#define ENTER 6
#define MASK_BUTTONS ((1<<DOWN)|(1<<UP)|(1<<ENTER)) // обясните это выражение в двоичном коде
#define BitIsClear(reg, bit) ((reg & (1<<(bit))) == 0) // обясните это выражение в двоичном коде
//volatile unsigned char pressedKey = 0;
unsigned char comp = 0;
//_______________________________________
void BUT_Init(void) // что мы получаем здесь? Если можно тоже в двоичном коде???
DDRX_BUTTON &= ~(MASK_BUTTONS);
PORT_BUTTON |= MASK_BUTTONS;
//#pragma inline = forced
void BUT_Debrief(void)
unsigned char key = 0;
//последовательный опрос выводов мк
if (BitIsClear(PIN_BUTTON, UP))
key = KEY_UP;
else if (BitIsClear(PIN_BUTTON, DOWN))
key = KEY_DOWN;
else if (BitIsClear(PIN_BUTTON, ENTER))
key = KEY_ENTER;
else {
key = KEY_NULL;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 19 2011, 08:19
Причина редактирования: [codebox], грамматика
Genius1
сообщение Oct 19 2011, 08:48
Пользователь №: 37 515
1) #define MASK_BUTTONS ((1<<DOWN)|(1<<UP)|(1<<ENTER)) // обясните это выражение в двоичном коде
(1<<DOWN) - сдвиг 1 влево на 4. Т.е. из 0b00000001 получаем 0b00010000
(1<<UP) - сдвиг 1 влево на 5. Т.е. из 0b00000001 получаем 0b00100000
(1<<ENTER) - сдвиг 1 влево на 6. Т.е. из 0b00000001 получаем 0b01000000
((1<<DOWN)|(1<<UP)|(1<<ENTER)) - побитная операция или полученных выше результатов.
Т.е. 0b00010000 ИЛИ 0b00100000 ИЛИ 0b01000000 = 0b01110000
Таким образом, вместо MASK_BUTTONS в программе будет подставляться число 0b01110000
2) #define BitIsClear(reg, bit) ((reg & (1<<(bit))) == 0)
Это проверка на равенство нулю выражения reg & (1<<(bit)). Величины reg и bit задаются в программе. Сначала мы сдвигаем 1 влево bit раз и с полученным результатом производим операцию побитовое И с числом reg. Для примера возьмем reg = 0b01000000, bit = 5
Сдвигаем 1 влево на 5(bit) = 0b00100000
Побитовове И = 0b01000000 & 0b00100000 = 0. В этом случае общий результат выражения ((reg & (1<<(bit))) == 0) будет ИСТИНА(=1)
Палыч
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Не понимаю, что значит "объяснить в двоичном коде"...
Выражение вида (1<<X) в языке Си означает сдвиг единицы влево на Х разрядов. Т.е. получаем результат: единица в разряде Х, а остальные разряды - ноль.
Например, (1<<DOWN). Выше определено, что DOWN то же самое, что и 4. Т.е. это то же сомое, что (1 << 4), или единица сдвинутая влево на четыре разряда (00010000).
Аналогично с остальными частями выражения.
Все три части побитово складываются (побитовое ИЛИ), и получаем результат, где в разрядах 4,5 и 6 единицы, а в остальных - нули (01110000).
Выше было объяснено (1 << (bit) ). Затем reg побитово умножается (побитовое И) на число с единицей в бите bit и остальными нулями, и получаем результат: в бите bit тот же бит, что был в reg, а остальные биты - нули. Это число сравнивается с нулём и получаем "истина/ложь". Таким образом BitIsClear(reg, bit) - истина, если бит bit числа reg равен нулю, и ложь в противном случае.
Выражение типа A &= B, эквивалентно А= А & B. Операция & - побитовое И, ~ - побитовая инверсия (т.е. 0 -> 1, 1 -> 0). Первое выражение очищает (сбрасывает в ноль) все биты DDRX_BUTTON для которых в MASK_BUTTONS установлены единицы (т.е. биты 4,5,6), остальные биты DDRX_BUTTON остаются неизменными.
Второе выражение, напротив, в PORT_BUTTON устанавливает биты в единицу, для которых в MASK_BUTTONS установлены единицы (т.е. биты 4,5,6), остальные биты - остаются неизменными
Nixon83
сообщение Oct 19 2011, 08:54
Понятно а как дальше работает эта схема, для чего вообще нужна маска????
Genius1
сообщение Oct 19 2011, 09:02
3) void BUT_Init(void)
1. DDRX_BUTTON &= ~(MASK_BUTTONS);
тоже что и выражение DDRX_BUTTON =DDRX_BUTTON & (~(MASK_BUTTONS));
~ - побитная инверсия. Т.е. сначала инвертируем MASK_BUTTONS (а оно = 0b01110000). ~0b01110000 = 0b10001111
Проводим операцию ПОБИТОВОЕ И с DDRX_BUTTON и сохраняем результат в DDRX_BUTTON.
Т.е. DDRA = DDRA & 0b10001111. Здесь результат зависит от значения регистра DDRA
2.PORT_BUTTON |= MASK_BUTTONS;
тоже что и выражение PORT_BUTTON = PORT_BUTTON | MASK_BUTTONS;
Т.е. PORTA = PORTA | 0b10001111
с авр не работал, но по логике:
С помощью маски устанавливаешь в регистре DDRA 3 ножки PORTА (4,5,6) на вход для анализа состояния кнопок.
В регистре PORTA устанавливаешь соответствующие биты в 1.
Nixon83
сообщение Oct 19 2011, 09:06
А если без маски сразу вычислить и записать в шеснадцатеричное число ничего не изменится????
DDRX_BUTTON = шеснадцатеричное число
PORT_BUTTON = шеснадцатеричное число
Палыч
сообщение Oct 19 2011, 09:15
Из: г. Новочеркасск
Возможно, изменится... Выражения, что были изначально, не затрагивают (не изменяют) значений битов, с номерами отличных от 4,5 и 6. выражения типа DDRX_BUTTON = шеснадцатеричное число установят все биты регистра DDRX_BUTTON.
Nixon83
сообщение Oct 19 2011, 09:18
Alex11
сообщение Oct 19 2011, 09:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Изменится. Операции &= и |= отличаются от =. Первые изменяет только указанные биты, вторая - все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.02187 секунд с 7
